Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Ervaart je Shark Clean Sense HP102PET een beperkte of verminderde luchtstroom? Gebruik deze gids voor probleemoplossing om de oorzaak vast te stellen.
Filter niet uit de plastic zak gehaald:
Alle onderdelen van de luchtreiniger moeten uit de verpakking worden gehaald; inclusief het snoer, het filter en alle plastic beschermhoezen moeten worden verwijderd voor gebruik. Haal het filter uit de zak en installeer het filter vervolgens.
Gebrek aan luchtstroom uit het apparaat:
Hoewel de luchtreiniger is ontworpen om stil te werken, zou de ventilator nog steeds een zacht geluid moeten maken dat hoorbaar is. Als er geen geluid te horen is, staat de ECO-modus van het apparaat mogelijk aan om de levensduur van het filter te verlengen; dit kan ook vereisen dat je de AUTO-modus controleert. Als je apparaat 10 minuten of langer in de AUTO-modus op 100% schone lucht heeft gedraaid, is het apparaat overgeschakeld naar de ECO-modus om de levensduur van het filter te optimaliseren. De ventilatoren draaien niet meer. Probeer de ventilatorsnelheid te verhogen naar 4 (of MAX).
Verkleurd of verstopt filter:
Het filter is hoogstwaarschijnlijk verstopt als het sterk verkleurd is. In plaats van wit kan het filter er bruin, grijs, donkergrijs of zelfs zwart uitzien; dit is een teken van een verstopt filter. Verwijder eenvoudig het filter en reinig de binnenkant van de luchtreiniger met een microvezeldoek of stofzuiger om stof en vuil te verwijderen.
Ongewoon geluid of indicaties:
Er bestaat een kans dat het apparaat luide en ongewone geluiden gaat maken, zoals stotterende geluiden uit de ventilator, of het kan piepen om aan te geven dat er iets mis is met het filter, de ventilator of het elektronisch systeem (sensoren of zelfs een beschadigde batterij). Het apparaat uit- en inschakelen en vervolgens de stekker uit het stopcontact halen kan helpen om het apparaat te resetten.
Als de oplossingen uit de vervangingsgids niet werken:
Neem contact op met de klantenservice van Shark via 1-855-427-5127.
KyreseAguilar
727 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 339
