Ga door naar hoofdinhoud
Paginabegin
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Probleemoplossing voor Shark Apex Zero M ZS360
Deze pagina helpt je bij het diagnosticeren en oplossen van veelvoorkomende problemen en defecten met de Shark Apex snoergebonden steelstofzuiger.
Het apparaat heeft weinig of geen zuigkracht.
Het apparaat produceert zeer weinig of helemaal geen zuigkracht. Defecte stroomkabel
Inspecteer de stekkerpinnen op loszittende delen en controleer de stroomkabel op beschadigingen. Probeer het apparaat aan te sluiten op een ander stopcontact.
Stofreservoir vol
Houd de ontgrendelingsknop bij de onderkant van het stofreservoir ingedrukt boven een vuilniszak, open het reservoir en laat het vuil en stof eruit vallen.
Filterdeksel vol
Verwijder het bovenste filterdeksel van de kruimelzuiger. Verwijder de vilt- en schuimfilters van de motor, klop ze schoon boven een vuilnisbak en leg ze opzij.
Borstelrolcompartiment geblokkeerd
Schuif beide ontgrendelingsknoppen van de vloermond van je af richting de achterkant van de mond om het borstelrolcompartiment te openen. Verwijder vervolgens het deksel. Draai de hals van de vloermond naar achteren en controleer de openingen op verstoppingen. Plaats de drie lipjes aan de bovenkant van het deksel in de drie sleuven van de vloermond om het borstelrolcompartiment te sluiten. Druk vervolgens stevig op beide kanten van het deksel totdat het vastklikt.
Schakelt uit zichzelf uit
Het apparaat schakelt zichzelf uit.
Stofzuiger oververhit
Er is een thermostaat ter beveiliging van de motor geïnstalleerd in de stofzuiger. De thermostaat van je stofzuiger zal het apparaat automatisch uitschakelen als het om welke reden dan ook oververhit raakt. Geef de stofzuiger een uur de tijd om volledig af te koelen.
Defecte stroomkabel
Verstopping in de vloermond
Probeer de buis van de vloermond te halen en inspecteer deze op verstoppingen en verwijder deze. Pro-tip: laat een muntje door het ene uiteinde vallen en kijk of het er aan de andere kant direct uitvalt.
Brandlucht
De stofzuiger verspreidt een brandlucht.
Defecte bedrading
Als je een brandlucht waarneemt bij je apparaat, is een veelgebruikte methode om dit te verhelpen de stofzuiger uit te schakelen en de bedrading te inspecteren om er zeker van te zijn dat geen van de draden beschadigd of blootgelegd is.
Ongewoon geluid
De stofzuiger maakt een vreemd geluid.
Stofhouder verstopt
Als je stofzuiger een vreemd geluid maakt, moet je het apparaat onmiddellijk uitschakelen, de stofhouder van de stofzuiger verwijderen en al het opgezogen stof en vuil legen. Controleer na het legen of er geen stof de ventilatieopeningen of luchtwegen in de stofhouder blokkeert. Piepende wielen
De wielen van de stofzuiger piepen.
Wielen zijn vuil
Als de wielen van je stofzuiger piepen, leg de stofzuiger dan op de vloer met de wielen naar boven gericht en inspecteer de wielen op vuil of haren die in de wielen vastzitten. Zodra je het vuil en de haren hebt verwijderd, draai je aan de wielen om te controleren of het geluid is gestopt.
James hillard
319 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 244
