Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing voor Sennheiser RS 120
Deze pagina bevat problemen die consumenten kunnen tegenkomen bij dit product.
Geen audio-uitvoer
De hoofdtelefoon produceert geen geluid.
Defecte batterij
Zorg ervoor dat de twee AAA-batterijen correct zijn geplaatst en dat de hoofdtelefoon is ingeschakeld. Als het apparaat geen geluid produceert en de zender goed lijkt te werken, zijn een of beide batterijen mogelijk leeg en moeten ze worden vervangen door nieuwe batterijen. Raadpleeg deze handleiding om de batterijen te vervangen.
Defecte audiokabel
Er is een audiokabel die verbinding maakt met de zender. Als deze kabel beschadigd is, kan het geluid mogelijk niet worden doorgegeven, waardoor er geen geluid uit de hoofdtelefoon komt.
Defecte luidsprekers
Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geplaatst en het apparaat is ingeschakeld. Als de batterijen in orde zijn maar het apparaat uit geen van beide luidsprekers geluid produceert, zijn de luidsprekers in een van de oorschelpen mogelijk defect en moeten ze wellicht worden vervangen.
Geluidskwaliteit is verslechterd
Het geluid is niet helder. Er kan sprake zijn van ruis of haperingen.
Het apparaat en de zender staan op verschillende frequenties
De zender verzendt een radiofrequentie die wordt ontvangen door de hoofdtelefoon; als de frequenties op de zender en de ontvanger van de hoofdtelefoon niet goed zijn gesynchroniseerd/afgestemd, zal de geluidskwaliteit vervormd zijn. Om dit op te lossen bevindt zich aan de rechterkant van de hoofdtelefoon een tunerknop om de frequentie aan te passen. Draai langzaam aan de knop en luister naar veranderingen. Als het geluid helderder wordt, betekent dit dat de frequenties op dat punt zijn uitgelijnd, wat aangeeft dat deze correct is afgestemd.
Er is interferentie met de radiofrequentie
Als de hoofdtelefoon en de zender zich op een bepaalde afstand van elkaar bevinden of als er obstakels zoals muren in de weg staan, kan dit voor interferentie zorgen die de geluidskwaliteit naar de hoofdtelefoon vermindert. Bovendien, als u in de buurt bent van andere apparaten die radiofrequenties produceren of in de buurt van een zendmast, zal de frequentie die door het apparaat of de mast wordt uitgezonden, de verbinding tussen uw zender en hoofdtelefoon verstoren. Probeer dit op te lossen door dichter bij het apparaat te gaan staan en andere bronnen van interferentie te elimineren om te zien of dit de geluidskwaliteit verbetert.
Geluid valt weg / vervormde audio
Instabiel geluid.
Aansluiting van de RCA-hulpadapter
De hulpadapter is mogelijk niet volledig in de poort van het audioapparaat geplaatst, waardoor er een haperende verbinding ontstaat. Controleer of de RCA-kabels correct op de adapter zijn aangesloten. Als dat het probleem niet oplost, moet u mogelijk de adapter vervangen.
Er is radio-interferentie
Zie “Er is interferentie met de radiofrequentie” onder Geluidskwaliteit is verslechterd
Zender gaat niet aan
Zender werkt niet.
Het netsnoer zit niet in het stopcontact
In tegenstelling tot de hoofdtelefoon werkt de zender niet op batterijen. Deze moet via het netsnoer op een stopcontact worden aangesloten. Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.
Het netsnoer is defect
Als het netsnoer defect is, kan de zender niet worden ingeschakeld. Dit resulteert in het niet verzenden van een signaal en dus wordt er geen audio verzonden. De hoofdtelefoon zal nog steeds statische ruis maken, maar zal geen transmissie ontvangen van uw audio-speler. Om dit probleem op te lossen moet het netsnoer worden vervangen.
Onevenwichtige audio
Audio is eenzijdig in kracht / aanwezigheid.
Eén luidspreker is beschadigd
Als er wel geluid is in het ene oor maar niet in het andere, of als de audio-uitvoer verzwakt is, kan dit het resultaat zijn van een beschadigde luidspreker. Als een luidspreker beschadigd is, zal de geluidskwaliteit in dat oor niet volledig functioneel zijn. Om dit te herstellen moet de luidspreker in de oorschelp worden vervangen. Zie Defecte luidsprekers.
Een kabel is beschadigd
Als er wel geluid is in het ene oor maar niet in het andere, of als de audio-uitvoer verzwakt is, kan het ook gewoon een defecte RCA-kabel zijn. Als een van deze beschadigd is, kan dit resulteren in een onevenwichtige geluidsuitvoer.
Nicholas Ballirano
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Barthe Fall 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G2, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S2G2
3 Leden
12 handleidingen geschreven
43 opmerkingen
We are getting a vibrating sound in the left side. Tried unplugging everything for 15 minutes and then plugging back in but it is still there. Any ideas? Thanks!
Leslie Abraham - Antwoord Deel
I have my RS120 headphones connected to the phone jack on my Denon AVRS540t receiver. I receive a lot of static noise when watching TV but it works fine when listening to FM radio station ????
Tried to tune the headphones but non of the frequencies work . I need help !!!
Max Raheb - Antwoord Deel
The green light is not on and allium getting is static
maisydaisy75 - Antwoord Deel
The problem is with the base (Transmitter)
I had this problem and had to replace a filter capacitor in the base.
You may need to take it to a competent electronic technician to have it repaired (If you can find on these days)
Scott Johnson - Antwoord Deel
Spontaneously, one day during the last month, I heard the audio from my headphone speakers skip 3 times in sequence but at random intervals. This behavior, at first, was hardly noticable because the occurrence was so infrequent. Although now, the same 3 skips pattern of sound output has massively increased in frequency to now happening every 10-20 seconds - sometimes even less. Has anyone experienced this or even heard of this happening??? What would cause the sound output to behave this way??? How can I fix this???
Cyndie Smith - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 43
Afgelopen 30 dagen: 149
Altijd: 22,998
