Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Hoofdtelefoon maakt geen verbinding met het apparaat
De Bluetooth-hoofdtelefoon stuurt geen audio naar het apparaat.
Niet in koppelingsmodus
Zorg ervoor dat de Bluetooth van het apparaat klaar is om te koppelen met de hoofdtelefoon. Ga naar instellingen -> Bluetooth -> verbinden -> Sennheiser HD 4.50. Als de hoofdtelefoon niet in de koppelingsmodus gaat, zie hieronder voor het oplossen van problemen met de koppelingsmodus.
Geen NFC-compatibel apparaat
Een NFC-compatibel apparaat (near-field communication) maakt verbinding op korte afstand mogelijk tussen apparaten zoals Android-toestellen of andere smartphones. Als u probeert te koppelen met een niet-NFC-compatibel apparaat, houd dan de aan-/uitknop gedurende ten minste 4 seconden in de stand Aan. De hoofdtelefoon zou dan in de koppelingsmodus moeten gaan, waardoor deze verbinding kan maken met het apparaat.
Hoofdtelefoon gaat niet aan
De Bluetooth-hoofdtelefoon reageert niet op het indrukken van knoppen en vertoont geen tekenen van stroomvoorziening.
Niet opgeladen
Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon is opgeladen met de meegeleverde USB-kabel voor een volledige oplaadcyclus van 2 uur. Probeer de oplaadcyclus niet te onderbreken wanneer u de hoofdtelefoon voor de eerste keer oplaadt.
Defecte micro-USB-kabel
Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon correct is aangesloten op de USB. De micro-USB-stekker van de oplaadkabel moet zijn aangesloten op de micro-USB-ingang van de hoofdtelefoon. Als de led-lampjes niet branden om aan te geven dat ze opladen, is de USB-kabel defect. Overweeg een nieuwe USB-oplaadkabel aan te schaffen.
Hoofdtelefoon heeft geen audiosignaal
De Bluetooth-hoofdtelefoon lijkt geen geluid weer te geven dat u kunt horen.
Hoofdtelefoon niet gekoppeld aan apparaat
Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon is gekoppeld. Mogelijk moet u de verbinding tussen de apparaten verbreken en ze opnieuw koppelen.
Volume is te laag
Verhoog het volume door op de volume +-knop te drukken.
Hoofdtelefoon reageert niet op het indrukken van knoppen
De hoofdtelefoon reageert niet op het indrukken van een van de knoppen.
Hoofdtelefoon defect
Probeer de hoofdtelefoon opnieuw op te starten door deze uit en vervolgens weer aan te zetten.
Defecte batterij
De batterij moet mogelijk worden vervangen. De batterij bevindt zich in het linkeroortje. Verwijder eerst het oorkussen van het linkeroortje. Gebruik vervolgens een kruiskopschroevendraaier om de schroeven uit de plastic afdekking te verwijderen. Verwijder voorzichtig de afdekking om de batterij bloot te leggen. Koppel de batterij los en vervang deze door de nieuwe batterij. Plaats de plastic afdekking en het oorkussen terug.
Controleer de bedrading van de batterij
Controleer de bedrading die naar de batterij leidt. Als er kortsluiting is, volg dan de bovenstaande stappen om de batterij te vervangen.
Hoofdtelefoon gaat niet in koppelingsmodus
De hoofdtelefoon geeft niet aan dat deze klaar is om gekoppeld te worden.
Eerdere Bluetooth-verbinding
Zorg ervoor dat er geen andere apparaten zijn verbonden voordat u probeert te koppelen.
Schakel de hoofdtelefoon uit en houd de aan-/uitknop 4-5 seconden ingedrukt.
Maggie Dunn
403 Reputatie
0 handleidingen geschreven
30 opmerkingen
If headphones are not visible by Bluetooth , connect them to PC by USB, if no progress discharge battery and recharge by PC (low current),
For models 4.50 BTNC also try to connect by NFC.
Zenon Pinezka - Antwoord Deel
my headphones will not play sound even when the wire is plugged into the wireless headphones.
Cian Quinn - Antwoord Deel
El audio solo se escucha si mantengo pulsado el boton de apagado o encendido o si los tengo conectados con el cable aux.
Daniil Gindea - Antwoord Deel
RS 175 will not work on hd
Jeff Wilson - Antwoord Deel
Hola buenos dias, no logro vincular por bluetooh los autriculares en ningun dispositivo. tengo un Huawei p40 p
Marcelo Groos - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 189
Altijd: 37,826
