Ga door naar hoofdinhoud
Zwart scherm
De console staat aan, maar er wordt geen beeld weergegeven.
Systeem is vastgelopen
Als het apparaat aanstaat, druk dan eerst op de resetknop. Als er na 10 seconden geen reactie is, druk dan op de aan-/uitknop om het apparaat uit te schakelen. Zet het apparaat daarna weer aan om te zien of het probleem is opgelost.
TV staat op de verkeerde ingang
Zorg ervoor dat je tv is ingesteld op hetzelfde ingangskanaal als waarop je Sega Saturn is aangesloten.
Kabels zitten los
Zorg ervoor dat de scart-kabel goed en stevig in de poorten van de tv en de Sega Saturn zit. Koppel de kabels indien nodig los en sluit ze opnieuw aan.
Kabels zijn beschadigd
Als het beeld ruis of vervorming vertoont, is het mogelijk dat de scart-kabel van de Sega Saturn beschadigd is. Je hoeft de Sega Saturn niet open te maken om dit te verhelpen; schaf gewoon een nieuwe scart-kabel voor het apparaat aan.
Stof in de poorten
Koppel de scart-kabel los van de tv en de Sega Saturn. Gebruik spuitbussen met lucht om opgehoopt stof uit de poorten en kabelaansluitingen te blazen, zodat de kabelverbinding niet wordt onderbroken door een laagje stof. Sluit de scart-kabel weer aan en de Sega Saturn zou weer moeten opstarten.
TV wordt niet ondersteund door de Sega Saturn
Er is een kleine kans dat de tv de scart-kabel van de Sega Saturn niet ondersteunt. Probeer, indien mogelijk, de Sega Saturn op een andere tv aan te sluiten om te zien of dit de oorzaak is.
Audio is vervormd
Verandering in de golflengte van het audiosignaal in de Sega Saturn die een hoog of dof geluid veroorzaakt.
Kabels zitten los
Als het geluid ruis of vervorming vertoont, is het mogelijk dat de scart-kabel van de Sega Saturn beschadigd is. Je hoeft de Sega Saturn niet open te maken om dit te verhelpen; schaf gewoon een nieuwe scart-kabel voor het apparaat aan.
Stof in de poorten
Onjuiste TV-instellingen
Controleer de instellingen van je tv om er zeker van te zijn dat deze geluid kan weergeven. De Sega Saturn is standaard ingesteld op stereogeluid, dus zorg ervoor dat je televisie stereogeluid ondersteunt. Als de tv dit niet kan, volg dan de volgende stap.
Systeem-audio-instellingen moeten worden gewijzigd
Bij de Sega Saturn kunnen de geluidseffecten in de instellingen zijn uitgeschakeld. Houd de L- en R-knoppen op de controller ingedrukt om naar het systeeminstellingenscherm te gaan. Daar kun je in het Audio Control-scherm geluidseffecten in- of uitschakelen en je Sega Saturn instellen op mono- of stereogeluid, zodat dit overeenkomt met de output van je tv.
Audio-poort is beschadigd
Koppel de scart-kabel los van de tv en de Sega Saturn. Gebruik spuitbussen met lucht om opgehoopt stof uit de poorten en kabelaansluitingen te blazen, zodat de kabelverbinding niet wordt onderbroken door een laagje stof. Sluit de scart-kabel weer aan en de Sega Saturn zou weer moeten opstarten. Als de problemen aanhouden, moet de audio-poort op het apparaat mogelijk worden vervangen. Hieronder vind je een reparatiehandleiding voor onderdelen.
Disc wordt niet herkend en/of draait niet
De Sega Saturn herkent je game-disc niet, waardoor het beeld vertraagd verschijnt en de gameplay hapert.
Disc is vuil
Gebruik een disc-reinigingsset om de disc schoon te maken. Als je geen reinigingsset hebt, kun je de disc schoonmaken met een heel klein beetje water en zeep (genoeg om de doek vochtig te maken, maar niet zo nat dat er resten achterblijven). Wrijf voorzichtig over de disc, van het midden naar de rand toe. Cirkelvormige bewegingen op de disc kunnen kleine krassen veroorzaken, dus vermijd het schoonmaken op die manier. Droog de disc vervolgens af met een pluisvrije doek voor een schoner resultaat.
Disc-lade is vuil
Als er resten in de disc-lade zitten, veeg deze dan voorzichtig weg met een pluisvrije doek.
Disc is bekrast
Schurende polijstmiddelen kunnen krassen soms wegwerken. Tandpasta (geen gel) of een mengsel van zuiveringszout en water zijn acceptabele oplossingen. Werk met het polijstmiddel vanuit het midden naar de rand toe. Spoel het polijstmiddel af en droog af met een pluisvrije doek. Als de disc daarna nog steeds niet werkt, moet deze mogelijk worden vervangen.
Disc ligt niet met de goede kant naar boven
Open de disc-lade en zorg ervoor dat de disc met de goede kant naar boven ligt (zodat de speltitel zichtbaar is).
Laser is niet gericht op de CD
Reinig de lens van de laser in de disc-lade met een wattenstaafje en alcohol. Als het nog steeds niet werkt, vind je hieronder een reparatiehandleiding voor de optische schijf/laser.
Scherm is bevroren
Wanneer een game-disc wordt geladen in de Sega Saturn, loopt de game vast en kan de speler niet voorbij een bepaald scherm komen.
Opnieuw opstarten vereist
Om de game opnieuw op te starten, druk je op de RESET-knop terwijl je knop A ingedrukt houdt. Om het Sega Saturn-spelsysteem opnieuw op te starten, herstart je het apparaat door op de RESET-knop te drukken. Als er na 10 seconden geen reactie is, druk dan op de AAN-/UITKNOP om het apparaat uit te schakelen. Zet het apparaat daarna weer aan om te zien of het probleem is opgelost.
Losse kabels
Zorg ervoor dat elke kabel volledig in de Sega Saturn is geplaatst. Pas de verbinding aan indien nodig.
Probeer de kabels los te koppelen en opnieuw aan te sluiten. Als het probleem niet bij het systeem ligt, bestel dan nieuwe kabels.
Poorten werken niet goed
Koppel de scart-kabel los van de tv en de Sega Saturn. Gebruik spuitbussen met lucht om opgehoopt stof uit de poorten en kabelaansluitingen te blazen, zodat de kabelverbinding niet wordt onderbroken door een laagje stof. Sluit de scart-kabel weer aan en de Sega Saturn zou weer moeten opstarten. Probeer een ander apparaat om er zeker van te zijn dat het probleem bij de Sega Saturn ligt en niet bij je tv.
Apparaat gaat niet aan
De Sega Saturn-spelconsole start niet op of maakt geen verbinding met het scherm voor het projecteren van het spel.
TV-kanaalingang
Voedingsadapter is beschadigd
Als het apparaat nog steeds niet aangaat, is het mogelijk dat de AC-adapter beschadigd is. Je hoeft de Sega Saturn niet open te maken om dit te verhelpen; schaf gewoon een andere kabel voor het apparaat aan en gebruik de nieuwe kabel. Voer je beschadigde AC-adapter op de juiste wijze af.
Batterij is leeg
Er is een kans dat het apparaat een reservebatterij nodig heeft. Schaf een (exact hetzelfde type) reservebatterij aan en volg de onderstaande instructies voor het vervangen ervan.
Moederbord is beschadigd
Dit is de meest kritieke van de mogelijke redenen waarom je apparaat mogelijk niet aangaat. Als je denkt dat dit het probleem is met het apparaat, volg dan onze gedetailleerde handleiding over het vervangen van een Sega Saturn-moederbord.
Jan Ulloa
630 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019 Lid van USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G6
3 Leden
72 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
set CD+G channel and the access button is flashing red
adamshackleton - Antwoord Deel
System suddenly stops working after turning it up. Right after the start up sequence the screen goes to black and the console makes ticking noises. The Saturn has new capacitors.
Fabian Vargas - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 159
Altijd: 9,980
