Ga door naar hoofdinhoud
Geen beeld / Zwart scherm
Controleer of de spelconsole is ingeschakeld en of het spel volledig is geplaatst en goed vastzit. Zo ja, verwijder het stof uit de spelpoort met een busje perslucht of een wattenstaafje (Gids: de spelpoort reinigen).
Gaat niet aan
Controleer of de voedingskabel is aangesloten. Controleer de voedingskabel op scheuren of rafeling. Als het probleem aanhoudt, controleer dan op een losgekoppelde gesoldeerde verbinding bij de voedingspoort zodra de Sega Genesis uit elkaar is gehaald (Gids: het apparaat demonteren). Indien nodig, opnieuw solderen.
Ruis op het scherm
Sega Genesis maakt geen verbinding met de televisie.
Controleer of de RF-kabel volledig in de televisie en spelconsole zit en of er geen scheuren of andere problemen met de kabel zijn. Controleer ook op losgekoppelde gesoldeerde verbindingen bij de RF-kabelpoort zodra de Sega Genesis uit elkaar is gehaald (Gids: het apparaat demonteren).
Controller werkt niet goed
Kan worden veroorzaakt door een defecte controller of controllerpoort.
Controleer of de controller volledig op de spelconsole is aangesloten. Probeer zo ja een andere controller in dezelfde poort. Als deze controller wel werkt, dan is er een probleem met de eerste controller (klik hier om een nieuwe controller te kopen). Als deze tweede controller niet werkt, dan is er hoogstwaarschijnlijk een probleem met de controllerpoort.
Geen geluid
Er is een probleem met de RF-kabel (kan een verbindingsprobleem of een defecte kabel zijn).
Controleer of de RF-kabel is aangesloten. Probeer de kabel een beetje te bewegen en als dit niet werkt, dan moet deze worden vervangen. (klik hier om een nieuwe RF-kabel te kopen)
Klik hier om terug te gaan naar de Sega Genesis apparaatpagina
Erik Bjornstrom
852 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G29
4 Leden
60 handleidingen geschreven
24 opmerkingen
just got the system for free with the power cord. no games yet. but plugged it in to see if power light turns on and it doesnt light up. does a game have to be inserted in order for the power light to light up? dont wanna buy games if it doesnt work. thx.
pencejesse - Antwoord Deel
So my sega will turn on just fine boots any game is in perfect condition but the sound is just weird like it will have the regular sound but with a buzz like a static noise like the console is dirty or clogged I took it apart and cleaned making sure I got every thing and still makes that weird sound idk if it’s just the old ness of the console or my RF cable is bad or I need to clean better but reply if you know.
MaxsonTroubleshoots - Antwoord Deel
^^its the sega genesis atgames console.
The atgames genesis is NOT a true genesis. It is a cheap plug-n-play games console. If you depress the power on the front you indeed will see a power light, so this one is broken.
You are better off getting a real genesis used as these units are notorious for sound issues.
Howard Casto - Antwoord Deel
I just picked up a high definition sega Genesis and a few games. Hooked it up the next day, popped zero tolerance in and it worked great. Played that for about half an hour, took it out and popped in a different game. Nothing.
John Latimer - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 58
Afgelopen 30 dagen: 182
Altijd: 105,755
