Ga door naar hoofdinhoud
De Sega Game Gear, een draagbare versie van de Master System, was Sega's eerste handheld-spelconsole.
Game Gear gaat niet aan
Batterijproblemen
Controleer eerst of de batterijen in goede staat zijn. Ten tweede: als je batterijen ongeveer 5 uur zijn gebruikt, zijn ze leeg. Vervang de oude batterijen eenvoudig door nieuwe.
Bevat nieuwe batterijen, maar gaat nog steeds niet aan
Gebruik de netadapter die bij de Game Gear is geleverd om de console van stroom te voorzien; zorg ervoor dat je het juiste modelnummer (2103) gebruikt. Het gebruik van de verkeerde netadapter kan leiden tot schade aan je apparaat.
Audioproblemen
Eenvoudige oplossing
Sluit een koptelefoon met een 3,5 mm-aansluiting aan op de console. Het geluid komt nu uit de koptelefoon in plaats van uit de Game Gear.
Moeilijke oplossing
Als de luidsprekers weinig tot geen geluid geven, maar de koptelefoon wel goed werkt, moet er vaak een condensator worden vervangen. Zie de opmerking.
Vervormd beeld
Helderheidsinstelling
Pas de draaiknop voor de helderheid aan de linkerkant van de Game Gear aan om het probleem te verminderen.
Interferentie met andere elektronica
Probeer het apparaat uit de buurt te houden van andere elektronische apparaten, zoals: een televisie, radio, mobiele telefoon of elk ander type elektrische interferentie.
Knoppen werken niet
Reinig de knopcontacten op het logic board. Als de koolstoflaag is versleten, kun je de knoppen inspuiten met een minuscule hoeveelheid koolstofhoudende verf die vaak wordt gebruikt voor het repareren van achterruitverwarming in auto's.
Aanvullende informatie
Er is elektrische kennis nodig om de defecte condensator te repareren. Hier is een video die je helpt bij het repareren en vervangen van de condensator.
Brett Hartt
132.627 Reputatie
144 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
120 Leden
72.955 handleidingen geschreven
16 opmerkingen
I just recently got a used Game Gear and it works great except the brightness knob keeps coming off. Can you recommend a method of putting it back on permanently? Thanks.
alfredscudiero - Antwoord Deel
I have a game gear that was unused for quite a while, there were batteries in it that exploded. I cleaned the battery terminals. and put new batteries in. Now it only powers on for a second and shuts off. What can I do?
michaelcarter6 - Antwoord Deel
I have the same problem
TheCakeIsALie - Antwoord Deel
I think this has to do with dried out capacitors. "Recap" and it should work again.
CORED3SIGN - Antwoord Deel
What do you mean "recap"?
Nick Mancini - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 119
Altijd: 40,846
