Ga door naar hoofdinhoud
Sega Dreamcast Reparatiehandleiding
Mijn systeem gaat niet aan
De console is ingeschakeld, maar reageert nergens op.
Open stroomkabel
Als het indicatielampje niet aangaat en de GD-ROM-speler niet reageert, is de stroomkabel waarschijnlijk defect. Controleer of dit het probleem is. Trek de stekker uit het stopcontact en test de continuïteit van de stroomkabel met een digitale multimeter of continuïteitstester. Als de stroomkabel elektrisch niet in orde is, moet u de stroomkabel vervangen. Als u niet weet hoe u de continuïteit moet testen, bekijk dan onze handleiding hier.
Verbogen of vuile stroompinnen
Als de console niet aangaat of willekeurig uitvalt tijdens het spelen, kan de interne aansluiting van de stroompinnen defect zijn. Om dit te corrigeren, moet u mogelijk de stroompinnen reinigen of ze in de juiste vorm buigen zodat ze weer voldoende stroomoverdracht kunnen bieden van het stroomblok naar het moederbord. Raadpleeg hier voor instructies over het repareren van de stroompinnen.
Defect stroombord
Als de stroomkabel elektrisch in orde is, heeft u mogelijk een defect stroombord. Het is zeer waarschijnlijk dat dit onderdeel vervangen moet worden. Controleer uw modelnummer voordat u een nieuw stroombord aanvraagt.
Mijn controller werkt niet
Het systeem start op, maar de controllers reageren niet.
Defecte controller
U kunt controleren of de controller-aansluiting vrij is van vuil dat kan voorkomen dat de pinnen goed elektrisch contact maken. Als dit niet helpt, controleer dan of de controller wel werkt met een andere Dreamcast-console. Als dit niet werkt, overweeg dan om een nieuwe controller aan te schaffen.
Defect controllerbord
Als de controller wel werkt met een andere Dreamcast, maar niet met die van u, dan is uw controllerbord mogelijk defect. Het is mogelijk dat de zekering (gelabeld F1) op het controllerbord is doorgebrand. U kunt dit eenvoudig verhelpen door onze F1-zekering reparatiehandleiding te volgen. Als dat niet werkt, kunt u het volledige controllerbord vervangen.
Het geluid/beeld hapert
Het beeld of geluid speelt niet vloeiend af of loopt vast.
Bekraste of vuile gamedisc
Als het geluid of beeld hapert, probeer de gamedisc dan eens met een andere console. Probeer de disc schoon te maken met een zachte doek als deze vuil lijkt. Wrijf niet in cirkelvormige bewegingen, maar begin van de binnenrand naar de buitenrand. Als de problemen aanhouden, zal de gamedisc waarschijnlijk vervangen moeten worden.
Er is geen beeld of geluid
Geen beeld zichtbaar of geluid hoorbaar.
Controleer uw kabels
Als er geen beeld of geluid naar het scherm wordt verzonden, controleer dan of de AV-kabels goed zijn aangesloten op de Dreamcast en de televisie of het uitvoerapparaat.
Ventilatoraansluiting losgekoppeld
Als het indicatielampje op de console brandt, maar u de discspeler of ventilator niet hoort, is de ventilatoraansluiting waarschijnlijk losgekomen in de console. U moet de console openen en de ventilatorconnector opnieuw vastzetten.
Moederbord defect
Als het systeem niet reageert en u alle andere mogelijke oorzaken heeft gecontroleerd, kunt u ervan uitgaan dat uw moederbord (het brein van de Sega) defect is. Dit onderdeel moet worden vervangen om de console weer te laten werken. Controleer het serienummer van uw Dreamcast voordat u een nieuw onderdeel bestelt.
Mijn GD-ROM-speler werkt niet
De discspeler draait niet.
Typisch onderhoud van een GD-ROM houdt in dat de printplaat moet worden voorzien van nieuwe condensatoren. Defecte condensatoren veroorzaken problemen bij het lezen van discs en dit zou een eerste poging moeten zijn om het apparaat weer aan de praat te krijgen. Aanvullende problemen worden soms gevonden bij de deurvergrendeling of op de printplaat van het moederbord zelf in gevallen van geen stroomtoevoer naar de GD-ROM.
Defecte GD-ROM-speler
Plaats een gamedisc en zet het systeem aan. Als de speler niet lijkt te draaien, moet deze waarschijnlijk worden vervangen.
Vuile GD-ROM-lens
Open het deksel van de GD-ROM-speler en verwijder eventuele discs. Als de lens van de GD-ROM vuil lijkt, maak deze dan schoon met een klein wattenstaafje gedoopt in isopropylalcohol (90% of hoger).
De printplaat heeft nieuwe condensatoren nodig, wat een gebruikelijke reparatie is voor een GD-ROM. Defecte condensatoren veroorzaken problemen bij het lezen van discs en kunnen als eerste poging dienen om het apparaat weer werkend te krijgen als u het niet wilt vervangen, zoals hierboven vermeld.
Mijn systeem raakt oververhit
Na langdurig gebruik schakelt de console zichzelf uit.
Onvoldoende ruimte
Het is mogelijk dat het systeem oververhit raakt omdat het niet genoeg ruimte heeft om te ventileren. Zorg voor ten minste vijftien centimeter ruimte tussen de ventilatieopening van de console en eventuele obstructies wanneer de console in gebruik is.
Defecte ventilator
Als de ventilator niet lijkt te draaien wanneer het systeem in gebruik is, heeft u mogelijk een probleem met de stroomvoorziening of moet de ventilator worden vervangen.
Problemen met stroompinnen
Als de stroompinnen vuil zijn, zal het systeem na continu gebruik oververhit raken. Als de 5V-stroompin voor de ventilator niet is aangesloten op het stroombord of vuil is, zal de ventilator niet draaien. Raadpleeg hier voor het repareren van de stroompinnen.
Darren Chan
5.402 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 Lid van Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G1
5 Leden
108 handleidingen geschreven
11 opmerkingen
When turning mine on I get a orange light and am prompted to set the time. However controllers that are good and currently work with other dreamcast are unable to set the time and date. So after watching video after video I got a new battery and cradle and had it professionally soldered in and still can't set clock and advance past this screen. Anyone ?
NateHoward - Antwoord Deel
am also having this problem and with the same luck in finding a solution.
Jordan Lopez - Antwoord Deel
(6 years late) The problem might be the controller board fuse marked as "F1" on the controller board, it usually blows up when you disconnect a controller while the console is on. It can be replaced with a resettable fuse so this doesn't happen again.
Gocha - Antwoord Deel
For some reason, my VMU won't power on when it's outside of the controller. The batteries are new, so it can't be them. If anybody knows how to fix it, that would be great.
E Kay - Antwoord Deel
Disc spins very fast then stops, it keeps doing that in loop, I have no video or audio, please someone help !
Sofiane Baroudi - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 54
Afgelopen 30 dagen: 219
Altijd: 50,488
