Ga door naar hoofdinhoud
Camera gaat niet aan
Batterijen
Als je camera niet aangaat, is er mogelijk een probleem met de batterijen. De batterijen kunnen verschillende problemen hebben:
1. De batterijen zijn leeg.
2. De batterijen zijn in de verkeerde richting geplaatst.
3. De batterijen ontbreken.
Als je een van deze problemen ervaart, raadpleeg dan de Batterijvervanging reparatiehandleiding.
LCD-scherm
Het LCD-scherm kan defect zijn, waardoor het lijkt alsof de camera niet aangaat. Als je denkt dat dit het probleem is, raadpleeg dan de LCD-vervanging reparatiehandleiding.
Functietoetsen
De functietoetsen zijn de knoppen aan de zijkant van het LCD-scherm. Deze set regelt het zoomen, de menu-opties en de afspeelfunctie. Tijdens het gebruik kunnen er problemen optreden:
1. De functietoetsen zijn beschadigd door water.
2. De zoomknoppen werken niet.
3. De menufunctie werkt niet.
4. De afspeelfunctie wordt op het LCD-scherm weergegeven.
5. De scèneselectiefunctie werkt niet.
6. Afbeeldingen kunnen niet van de geheugenkaart worden gewist.
Als je een van deze problemen tegenkomt, raadpleeg dan onze Vervanging van de functietoetsen reparatiehandleiding.
Storing aan de cameralens
Lensfout: 0x2119, camera schakelt uit
Deze melding wordt weergegeven wanneer je probeert in te zoomen met de camera.
Lensfout: 0x0211, camera schakelt uit
Deze fout betekent dat er een mechanisch defect is in het mechanisme dat de cameralens uitschuift. De lens van de camera kan verkeerd uitgelijnde tandwielen hebben of de tandwielen kunnen worden geblokkeerd door vuil.
Het volledige lensmechanisme kan worden vervangen. Om bij het lensmechanisme te komen, moet echter het logic board worden verwijderd, wat 17 keer solderen vereist. Het logic board moet daarna weer worden teruggeplaatst, wat opnieuw 17 keer solderen vereist. Tenzij je je extreem zelfverzekerd voelt over je soldeervaardigheden, zul je de camera waarschijnlijk ernstiger beschadigen door dit te proberen.
LCD-scherm van de camera geeft niets weer
Het LCD-scherm kan een van de volgende problemen hebben:
1. Het LCD-scherm is gebarsten.
2. De elektrische lintkabel van het LCD-scherm heeft een slechte verbinding.
3. Het LCD-scherm heeft waterschade.
4. Het LCD-scherm is verouderd en moet worden vervangen.
Als je denkt dat je LCD-scherm een van deze problemen heeft, raadpleeg dan de LCD-vervanging reparatiehandleiding.
Problemen met de behuizing
Je behuizing houdt alle functionerende onderdelen op hun plaats voor een goede werking. Er kunnen gemakkelijk problemen met de behuizing ontstaan:
1. De behuizing is gebarsten.
2. De behuizing heeft krassen.
3. Je wilt de behuizing vervangen door een exemplaar in een nieuwe kleur.
4. Het klepje van het batterijvak sluit niet.
Als je camera een van deze problemen heeft, raadpleeg dan onze Vervanging van de behuizing reparatiehandleiding.
Flitser werkt niet
De flitser kan een van de volgende problemen hebben als deze niet werkt:
1. De flitser heeft waterschade opgelopen.
2. De flitser heeft een slechte verbinding.
3. De behuizing van de flitser is gebarsten of ontbreekt.
4. De flitsbuis/lamp is dood of kapot.
Als je een van deze problemen ondervindt, raadpleeg dan de Flitsermechanisme reparatiehandleiding.
Evan Perez
19 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 24-24, Regan Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 24-24, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G24
4 Leden
72 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Hi, I have a Sanyo VPC S1070 and when I turn it on I get a lens error 0x01110000 and it shuts down. Lens does not extend out when it turns on. Can you please tell me what this means & what I can do to fix it?
Thank You,
Becky
Trina Hursh - Antwoord Deel
Can I control flash in landscape mode. It won't let me. I can change flash in every mode but landscape.
John W - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 7,464
