Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De cameralens zit vast in zijn positie
De lens van je camera beweegt niet wanneer je probeert scherp te stellen of in te zoomen op een object.
Vuil, stof of aanslag in de lens
Kijk rondom en tussen de ruimtes van de cameralens naar kleine deeltjes die de beweging van de lens kunnen blokkeren. Gebruik een klein hulpmiddel om eventuele zichtbare obstructies te verwijderen en gebruik daarna een licht vochtige microvezeldoek om overige aanslag rond de lens schoon te maken. Nadat je al het vuil of het grootste deel ervan hebt verwijderd, start je de camera opnieuw op.
Niet goed werkende ontspanknop of zoomhendel
Als de camera de lens wel kan bewegen door automatisch scherp te stellen op objecten, maar de zoomhendel niet reageert, dan is er mogelijk een probleem met de hendel zelf. Dit vereist het uit elkaar halen van de camera om het ontspanknopmechanisme te vervangen.
Gedeukte/bekraste lens
Controleer de lens op deuken, krassen of diepe schaafplekken die kunnen voorkomen dat de lens terug in de camera schuift. Bij zichtbare beschadigingen zoals deze zul je de lens moeten vervangen.
De camera maakt geen foto's meer
De camera voorkomt dat je foto's maakt of slaat geen foto's op de geheugenkaart op.
Beveiligde geheugenkaart
Haal de geheugenkaart uit de camera en kijk of er fysieke schakelaars op zitten. Door deze schakelaar naar de andere kant te schuiven, schakel je de schrijfbeveiliging uit en kan de camera weer foto's opslaan.
Volle geheugenkaart
Als je camera plotseling stopt met foto's maken, is de geheugenkaart mogelijk al vol. Haal de geheugenkaart uit de camera en plaats deze in de SD-kaartsleuf van een laptop of computer. De computer zou de geheugenkaart moeten herkennen als opslagapparaat, zodat je foto's en bestanden van de geheugenkaart naar je computer kunt overzetten. Hierdoor maak je ruimte vrij op de geheugenkaart, zodat je deze weer in de camera kunt plaatsen om meer foto's te maken.
Beschadigde geheugenkaart
Als er geen fysieke schrijfbeveiligingsschakelaar is en de geheugenkaart leeg is, moet de kaart mogelijk opnieuw worden geformatteerd via een Windows- of Mac-computer.
Let op: Hiermee wordt de volledige inhoud van de geheugenkaart gewist.
Als het formatteren van de geheugenkaart het probleem niet oplost, moet deze mogelijk worden vervangen door een nieuwe.
Niet goed werkende lens
Als de geheugenkaart correct lijkt te werken, wordt het probleem mogelijk veroorzaakt doordat de camera niet goed automatisch scherpstelt. Dit kan worden veroorzaakt door een defecte lensmotor, en het oplossen van het probleem kan het vervangen van de lens vereisen.
De camera gaat niet aan
Wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, reageert de camera niet of schakelt deze onmiddellijk weer uit.
Defecte batterij
De Sanyo VPC-T850 wordt geleverd met een verwijderbare oplaadbare Li-ionbatterij. Als de camera niet aangaat na het indrukken van de aan-/uitknop, dan kan de batterij de oorzaak van het probleem zijn. Het vervangen van de batterij is echter een snelle en eenvoudige oplossing, aangezien een reservebatterij slechts $9,99 USD kost.
Als je liever geen geld uitgeeft, is er nog een andere optie: volledig opladen. Om dit te doen, laat je de batterij volledig leeglopen (zorg dat deze leeg is door te proberen hem aan te zetten) en sluit je vervolgens de lader aan. De batterij moet minstens 48 uur opladen voordat je hem weer test. Dit is een veelvoorkomende oplossing voor Li-ionbatterijen.
Niet goed werkend display
Voordat je de hoop opgeeft nadat je de batterij opnieuw hebt getest en eventueel een nieuwe hebt gekocht, moet je controleren of de camera zelf wel aangaat maar het scherm niet. Als het display het probleem is, volg dan de handleiding voor het vervangen van het display.
De met de camera gemaakte foto's zijn donker
Bij het maken van een foto (met of zonder flitser) is de foto donker.
Niet goed werkende flitser
Dit probleem kan worden veroorzaakt doordat het lampje van de flitser defect is. De beste manier om dit probleem op te lossen is door de camera zelf uit elkaar te halen, het oude lampje te vervangen en de camera daarna weer in elkaar te zetten. Deze methode kan echter gevaarlijk zijn, aangezien de condensator in de flitser van een camera maanden tot jaren stroom kan vasthouden. Als je niet zeker bent van je vaardigheden, kun je het beste contact opnemen met het bedrijf en verzoeken om de camera door hen te laten repareren.
Kapotte sluiter
Als de flitser van de camera zelf niet het probleem is, zoeken we naar de oorzaak van de defecte flitser. Een veelvoorkomend probleem waardoor de flitser niet werkt, is dat de sluiter van de camera niet goed functioneert. De camera en de flitser moeten gesynchroniseerd zijn zodat de sluiter volledig kan openen. Als de sluiter niet volledig openstaat, zullen de foto's donker uitvallen of onherkenbaar zijn. Snelle stappen om een vastgelopen sluiter te verhelpen zijn:
  1. Zet je camera op handmatige stand.
  2. Schakel functies uit die de batterij kunnen leegtrekken (beeldstabilisatie, flitser, LCD-weergave, enz.).
  3. Zet je sluiter op de langzaamste snelheid (15-30 seconden).
  4. Maak een foto.
  5. Open het batterijklepje tijdens de belichting en sluit het direct weer. De tijdelijke stroomonderbreking tijdens de belichtingstijd kan de sluiter mogelijk weer losmaken.
  6. Herhaal dit totdat de sluiter niet langer vastzit.
De camera laadt niet op via de (kabel)aansluiting
Wanneer je verbinding maakt via de (kabel)aansluiting, vertoont de camera geen tekenen van opladen.
Defecte (kabel)aansluiting
Als je camera niet oplaadt via de (kabel)aansluiting, kan dit eenvoudig worden opgelost door een nieuwe aan te schaffen. Deze (kabel)aansluiting kan voor slechts $4,99 USD worden gekocht op Ebay.com of Amazon.com. Sommige (kabel)aansluitingen raken defect door overmatig gebruik, blootliggende bedrading of waterschade. Zodra je de nieuwe (kabel)aansluiting hebt, controleer je of het de juiste is en zoek je een betrouwbare stroombron (stopcontact, USB-poort van computer, enz.) om je camera aan te sluiten.
Defecte batterij
Als de camera wel werkt via de (kabel)aansluiting, maar niet op eigen kracht, dan is het probleem je batterij. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de batterij voor instructies over hoe je dit probleem kunt oplossen.
Kapotte oplaadpoort
Als de bovenstaande stappen niet werken, is er mogelijk iets mis met de oplaadpoort van je camera. Controleer eerst of het apparaat stevig is aangesloten op de USB-poort. Controleer of de andere kant van de USB-kabel ook stevig is aangesloten op een betrouwbare stroombron. Beweeg het apparaat voorzichtig heen en weer om te zien of er sprake is van een losse verbinding. Kijk in de oplaadpoort en controleer of de connector erin in de juiste positie staat. Als de camera naar boven is gericht, bevindt de connector zich aan de rechterkant met drie goudkleurige balkjes erop. Als de bovenstaande stappen niet werken, of als je ziet dat de oplaadpoort niet recht staat, stuur dan een e-mail naar Sanyo om je probleem te beschrijven.
Volg deze link om een klantenserviceklacht in te dienen bij Sanyo.
Kyle Taylor
33 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-5, Gulbrandsen Fall 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-5, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My camera does not detecting the sd card…please help me fix it
Rex Ente - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 5,951
