Ga door naar hoofdinhoud
Telefoon gaat niet aan
Je hebt alles geprobeerd, maar je telefoon wil niet opstarten.
Telefoon reageert niet
Voordat je je telefoon uit elkaar haalt, klap je de telefoon open, houd je de END-knop ingedrukt totdat het scherm aangaat. Misschien hoef je de telefoon alleen maar aan te zetten.
Lege/ defecte batterij
Mogelijk moet je de batterij van de telefoon opladen. Gebruik de meegeleverde oplader en steek deze in de poort aan de onderkant van de telefoon. Steek vervolgens de oplader in een stopcontact. Als de telefoon niet oplaadt wanneer je hem aansluit, reset de telefoon dan door de batterij te verwijderen en terug te plaatsen. Als je de telefoon reset en hij nog steeds niet oplaadt, is er een probleem met de batterij zelf.
Ook kan waterschade voorkomen dat de telefoon aangaat. Als je vloeistof over de telefoon hebt gemorst of als de telefoon is blootgesteld aan overmatig vocht, moet je deze mogelijk vervangen.
Je kunt deze handleiding volgen om de batterij te vervangen.
Slecht schermdisplay
Als je enig teken ziet dat je telefoon aangaat, bijv. knoppen lichten op, maar het scherm geeft niets weer, dan is er mogelijk iets mis met het scherm en moet je dit wellicht vervangen.
Defect moederbord
Als je telefoon nog steeds niet aangaat en je scherm niet het probleem is, dan kan er iets mis zijn met het moederbord en moet dit worden vervangen.
Telefoon kan niet bellen of gebeld worden
Wanneer je probeert te bellen, staat er dat je geen signaal hebt.
Houd de aan-/uitknop (END-knop) ingedrukt om de telefoon uit te schakelen. Wacht even en druk nogmaals op de aan-/uitknop om de telefoon aan te zetten. Als het probleem aanhoudt, lees dan verder.
Slecht bereik in de omgeving
Zorg ervoor dat je mobiele provider dekking heeft in jouw omgeving. Soms, wanneer je in bergachtige gebieden woont of omringd bent door hoge gebouwen, kan het mobiele signaal vervormd raken.
Wanneer je belt, trek de antenne aan de bovenkant uit om voldoende telefoonsignaal te ontvangen. Als de antenne het mobiele signaal niet verbetert, kan deze defect zijn en moet deze worden vervangen.
Defect moederbord
Als deze stappen niet werken en de antenne niet het probleem is, heb je mogelijk een defect moederbord dat moet worden vervangen.
Display licht niet op
Ik zet de telefoon aan en het scherm laat iets zien, maar het licht niet op.
Houd de aan-/uitknop (END-knop) ingedrukt om de telefoon uit te schakelen. Zet de telefoon weer aan door nogmaals op de aan-/uitknop te drukken. Als het probleem aanhoudt, lees dan verder.
LCD-achtergrondverlichting staat mogelijk niet aan
Ga naar het instellingenmenu van de telefoon, selecteer achtergrondverlichting in het displaymenu en zorg ervoor dat de achtergrondverlichting van het hoofdscherm of subscherm is ingesteld op 'Altijd aan'. Je kunt ook de helderheid aanpassen vanuit het instellingenmenu.
Defect LCD-scherm
Als het LCD-scherm na het resetten van de telefoon of het inschakelen van de achtergrondverlichting in het instellingenmenu nog steeds niet aangaat, dan heb je een defect LCD-scherm en moet je dit vervangen. Het scherm kan ook defect raken als het gebarsten, ingedrukt of blootgesteld aan overmatige hitte is. In dat geval moet je het vervangen.
Telefoonluidspreker geeft geen geluid
Er komt geen geluid uit je telefoon wanneer iemand belt.
Telefoon staat op stil
Als je telefoon helemaal geen geluid maakt, controleer dan eerst de volumeregelaar en zorg ervoor dat de oortelefoon niet op 'stil' staat. Je kunt de geluidsopties openen vanuit het hoofdmenu en het volume naar wens wijzigen.
Defecte luidsprekers
Als je het volume van je telefoon omhoog draait en hij nog steeds geen geluid maakt, werkt je audioapparaat niet en moet dit worden vervangen.
Je kunt deze handleiding volgen om de luidsprekers te vervangen.
Toetsenbord reageert niet
Wanneer je op sommige of alle knoppen drukt, reageert de telefoon niet.
Als de aan-/uitknop niet werkt, probeer dan de telefoon een harde reset te geven. Verwijder hiervoor de plastic klep aan de achterkant van de telefoon en haal de batterij eruit. Plaats vervolgens de batterij terug, plaats de plastic klep terug en zet de telefoon aan.
Defect toetsenpaneel
Als niets anders werkt, heb je mogelijk een defect toetsenpaneel en moet dit worden vervangen.
Je kunt deze handleiding volgen om het toetsenpaneel te vervangen.
Camera werkt niet naar behoren
De camera werkt niet zoals het hoort. Of er is een probleem met de camera, of hij werkt helemaal niet.
Defecte camera
Als niets anders werkt, heb je mogelijk een defecte camera en moet deze worden vervangen.
Je kunt deze handleiding volgen om de camera te vervangen.
Oortelefoon geeft geen geluid
Je hoort niets wanneer je een oproep pleegt of beantwoordt.
Defecte oortelefoon
Als niets anders werkt, heb je mogelijk een defecte oortelefoon en moet deze worden vervangen.
Je kunt deze handleiding volgen om de oortelefoon te vervangen.
Irenz Afable
57 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-41, Amido Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 10-41, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G41
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 3,336
