Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De telefoon gaat niet aan
Na het ingedrukt houden van de aan-/uitknop gaat de telefoon niet aan.
Lege batterij
Als je telefoon niet aangaat, is de batterij mogelijk bijna leeg. Sluit je telefoon aan op de lader, wacht 5 minuten en probeer de telefoon aan te zetten. Als dat niet werkt, wacht dan tot de telefoon volledig is opgeladen en probeer het opnieuw.
Defecte batterij
Als je telefoon na het opladen van de batterij nog steeds niet aangaat, is de batterij mogelijk defect en kan deze geen lading vasthouden. In dit geval moet je de batterij vervangen.
Batterijaansluiting
Zorg ervoor dat de batterij correct is aangesloten. Open de achterkant, verwijder de batterij en plaats deze terug. Probeer de telefoon opnieuw aan te zetten.
De batterij laadt niet op
Het lukt niet om de batterij op te laden.
Verkeerde lader
Mogelijk heb je de verkeerde lader. Inspecteer de stekker van de lader en de oplaadpoort van de telefoon om er zeker van te zijn dat je de juiste lader hebt.
Defect netsnoer
Als je telefoon niet aangaat nadat je de batterij hebt opgeladen en de batterij correct op de telefoon is aangesloten, is het netsnoer mogelijk defect. In dit geval moet je een nieuw netsnoer kopen.
Defect stopcontact
Er is mogelijk niets mis met de telefoon zelf. Probeer de telefoon in een ander stopcontact te steken of de schakelaar om te zetten om het stopcontact te resetten.
De achtergrondverlichting gaat niet uit
De achtergrondverlichting van het scherm blijft constant aan.
Helderheidsinstellingen
Als de achtergrondverlichting van het scherm niet uitgaat, druk dan op de ronde menuknop om naar het hoofdmenu te gaan. De instellingen voor de achtergrondverlichting vind je onder de scherminstellingen.
Kapot of beschadigd lcd-scherm
Als het aanpassen van de helderheidsinstellingen niet helpt, is er mogelijk een probleem met het lcd-scherm. In dit geval moet je het scherm vervangen.
De flitser van de camera gaat niet aan
De flitser gaat niet af wanneer je een foto maakt.
Camera-instellingen
Druk op 'opties' terwijl de telefoon in de cameramodus staat. Kies uit de lijst met flitsopties om de flitser van de camera in te schakelen.
Kapotte flitser
Als het aanpassen van de flitsopties niet helpt, is er mogelijk een probleem met de flitslamp van de camera. In dit geval moet je de flitslamp van de camera vervangen.
De beltoon klinkt niet
Wanneer je een inkomende oproep of sms ontvangt, gaat de telefoon niet over.
Geluidsinstellingen
Als de beltoon niet klinkt, druk dan op de ronde menuknop om naar het hoofdmenu te gaan. Onder de geluidsinstellingen kun je het volume van de beltoon aanpassen. Je kunt het volume van de beltoon ook aanpassen met de volumeknoppen aan de zijkant van de telefoon.
Alles stil
Controleer onder de geluidsinstellingen of de instelling 'alles stil' is uitgeschakeld.
Michaella
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G6
6 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 979
