Ga door naar hoofdinhoud
Fout bij gebruik van Sprint Picture Mail
Het gebruik van picture mail veroorzaakt een C1-, G-65-, 407- of G4-fout.
Laag telefoonsignaal
De telefoon moet ten minste twee balkjes signaalsterkte hebben om een beeldbericht te kunnen verzenden. Zorg ervoor dat u zich in een gebied met een goede ontvangst bevindt. Verplaats u anders naar een andere locatie.
Verkeerde picture-URL
Controleer de picture-URL door #DATA# in te voeren, vervolgens 'Camera URL' te selecteren en op 'View' te drukken. Controleer of de picture-URL is ingesteld op de volgende link: http://pictures.sprintpcs.com/WMTP_3_4.
Vereist harde reset
Als de fout aanhoudt, houdt u de aan-/uitknop ingedrukt totdat de telefoon uitgaat. Verwijder de batterij zoals getoond in de handleiding voor batterij-installatie en wacht ten minste vijf seconden zodat het apparaat zichzelf kan resetten. Plaats daarna de batterij terug en zet de telefoon weer aan.
Geen toegang tot Sprint PCS Vision
Er verschijnt een foutmelding bij het openen van Sprint PCS Vision.
De telefoon moet ten minste twee balkjes signaalsterkte hebben om toegang te krijgen tot Sprint PCS Vision. Zorg ervoor dat u zich in een gebied met een goede ontvangst bevindt. Verplaats u anders naar een andere locatie.
Probeer het later opnieuw
Fouten bij het openen van Sprint PCS Vision betekenen meestal dat het systeem bezet is. Probeer het later opnieuw. Probeer niet vaker dan drie keer binnen een periode van twintig minuten te bellen, omdat u hierdoor uit het systeem wordt geblokkeerd.
Vereist profielupdate
Wijzig uw Sprint PCS Vision-profiel. Sla de wijzigingen op en probeer opnieuw verbinding te maken.
Vereist harde reset
Systeem loopt vast / Foutmeldingen / Niet-reagerende programma's
Dit zijn voorbeelden van softwarefouten die u met uw apparaat kunt ervaren.
Vereist zachte reset
Houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat de telefoon uitgaat. Wacht vijf seconden en zet het apparaat vervolgens weer aan.
Vereist harde reset
Houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat de telefoon uitgaat. Verwijder de batterij zoals getoond in de handleiding voor batterij-installatie en wacht ten minste vijf seconden zodat het apparaat zichzelf kan resetten. Plaats daarna de batterij terug en zet de telefoon weer aan.
Vereist software-update
Klik op de 'Menu'-toets, selecteer het pictogram 'Tools' en kies 'Update Phone' uit de lijst. Als er een update beschikbaar is, volgt u de instructies op het scherm om de updates te installeren.
Vereist fabrieksreset
Deze stap mag alleen worden uitgevoerd nadat alle andere oplossingen voor probleemoplossing zijn geprobeerd, omdat dit resulteert in het verlies van alle gegevens.
Klik op de 'Menu'-toets en selecteer het pictogram 'Settings'. Kies 'More' en vervolgens 'Security' uit de lijst. Voer de vergrendelingscode van de telefoon in (de standaardcode is de laatste vier cijfers van het telefoonnummer). Kies 'Delete/Reset' en vervolgens 'Reset Phone.' Nadat u de weergegeven waarschuwing hebt gelezen, drukt u op 'OK.' De telefoon wordt gereset naar de fabrieksinstellingen.
Telefoon geblokkeerd
De telefoon is vergrendeld en geeft geen toegang.
Vereist toetsencombinaties om telefoon te ontgrendelen
Probeer de volgende stappen in deze volgorde:
  • Voer de ontgrendelingscombinatie in.
  • Voer de laatste vier cijfers van het mobiele nummer in.
  • Voer de laatste vier cijfers van uw sofi-nummer in.
  • Voer 0000 in.
  • Voer 6285 in.
Vereist hulp van provider
Neem contact op met uw telefoonprovider voor assistentie.
Barsten in het scherm van het apparaat
Het scherm lijkt gedeeltelijk of volledig gebarsten te zijn.
De barsten kunnen op de schermprotector of op het lcd-scherm zelf zitten. Zie de handleiding voor schermprotector-installatie voor instructies over het vervangen van de schermprotector en de handleiding voor scherminstallatie voor instructies over het vervangen van het scherm.
Geen beltoon hoorbaar
De beltoon is niet hoorbaar, ongeacht de volumestanden van de telefoon.
Luidsprekerprobleem
Dit is hoogstwaarschijnlijk een probleem met de luidspreker. Probeer andere geluiden op het apparaat af te spelen, bijvoorbeeld het afspelen van een voicemail via de luidspreker of het beluisteren van andere beltonen. Als het probleem aanhoudt, moet de luidspreker worden vervangen. Zie de handleiding voor luidsprekerinstallatie voor instructies over het vervangen van de luidspreker.
Als het probleem aanhoudt of als er alleen een probleem is met het produceren van geluid op uw apparaat bij beltonen, moet u mogelijk contact opnemen met uw telefoonprovider voor verdere hulp.
Verminderde batterijduur
De batterij raakt veel sneller leeg dan normaal.
Sanyo Katana-batterijen gaan naar verwachting 3,5 uur mee wanneer ze volledig zijn opgeladen. Als u een Sprint-oplader gebruikt, plaatst u de batterij in de oplader en controleert u de capaciteit. Als de batterij onder de 80% van de verwachte capaciteit valt, zal Sanyo de batterij gratis vervangen en kunt u de batterij zelf vervangen zoals getoond in de handleiding voor batterij-installatie.
Telefoon gaat niet aan
Het apparaat kan niet worden ingeschakeld.
Batterij is leeg
De batterij van de telefoon kan leeg zijn. Sluit de telefoon aan op de oplader en wacht 5 minuten totdat de telefoon is opgeladen. Schakel daarna de telefoon op de normale manier in.
Vereist harde reset
Aliceann
49 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013 Lid van Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G1
4 Leden
120 handleidingen geschreven
1 Opmerking
What is #DATA# ? Do you mean #3282#? Because when I do that then click "talk" I get a message that says I have dialed an incorrect number, try again.
rmkatsanis - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 3,450
