Ga door naar hoofdinhoud
Scherm loopt vast
Je e260R schakelt in, maar loopt vast bij het SanDisk-logo.
Tijdelijk mankement
Het eerste wat je moet proberen is het apparaat herstarten door de aan-/uitknop 20 seconden ingedrukt te houden, los te laten en vervolgens nogmaals in te drukken om het apparaat opnieuw op te starten. Als het probleem aanhoudt, lees dan verder.
Beschadigd firmwarebestand
Er is mogelijk iets misgegaan met een kritiek systeembestand. Om dit op te lossen, moet je je e260R in de herstelmodus starten en vervolgens updaten naar de nieuwste firmwareversie.
Loszittend geheugen
Het is mogelijk dat de geheugenmodule van je e260R los is gekomen. Je kunt de geheugeninstallatiegids gebruiken om het apparaat te openen en het geheugen opnieuw te plaatsen.
Defect LCD-scherm
Het scherm zelf kan defect zijn. In dat geval moet je het vervangen door een nieuw exemplaar.
Blijft niet opgeladen
De batterij laadt helemaal niet op of gaat onredelijk snel van volledig opgeladen naar volledig leeg
Slechte batterij
Oplaadbare batterijen van een paar jaar oud verliezen na verloop van tijd hun vermogen om lading vast te houden. Mogelijk moet je de batterij vervangen door een nieuwe.
Oplaadpoort defect
Een defecte oplaadpoort kan voorkomen dat de batterij wordt opgeladen. Het vervangen van dit onderdeel kan ervoor zorgen dat de batterij weer oplaadt.
Reageert niet op invoer
Je e260R schakelt in en komt voorbij het SanDisk-logo, maar reageert niet op invoer
Geblokkeerde contactpunten
Er kan stof of ander vuil aanwezig zijn dat verhindert dat de knoppen de verbinding maken die nodig is voor invoer.
Defect moederbord
Als je e260R na het reinigen van de contactpunten nog steeds niet reageert op invoer, kan het moederbord defect zijn.
Calvin
3 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012 Lid van Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G15
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 2,333
