Ga door naar hoofdinhoud
"Ik hoor niets uit mijn apparaat."
Geen geluid uit het apparaat via de aansluiting koptelefoon
Apparaat staat op stil (het volume staat helemaal laag)
  • Probeer het volume te verhogen met de knop aan de bovenkant van het apparaat (de zijkant boven 'sansa')
De gebruikte koptelefoon is defect
  • Probeer een andere koptelefoon om naar de C250 te luisteren
Aansluiting koptelefoon is kapot
"Mijn apparaat gaat niet aan."
Bij het inschakelen branden er geen lampjes op het apparaat en blijft het scherm zwart
Batterij is leeg of defect
  • Probeer eerst je apparaat aan te sluiten op een stroombron en houd de aan-/uitknop stevig ingedrukt voor ten minste twee seconden.
  • Als je apparaat nog steeds niet aangaat, probeer dan de stroomkabel te verwijderen, raadpleeg dan De batterij op de SanDisk Sansa C250 Mobile Media Player installeren om je batterij te verwijderen, sluit het apparaat vervolgens opnieuw aan op een stroombron en houd de aan-/uitknop stevig ingedrukt voor ten minste twee seconden.
  • Als je apparaat nog steeds niet aangaat, kan de oplader ook defect zijn. Gebruik indien mogelijk een andere oplader om het apparaat op te laden.
  • Als niets anders werkt, kan de batterij leeg zijn. Plaats een nieuwe batterij, sluit het apparaat aan en probeer het te starten door de aan-/uitknop stevig ingedrukt te houden voor ten minste twee seconden.
Aan-/uitknop is defect
  • Raadpleeg //Link De aan-/uitknop op de SanDisk Sansa C250 Mobile Media Player vervangen of repareren// om de aan-/uitknop te vervangen of repareren.
"Wanneer ik mijn apparaat aansluit op mijn computer, wordt het USB-apparaat niet herkend."
Het besturingssysteem geeft de melding "USB-apparaat niet herkend" weer wanneer het apparaat wordt verbonden
Corrupte stuurprogramma's
  • Je stuurprogramma's zijn mogelijk corrupt. Raadpleeg deze link om ze te vervangen.
Apparaat moet in een andere MTP/MSC-modus staan
  • Probeer de MTP/MSC-modus te wijzigen in de instellingen van het apparaat
"Mijn MicroSD-kaart werkt niet."
  • Kaart wordt niet herkend door het apparaat of de computer
Kaart moet worden geformatteerd
  • Plaats de kaart in een MicroSD naar SD-converter en raadpleeg vervolgens deze webpagina om de kaart te formatteren in FAT32 als je een Mac gebruikt.
  • Als je Windows gebruikt, volg dan deze pagina
MicroSD-kaart is defect
  • Koop en installeer een vervangende kaart
Kaart is uitgeschakeld in de apparaatinstellingen
  • Schakel de MicroSD-kaart opnieuw in in de instellingen van de C250
Kerilyn
29 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-30, Amido Winter 2012 Lid van Cal Poly, Team 3-30, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G30
3 Leden
72 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
The screen to load the sandisk has not appeared. Can anyone help
heathona - Antwoord Deel
my player's light illuminates but no display what so ever , anyone knows how to fix this problem?
Sahith Vajja - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 4,546
