Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De camera gaat niet aan
De camera reageert niet of vertoont geen tekenen van stroomtoevoer.
De aan-/uitknop werkt niet
Dit kan verschillende oorzaken hebben. Als de knop vastzit, raadpleeg dan de handleiding voor het vervangen van de aan-/uitknop.
De batterij is niet opgeladen
Laad de batterij op, plaats de opgeladen batterij terug en probeer de aan-/uitknop opnieuw.
Zoomfuncties werken niet
De camera zoomt niet in of uit
De batterijen zijn bijna leeg
Controleer het batterijniveau, laad de batterij indien nodig op en probeer het opnieuw.
De camera is gevallen
Wanneer de camera is gevallen, bestaat de kans dat er een interne obstructie in de lens zit. Dit kan de lens blokkeren. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de lens voor verdere instructies.
Batterij laadt niet op
De batterij is leeg en voorziet de camera niet van stroom
De oplaadkabel werkt niet naar behoren
Controleer of de camera oplicht wanneer deze is aangesloten op de oplader. Als de camera geen tekenen vertoont dat er stroom wordt ontvangen, is de oplaadkabel mogelijk defect en moet er een nieuwe worden aangeschaft.
De batterij is defect
Wanneer u de camera op de oplader aansluit, licht deze op om aan te geven dat hij oplaadt, maar wanneer het tijd is om de camera zonder oplader te gebruiken, gaat deze niet aan. Open het batterijcompartiment aan de onderkant van de camera en controleer of de batterijklemmen niet vuil zijn; maak de klemmen schoon als dat wel het geval is en probeer de batterij opnieuw op te laden. Als dat niet werkt, is het tijd om de batterij te vervangen.
Het instelwiel draait niet
Het instelwiel lijkt niet te bewegen of zit vast.
Het instelwiel draait niet door vuil/blokkade
Wanneer het draaien van het wiel moeilijk gaat of het wiel helemaal niet draait, kan er vuil in het instelwiel zitten. Als dit het geval is, kan het draaien van het instelwiel het vuil losmaken en het probleem oplossen. Als dit niet werkt, moet u het instelwiel verwijderen en het wiel en het tandwiel reinigen om er zeker van te zijn dat er geen blokkade is.
Het instelwiel zit vast
Als het instelwiel vastzit, is er sprake van een blokkade of is het instelwiel kapot.
Het instelwiel is kapot/Instellingen wijzigen niet
Als het instelwiel niet draait of wel draait maar de instellingen niet veranderen, kan het instelwiel kapot zijn. Als dit het geval is, moet het instelwiel worden verwijderd en gecontroleerd. Als het daadwerkelijk kapot is, moet het worden vervangen. In gevallen waarin het instelwiel niet kapot is maar de instellingen nog steeds niet veranderen, kan er een probleem met de software zijn.
De camera maakt geen foto's
U heeft geprobeerd foto's te maken, maar er wordt niets op het scherm weergegeven.
De camera staat niet aan
Zorg ervoor dat de camera is ingeschakeld. Als de camera niet aangaat, ondanks dat de batterij is opgeladen, moet de aan-/uitknop mogelijk worden vervangen.
Batterij bijna leeg
Soms maakt de camera geen foto's vanwege een extreem laag batterijniveau. Zorg ervoor dat de batterij voldoende stroom heeft of dat de camera is aangesloten en voldoende is opgeladen.
De lens komt niet naar buiten, d.w.z. niet uit de behuizing
Als de lens niet uit de behuizing komt, ondanks dat de camera aanstaat en de batterij voldoende stroom heeft, kan de lens vastzitten. De camera moet worden gedemonteerd en gereinigd om de lens weer uit de behuizing te laten komen. De lens kan ook defect zijn, in welk geval deze moet worden vervangen.
De ontspanknop maakt geen foto's
Nadat u heeft gecontroleerd of er geen andere problemen zijn, kan de camera mogelijk niet in de fotomodus staan als de ontspanknop geen foto's maakt terwijl deze wel wordt ingedrukt. Zorg ervoor dat de camera in de fotomodus staat met behulp van het instelwiel. Als de ontspanknop nog steeds geen foto's maakt, klikt deze mogelijk niet volledig in omdat hij kapot is; in dat geval moet de knop worden vervangen.
Jousling Vazquez
431 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G4
4 Leden
48 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
batteries are fully charged and the camera has not been dropped. I was taking photos and went to zoom in on subject and then it stopped. not to zoom in again. what's up? Jeanne
faxt - Antwoord Deel
Hi my camera working but one problem is sometimes when I make the picture the camera automaticly changing things from settings wheel. And in this time I can not take any picture and wait for normal screen. Somebody know where is the problem? Thank you
Blanka - Antwoord Deel
Same problem here. Any solutions on this? Much appreciated. Thanks.
Glenn Simon Latonero - Antwoord Deel
Hi Blanka
i have the same problem with my Samsung WB850f camera,
have you tried getting another battery and seeing if the battery that you are using is drawing to much charge and when it happens on low charge or full charge. If its fine on full charge and as the battery drains then it happens it happens then its the battery. The other option is issue in the software that is causing the setting to change while you trying to take a photo
a.dinino - Antwoord Deel
My Samsung Camera WB850F is leaking a sticky substance. What can it be if not the battery?
Ian Blyth - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 2,012
