Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
Wat je ook doet, de camera gaat niet aan.
Houd de aan-/uitknop ingedrukt
Haal de batterij eruit en wacht 10-20 seconden voordat je de batterij weer plaatst. Houd daarna de aan-/uitknop ingedrukt.
Lege/defecte batterij
Het vervangen van de batterijen kan je probleem oplossen. Batterijen voor je camera zijn hier te koop.
Raadpleeg deze handleiding voor meer informatie over het vervangen van de batterij.
Camera laten vallen
Als dit probleem aanhoudt en de camera niet aangaat, ligt het probleem waarschijnlijk bij het moederbord. Je zult waarschijnlijk een nieuwe camera moeten kopen.
Defect/kapot beeldscherm
Camera herstarten
Een goede manier om dit te doen is door de batterij er even uit te halen. Het wordt aanbevolen om 10-20 seconden te wachten voordat je de batterij terugplaatst.
Beeldscherm vervangen
Als al het bovenstaande het probleem niet heeft opgelost, zul je het beeldscherm moeten vervangen.
Raadpleeg deze handleiding voor meer informatie over het vervangen van het beeldscherm.
Interne batterij vervangen
De interne batterij ontlaadt geleidelijk als de camera slechts voor korte periodes wordt gebruikt. Als de camera ongeveer 3 maanden helemaal niet wordt gebruikt, raakt de interne batterij volledig ontladen.
Raadpleeg deze handleiding voor meer informatie over het vervangen van de interne batterij.
Flitser
Instellingen
Het eerste wat je moet doen, is de instellingen controleren en de flitser inschakelen. Dit lost het probleem meestal op.
Menu-/bedieningsknoppen
Camera herstarten
Als de menu-/bedieningsknoppen niet werken, is de camera meestal bevroren. Het herstarten van de camera kan het probleem oplossen.
Menu-/bedieningspaneel vervangen
Als de bedieningsknoppen nog steeds niet werken, zul je ze waarschijnlijk moeten vervangen.
Raadpleeg deze handleiding voor meer informatie over het vervangen van het bedieningspaneel.
Onscherpe lens
De lens reinigen
Als je onscherpe foto's krijgt, probeer dan eerst de lens te reinigen.
Batterijen vervangen
Het is mogelijk dat de foto onscherp is door onvoldoende voeding. Controleer of dit het probleem oplost.
Sarmad Khan
549 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G6
4 Leden
60 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
I haven' used it in a while and when I turned it on it says connecting to computer then connecting error help me?
Jared gerret - Antwoord Deel
Haven' used my wb36f camera in awhile turned it on it says connecting to computer then connecting error help me?
camera lens stuck how do i reset lens
combatkid09 - Antwoord Deel
Wifi doesn't connect and just gets stuck while trying to connect
Jay - Antwoord Deel
Zoomed to take a picture, now it will not retract when powered off. Removed battery, replaced, turned on. The on button light comes on. Go to shut if off and still will not retract. What do I have to do?
steve - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 77
Altijd: 7,162
