Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat werkt traag
Het apparaat loopt vast of voert opdrachten vertraagd uit.
Firmware updaten
Verbind de camera met uw computer en installeer de nieuwste firmware. De firmware en camerasoftware kunnen worden gedownload via Samsung.
Ruimte vrijmaken
In sommige gevallen wordt een firmware-update niet correct geïnstalleerd als er onvoldoende vrije ruimte is. Het verwijderen van foto's en andere inhoud maakt ruimte vrij. Een ander alternatief is het kopen van een grotere geheugenkaart.
Draadloze functies uitschakelen
De Direct Link- en Family Story-functies vereisen een aanzienlijke hoeveelheid data en batterijduur van de camera. Het uitschakelen van deze functies of ze niet tegelijkertijd gebruiken, kan de prestaties verbeteren. Deze draadloze functies kunnen worden bewerkt via de instellingen.
Foto's zijn wazig
Het maken van foto's bij weinig licht of onjuiste bediening van het apparaat kan leiden tot wazige beelden.
Scherpstellen op objecten
Gebruik de OIS-functie of druk de ontspanknop half in om scherp te stellen op een object.
Apparaat gaat niet aan
Het apparaat start niet op of schakelt abrupt uit na de eerste opstart.
Batterij vervangen en/of opladen
Een defecte/oude batterij kan de prestaties ook belemmeren. Om de batterij te vervangen, schuift u het batterijvak open en plaatst u een nieuwe batterij. Als de batterij leeg is, laadt u deze op en wacht u 5-10 minuten voordat u het apparaat weer inschakelt.
De functie Automatisch uitschakelen wijzigen
Met deze functie kan het apparaat worden uitgeschakeld na een bepaalde periode van inactiviteit. Ga naar: Instellingen > Algemeen > Automatisch uitschakelen
Verbinden met computer via USB
Het apparaat kan worden opgeladen met een computer. Dit kan een tijdelijke oplossing zijn voor een defecte oplader. Het is in ieder geval goed om het apparaat periodiek aan te sluiten, omdat dit het besturingssysteem kan "wakker maken".
Rode ogen verschijnen op foto's
De ogen van onderwerpen kunnen rood lijken op foto's als gevolg van weinig omgevingslicht en de nabijheid van de flitser tot de lens van het apparaat.
Flitsinstellingen wijzigen
In de instellingen zijn er specifieke functies voor rode ogen voor gebruik bij foto's:
Rode ogen, of Correctie rode ogen.
Bestaande foto's corrigeren
Pas de functie Correctie rode ogen toe in het bewerkingsmenu.
Foto's zijn te donker
Onderwerpen lijken donkerder dan normaal of zijn nauwelijks zichtbaar.
Contrast in foto's corrigeren
Zet de flitser op Invulflits.
Pas de belichting aan.
Zet de optie Automatische contrastbalans aan.
Scherpstelling
Stel de meetoptie in op Spot als een onderwerp zich in het midden van de omlijsting bevindt.
Maak geen foto's in geconcentreerd zonlicht.
gsolano
11 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-8, Vijaybhaskar Spring 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-8, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G8
3 Leden
21 opmerkingen
why my samsung wb 250f keepchanging the setting before u can take the pictures
rbnfrs - Antwoord Deel
I think I have this same issue, it appears the dial to change capture mode has an issue where it's not locking into the current setting and keeps flipping back and forth
Terry - Antwoord Deel
I have exactly the same issue and can not find solution. Also the left button in the round control acts unexpectedly.
dayanswan - Antwoord Deel
Same problem here. Has anybody fixed it yet?
Lisa - Antwoord Deel
I had same issue, the mode changes by itself and I managed to find the solution to get rid of it. What I did was while the camera is off, I turned the top dial continuous for around 30x clockwise and reverse. Then after I powered it back on the problem was gone. Hope this helps your issue. Goodluck!!
Juancho - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 8,289
