Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Samsung WB2200F Probleemoplossingsgids
Het apparaat gaat niet aan
De camera vertoont geen enkel teken van opstarten.
Niet goed opgeladen (schakelt abrupt uit)
Zorg ervoor dat het apparaat is opgeladen met behulp van de cameralader. Sluit de USB-kabel aan op de lichtnetadapter. Steek de stekker van de oplader in een stopcontact en sluit het andere uiteinde aan op het apparaat. Een andere optie is om de USB-kabel los te koppelen van de lichtnetadapter. Sluit het USB-uiteinde aan op een stroombron terwijl het andere uiteinde met het apparaat verbonden is.
Oplaadpoort zit verstopt
De oplaadpoort van de camera moet mogelijk een beetje worden schoongemaakt als oplaadproblemen aanhouden. Er kan een teveel aan stof, pluisjes, kruimels, etc. in de oplaadpoort vastzitten, waardoor het apparaat niet goed kan opladen. Gebruik een bus met perslucht om de storende deeltjes weg te blazen en uw USB-verbinding weer normaal te krijgen.
Aan-/uitknop werkt niet
De aan-/uitknop zit vast of is kapot. Als dit het geval is, moet u de camera naar de fabrikant brengen.
Vervormde beeldkwaliteit
Gemaakte foto's zijn wazig of te donker/licht.
Lens is vuil
Veeg de lens voorzichtig schoon met een schone microvezeldoek. Pas op dat u de lens niet bekrast.
Camera staat niet in de juiste modus
Zorg ervoor dat de camera in de juiste modus staat voor de taak. Gebruik bijvoorbeeld de actiemodus (action freeze mode) om foto's van bewegende objecten of mensen te maken. Pas de modus aan door de camera in de Smart-modus te zetten (de camera met een “S” erin) door aan het instelwiel te draaien.
Sluitertijd is onjuist
Zet de camera in de handmatige modus door de modusknop naar A.S.M. te draaien en “Manual” te selecteren. Pas vervolgens de sluitertijd aan door aan het instelwiel aan de bovenkant van de camera te draaien. Snellere sluitertijden zorgen voor minder bewegingsonscherpte, maar de foto wordt donkerder.
Dioptrie-instelwiel werkt niet
Als het beeld niet duidelijk wordt weergegeven door de zoeker, kan het dioptrie-instelwiel worden gebruikt om de zoeker aan te passen aan het gezichtsvermogen van de gebruiker. Als het dioptrie-instelwiel niet werkt, kan de knop vastzitten of kapot zijn. Als dit het geval is, moet u de camera naar de fabrikant brengen.
Apparaat reageert niet
Wanneer u elke optie op de modusknop test, verschijnt er niets op het scherm.
Modusknop werkt niet
De modusknop wordt gebruikt om de verschillende modi van het apparaat te wijzigen, zoals: Auto, Portret, Programma, Macro, etc. Dit is de bedieningsknop van het apparaat. Als de modusknop niet werkt, kan dit ervoor zorgen dat de camera een reeks functies niet kan uitvoeren. U zult de camera naar de fabrikant moeten brengen.
Apparaat blijft niet opgeladen
Batterijlading neemt snel af.
Verkeerd type batterijen
Als u nieuwe batterijen in het apparaat plaatst en het nog steeds niet oplaadt, is de kans groot dat het verkeerde type batterijen wordt gebruikt. Zorg ervoor dat u het enige type batterij gebruikt dat geschikt is voor dit apparaat: een lithium-ionbatterij.
Defecte accu
Als de accu geen lading kan vasthouden, is de accu defect. Vervang de accu met behulp van deze gids.
Batterijklepje is kapot
Als het batterijklepje kapot is, kan de accu niet goed op zijn plek blijven zitten. Dat kan het vermogen van het apparaat om opgeladen te blijven belemmeren. Vervang het klepje met behulp van deze gids.
Cameralens schuift niet uit
Lens zit vast op zijn plek en kan het zoomniveau niet wijzigen.
Er zit vuil of ander puin in de lens
Gebruik een stofblazer of een zachte borstel om voorzichtig zoveel mogelijk vuil rond de lens te verwijderen.
Cameralens is kapot
De cameralens moet worden vervangen als deze kapot is. Vervang de cameralens met behulp van deze gids.
Flitser gaat niet af
De flitser gaat niet af wanneer de foto wordt genomen.
Flitser staat uit
Om de flitsfunctie in te schakelen, drukt u op de ontgrendelingsknop van de pop-upflitser aan de linkerkant van de camera.
Camera staat in macromodus
De flitser is uitgeschakeld wanneer de camera in de macromodus staat. Om de flitsfunctie in te schakelen, moet u de macromodus uitschakelen.
De flitsoptieknop werkt niet
De flitsoptieknop kan vastzitten of kapot zijn. Als dit het geval is, moet u mogelijk de aan-/uitknop vervangen. Vervang de aan-/uitknop met behulp van deze gids.
Gebarsten scherm
Scherm is kapot.
Grijze vlekken op het scherm
Grijze vlekken op het scherm zijn het gevolg van een gebarsten scherm. Vervang het scherm met behulp van deze gids.
Video-opname werkt niet
Wanneer de video-opnameknop wordt ingedrukt, neemt het apparaat niet op.
Opnameknop werkt niet
Als de video-opnameknop niet werkt, kan de knop vastzitten of kapot zijn. Als dit het geval is, moet de knop worden vervangen. Vervang de knop met behulp van deze gids.
James Julian
201 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-4, Landers Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-4, Landers Spring 2016
UMASSD-LANDERS-S16S5G4
3 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
I have only used this camera about 4 times since I bought it in 2016. It has been in a case ever since. I recently bought two new batteries and a stand-alone charger for them and fully charged both new batteries, plus the original one. All batteries reported to be fully charged. The camera will not respond with any of the batteries installed nor with the USB charging cable attached. It worked fine the last time I used it.
Bummer.
27 floater - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 1,886
