Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geheugenkaart wordt niet gelezen
De geheugenkaart kan geen foto's opslaan.
Geen geheugenkaart geplaatst
Aan de onderkant van de camera bevindt zich een compartiment waarin de geheugenkaart en de batterij zitten. Om dit te openen, schuift u de vergrendeling naar links. Controleer of de geheugenkaart is geplaatst; als dit niet het geval is, plaats dan een geheugenkaart. Vergrendel daarna het compartiment door de schuif naar rechts te verplaatsen.
Geheugenkaart vergrendeld
Aan de zijkant van de geheugenkaart zit een schuifje voor de vergrendeling. Dit kan in de vergrendelde stand staan, waardoor de geheugenkaart niet gelezen kan worden.
Geheugenkaart is defect
De contactpunten op de geheugenkaart kunnen bekrast zijn, of er zit een barst in de geheugenkaart, waardoor deze niet gelezen kan worden.
Camera stelt niet automatisch scherp
Het beeld van de camera is altijd wazig.
Druk de sluiterknop half in
De sluiterknop aan de bovenkant van de camera moet half worden ingedrukt om automatisch scherp te stellen op het object in de lens.
De voorste lens kan vuil zijn
Er kan stof of vlekken op de lens zitten. Gebruik een lensreinigingsdoekje en maak de lens voorzichtig schoon.
Camera staat mogelijk in automatische of handmatige scherpstelling
Druk op de Menu-knop. Scrol naar beneden en controleer of de focusoptie is ingesteld op AF voor automatische scherpstelling.
Flitser is defect
De flitser werkt niet wanneer ik een foto maak..
Flitser is niet uitgeklapt
Zorg ervoor dat de flitser is ingeschakeld. Druk hiervoor op de linkerrichtingstoets met de pijl naar beneden (flitssymbool).
Druk op de knop met het flitssymbool aan de zijkant van de camera, naast de flitser.
Zorg ervoor dat uw hand niet op de flitser rust.
Problemen met de bedrading of het moederbord
Een bedrading op het moederbord is mogelijk losgeraakt en niet goed verbonden. Als dat niet het geval is, kan een component op het moederbord kortsluiting hebben gemaakt en defect zijn.
Flitser is niet ingeschakeld
Flitser is niet nodig
Er is mogelijk voldoende licht rondom het object in het beeld, waardoor de flitser van de camera niet nodig is.
Camera gaat niet aan
De camera lijkt geen stroom te krijgen.
Batterijen bijna leeg
Zoek het batterijsymbool in de bovenhoek op het lcd-scherm. Als het batterijsymbool weinig streepjes aangeeft of knippert zonder streepjes, betekent dit dat de batterij bijna leeg is. Vervang de batterijen.
Geen batterijen
Aan de onderkant van de camera bevindt zich een compartiment waarin de geheugenkaart en de batterij zitten. Om dit te openen, schuift u de vergrendeling naar links. Controleer of de batterij is geplaatst; als dit niet het geval is, plaats dan een batterij. Vergrendel daarna het compartiment door de schuif naar rechts te verplaatsen.
Lcd-scherm is defect
De camera staat mogelijk aan, maar het lcd-scherm licht niet op. Om te controleren of de camera aan staat, probeert u de optische zoom te gebruiken terwijl de camera in de automatische stand staat. Controleer ook of u de sluiter hoort sluiten wanneer u op de sluiterknop drukt.
Camera valt plotseling uit
De camera schakelt plotseling uit.
Zoek het batterijsymbool in de bovenhoek op het lcd-scherm. Als het batterijsymbool weinig streepjes aangeeft of knippert zonder streepjes, betekent dit dat de batterij bijna leeg is; vervang de batterijen.
Defecte batterijen
Open de batterijhouder en controleer of de contactpunten op de batterij niet beschadigd zijn en vrij zijn van vuil. Als het probleem aanhoudt, vervang dan de batterij volledig.
Problemen met het moederbord of de bedrading
Het moederbord heeft mogelijk kortsluiting gemaakt of een onderdeel op het moederbord is defect. Raadpleeg een vakman voor hulp.
Kan geen foto's maken
Foto's worden niet weergegeven op het lcd-scherm
Sluiterknop defect
Probeer op de sluiterknop te drukken en luister of u het geluid van de camerasluiter hoort om vast te stellen of de knop defect is en het probleem niet ergens anders ligt.
Camera staat niet aan
Druk op de aan-/uitknop om de camera in te schakelen. Als de camera nog steeds niet aangaat, zijn de batterijen mogelijk leeg of niet geplaatst.
Lensdop op de lens
Verwijder de lensdop door in de randen van de lensdop te knijpen en deze vervolgens voorzichtig te verwijderen.
McGregor Coyne
248 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 15-3, Remmell Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 15-3, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G3
4 Leden
36 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Hello, my camera has not been turning on for over a year. I have replaced the battery and it is still not turning on. The camera is not physically damaged and was fairly new. What can I do?
Kristina Simon - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 1,905
