Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De camera gaat niet aan
De camera weigert aan te gaan.
Bijna lege batterij
Als uw batterij leeg is of nog maar een klein beetje is opgeladen, zal uw camera niet aangaan. Probeer de oplader in de oplaadpoort te steken. Laat uw camera ongeveer 10 minuten opladen en probeer hem dan opnieuw aan te zetten.
Beschadigde oplaadpoort
Uw oplaadpoort bevindt zich aan de rechterkant van uw camera, verborgen achter een klein klepje. Kijk in deze ruimte of er iets zit dat verhindert dat de oplader goed in de opening past. Als u iets in de oplaadpoort heeft gevonden, verwijder het dan en laad uw apparaat opnieuw op.
Kapotte oplader
Als uw apparaat na het opladen nog steeds niet aangaat, is uw oplader misschien kapot. Probeer uw apparaat op te laden met een andere oplader. De oplader voor deze camera is een simpele micro-USB-kabel; u kunt de kabel die bij uw camera werd geleverd als referentie gebruiken.
Defecte batterij
Als geen van de bovenstaande stappen heeft geholpen om de camera aan te krijgen, is uw batterij mogelijk defect. Raadpleeg onze handleiding over het vervangen van de batterij om deze te vervangen.
Het scherm werkt niet naar behoren
Uw scherm is erg zwak of toont niets.
Lage schermhelderheid
In goed verlichte ruimtes kan het lastiger zijn om een zwak scherm te zien. Houd uw hand boven het scherm om het af te schermen van het licht. Als u wel dingen op uw scherm kunt zien, ga dan naar uw instellingen, waar u een sectie voor helderheid vindt. De helderheid van de camera staat mogelijk standaard laag om de batterijduur te sparen. Verhoog de helderheid simpelweg naar een niveau waarop u het gevoel heeft dat u alles op uw scherm gemakkelijk kunt zien.
Kapot scherm
Als u niets op uw scherm kon zien door uw hand eroverheen te houden, is het scherm mogelijk kapot. In dat geval zult u het scherm moeten vervangen. Als dit het probleem lijkt te zijn, raadpleeg dan onze handleiding voor het vervangen van het scherm.
Foto's worden niet opgeslagen
De genomen foto's worden niet opgeslagen.
Geen opslagapparaat
Controleer of er een geheugenkaart in het geheugenkaartsleuf zit, die zich achter een klein klepje aan de onderkant van de camera bevindt. Als er geen geheugenkaart in de sleuf zit, raadpleeg dan de handleiding die we hebben geschreven voor het vervangen van de geheugenkaart.
Geheugenkaart zit verkeerd om
Een veelgemaakte fout is het verkeerd plaatsen van de geheugenkaart. Als u goed kijkt naar de plek waar u de geheugenkaart plaatst, ziet u een kleine gravure die de juiste manier laat zien om hem in te steken. Als u nog steeds niet zeker weet hoe u de geheugenkaart moet plaatsen, bezoek dan onze handleiding over het vervangen van een geheugenkaart.
Vuile geheugenkaartsleuf
Stof veroorzaakt vaak problemen met de aansluitingen van geheugenkaarten. Haal de geheugenkaart er simpelweg uit, blaas op de koperen aansluitingen op de geheugenkaart en in het gebied waar de geheugenkaart in de camera zit. Plaats de kaart daarna terug in de sleuf. Houd er rekening mee dat u de geheugenkaart er op de juiste manier in moet plaatsen; raadpleeg de vorige stap of de handleiding die we hebben geschreven over het vervangen van de geheugenkaart.
Beschadigde geheugenkaart
Als uw foto's nog steeds niet op uw geheugenkaart worden opgeslagen, komt dit waarschijnlijk doordat uw geheugenkaart beschadigd is. Raadpleeg alstublieft onze handleiding over het vervangen van een geheugenkaart.
Foto's zijn van lage kwaliteit
Wat u moet doen als uw foto's wazig of donker worden.
Opgeslagen foto's zijn wazig
Als de foto's wazig zijn, kan het zijn dat uw lens moet worden schoongemaakt. Gebruik een droge, zachte doek voor uw lens. Nadat u de lens heeft schoongemaakt, maakt u nog een foto om te zien of de kwaliteit van uw foto is verbeterd.
Foto's worden donker
Belichting is een andere sleutel tot foto's van goede kwaliteit. Uw camera heeft een flitser en als u zich in een slecht verlichte ruimte bevindt, wilt u de flitser op uw camera gebruiken om de beste kwaliteit foto's te krijgen. Er is een instelling op het modewiel van uw camera. Zet uw camera in een modus die de flitser toestaat. Als de flitser simpelweg niet werkt, raadpleeg dan onze handleiding voor het vervangen van de flitser.
Joshua Paul Leite
16 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-4, Vijaybhaskar Spring 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-4, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G4
3 Leden
36 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
My flash is not working.
Lena Jackson - Antwoord Deel
Shutter is stuck and won’t expand
Pat distefano - Antwoord Deel
Bought a new battery, shows it’s charging….still won’t turn on! WHY? Nothing happened to this camera except I needed a new battery
Brenda Thalhuber - Antwoord Deel
Why does my screen switch from the photo subject to Auto and Program screens while framing my subject?
Larry McGuire - Antwoord Deel
I can’t get my wb150f Samsung camera won’t turn off. What can I do to get it to turn off?
Adelaide Young - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 116
Altijd: 5,659
