Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat laadt niet op
Batterij verliest snel zijn lading of laadt niet op.
Apparaat gaat niet aan
Sluit de USB-kabel aan op het apparaat en de stroomadapter op het stopcontact. Als het apparaat nog steeds niet goed functioneert, is er sprake geweest van een onjuiste oplaadprocedure. Raadpleeg pagina 125 van de gebruikershandleiding voor de juiste oplaadprocedures.
Batterij laadt niet op
Als de batterij niet oplaadt na het volgen van de oplaadprocedures in de gebruikershandleiding, is de batterij defect. Vervang de batterij door een nieuwe.
Apparaat geeft geen beeld weer
LCD-scherm werkt niet of is kapot.
LCD-scherm heeft vlekken.
Stel de ISO in op 100 of 200 om te voorkomen dat er vlekken op het LCD-scherm verschijnen. Raadpleeg pagina 34 in de gebruikershandleiding.
LCD-scherm is gebarsten
Controleer het LCD-scherm van het apparaat. Als er enige aanwijzing is dat het scherm gebarsten is, vervang dan de LCD-schermkap. U vindt een gedetailleerde handleiding voor het vervangen van de LCD-schermkap door hier te klikken.
LCD-scherm gaat niet aan, geen gloed of zichtbaarheid
Zet de camera uit en weer aan met de aan-/uitknop. Het LCD-scherm zou weer normaal moeten functioneren. Als het probleem aanhoudt, overweeg dan om het scherm te vervangen. U vindt een gedetailleerde handleiding voor het vervangen van het scherm door hier te klikken.
Flitser van het apparaat werkt niet
Flitser reageert niet.
Apparaat flitst niet.
Zet het apparaat uit en weer aan met de aan-/uitknop. De flitser zou weer moeten werken. Zorg ervoor dat de flitser van uw apparaat op automatisch is ingesteld. Instructies voor het instellen van de flitser op automatisch vindt u in de gebruikershandleiding die bij de camera is geleverd. Als de flitser blijft haperen, vervang deze dan. U vindt een gedetailleerde handleiding voor het vervangen van de flitser van het apparaat door hier te klikken.
Vervangende flitser werkt nog steeds niet.
Als de flitser na herhaalde pogingen tot opnieuw opstarten en na vervanging van de flitser nog steeds niet goed werkt, is het moederbord defect. Vervang het moederbord. U vindt een gedetailleerde handleiding voor het vervangen van het moederbord van het apparaat door hier te klikken.
Camera werkt niet
Camera functioneert niet of apparaat gaat niet aan.
Apparaat update niet.
Als het apparaat de firmware niet bijwerkt, log dan in op de wifi van het apparaat en download de firmware-update door hier te klikken. Als het probleem aanhoudt, zoek dan hulp bij een professional.
Apparaat gaat niet aan.
Steek het kleine uiteinde van de USB-kabel in het apparaat en steek de AC-adapter van de USB-kabel in het stopcontact. Gebruik alleen de AC-adapter en USB-kabel die bij uw apparaat zijn geleverd. Als u de juiste AC-adapter gebruikt en het apparaat gaat niet aan, vervang dan de batterij. Als alle andere oplossingen falen en het apparaat niet aangaat, vervang dan het moederbord. U vindt een gedetailleerde handleiding voor het vervangen van het moederbord van het apparaat door hier te klikken.
Zoom werkt niet.
Verwijder de lensdop. Als de lensdop al is verwijderd, zet dan de voeding aan. Als u heeft vastgesteld dat de stroom aan staat, inspecteer dan de lens op de camera om te bepalen of de lens kapot is. Als de lens kapot is, vervang dan de cameralens. U vindt een gedetailleerde handleiding voor het vervangen van de cameralens door hier te klikken.
Video is niet scherp
Video neemt niet op
Video is schokkerig
Verminder de zoom in het frame of gebruik een statief. Een statief stabiliseert het apparaat en zorgt ervoor dat de video scherp is.
Video neemt niet op.
Controleer de geheugenkaart van uw apparaat om te bepalen of er geheugenruimte beschikbaar is. Verwijder geheugen van de geheugenkaart of koop een extra geheugenkaart voor het apparaat.
Chris Xiong
38 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Metro State, Team 1-1, Carpenter SU 2016 Lid van Metro State, Team 1-1, Carpenter SU 2016
MSU-CARPENTER-SU16S1G1
3 Leden
60 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
I need a lens Samsung WB1100F
miraz13918126 - Antwoord Deel
Every time I turn the camera on it's stuck on “connecting error" what do I do
Dejay - Antwoord Deel
Mines stuck on settings how do I get it off?
shawn1980andashley1986 - Antwoord Deel
Mine is doing the same thing…
Brian Blake - Antwoord Deel
I am trying to update its firmware, but Samsung i-Launcher just permanently says an update is available and the firmware is not updating from 00.2 to 1.86. What is causing this?
yourfriendlytree - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 5,682
