Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Ventilatorgeluid of oververhitting
Rammelend geluid of abnormale trillingen, terwijl de Samsung UBD-M8500 tijdens het gebruik willekeurig uitschakelt.
Stof of vuil
Stof of vuil kan zich ophopen in de speler, waardoor ventilatoren luider worden of ongewone geluiden maken. Het is verstandig om de speler regelmatig schoon te maken om dit probleem te voorkomen.
Oververhitting
Als de speler te heet wordt, moeten de interne ventilatoren mogelijk harder werken om de componenten af te koelen, wat kan leiden tot meer lawaai. Zorg ervoor dat de speler in een goed geventileerde ruimte staat en niet wordt geblokkeerd door andere objecten.
Bevriezen of overslaan tijdens het afspelen
Als de video die je afspeelt defect is, bevriest, vertraagt en een zwart of wit scherm toont.
Controleer de conditie van de disc
Zorg ervoor dat de disc die je probeert af te spelen schoon is en geen krassen of vuil bevat. Zelfs kleine krasjes kunnen afspeelproblemen veroorzaken. Maak de disc indien nodig schoon met een zachte, pluisvrije doek.
De speler reinigen
Stof en vuil kunnen zich ophopen in de speler en de prestaties beïnvloeden. Gebruik een bus met perslucht om stof weg te blazen of reinig de optiek van de speler voorzichtig met een hiervoor bestemde reinigingsdisc.
De speler resetten
Probeer de speler terug te zetten naar de standaardinstellingen. Dit kan soms softwarefouten oplossen die het bevriezen of overslaan kunnen veroorzaken.
Problemen met een zwart scherm
Je Blu-ray-speler toont niets wanneer je hem inschakelt, of het scherm schakelt op willekeurige momenten uit.
Controleer de aansluitingen
Zorg ervoor dat alle kabels (HDMI, voeding, enz.) stevig zijn aangesloten op de speler en je tv. Een losse verbinding kan een zwart scherm veroorzaken.
TV-ingang selecteren
Zorg ervoor dat je tv is ingesteld op de juiste ingang/bron. Gebruik je tv-afstandsbediening om de HDMI-ingang te selecteren die overeenkomt met de poort waarop de Blu-ray-speler is aangesloten.
Spelerinstellingen
Als je door het menu op de speler kunt navigeren (zelfs als het scherm zwart is), controleer dan de video-instellingen van de speler. Het is mogelijk dat de resolutie- of uitvoerinstellingen niet compatibel zijn met je tv. Probeer de speler terug te zetten naar de standaardinstellingen of pas de video-uitvoerinstellingen aan aan de mogelijkheden van je tv.
Vervormde audio.
Er komt geen geluid uit de tv.
Controleer je aansluitingen
Zorg ervoor dat al je audio- en videokabels correct zijn aangesloten. Zorg dat ze stevig in de juiste poorten van zowel de Blu-ray-speler als je tv of audiosysteem zitten. Losse of beschadigde kabels kunnen audiovervorming veroorzaken.
Audio-instellingen
Controleer de audio-instellingen op je Blu-ray-speler. Zorg ervoor dat je het juiste audio-uitvoerformaat (bijv. HDMI, optisch of analoog) hebt geselecteerd dat overeenkomt met je tv of audiosysteem. Je kunt deze instellingen meestal vinden in het menu van de speler.
Compatibiliteit van audioformaten
Controleer of het audioformaat van de inhoud die je afspeelt compatibel is met je tv of audiosysteem. Sommige oudere audioapparatuur ondersteunt mogelijk geen nieuwere audioformaten. Je kunt het audioformaat meestal wijzigen in het instellingenmenu van de Blu-ray-speler.
Enrique Howell
401 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 711
