Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
Het Samsung UBD-KM85C-apparaat gaat niet aan.
Defecte stroomkabel
Zorg ervoor dat de stroomkabel zowel op het apparaat als op het stopcontact is aangesloten. Als de kabel op beide is aangesloten en het probleem zich blijft voordoen, overweeg dan om een vervangende stroomkabel aan te schaffen.
Defecte stroompoort
De stroomkabel is aangesloten op zowel het apparaat als het stopcontact, u weet dat de kabel heeft gewerkt, maar het apparaat gaat nog steeds niet aan. Vervang de stroompoort met behulp van deze handleiding (link).
Apparaat speelt geen dvd's af
Het apparaat leest de dvd's niet na herhaaldelijk reinigen en er zijn geen krassen aanwezig, en/of de lade opent niet.
Defecte dvd-speler
Als de dvd-speler van uw Samsung UBD-KM85C niet opent of geen dvd's leest, is de dvd-speler mogelijk defect en moet deze worden vervangen met behulp van deze handleiding Samsung UBD-KM85C schijfstation vervangen
Vreemd voorwerp blokkeert de schijflade
Na het indrukken van de uitwerpknop gaat de dvd-lade niet volledig open en trekt deze zich onmiddellijk terug in het apparaat. Controleer of er voorwerpen die niet in het apparaat thuishoren de dvd-speler blokkeren.
Apparaat raakt oververhit
"Het apparaat warmt snel op, waardoor het niet meer correct functioneert."
Vreemd voorwerp verstoort de ventilator
Het apparaat raakt oververhit en maakt een zeer luid geluid van binnen. Controleer het apparaat op voorwerpen die de rotatie van de ventilator hinderen.
Defecte ventilator van het apparaat
Er bevinden zich twee ventilatoren in het apparaat, ventilator A en ventilator B. Als het apparaat snel opwarmt en andere elektrische componenten lijken te stoppen met werken, bepaal dan welke ventilator (of beide) niet werkt en vervang deze met behulp van deze handleidingen.
Samsung UBD-KM85C ventilator A vervangen
Samsung UBD-KM85C ventilator B vervangen
Problemen met het verbinden van het apparaat met wifi
"Het apparaat maakt na meerdere pogingen geen verbinding met de draadloze internetverbinding."
Controleer bij de wifi-provider
Als de wifi niet lijkt te werken, controleer dit dan met andere apparaten die over een draadloze verbindingsmogelijkheid beschikken. Als die ook geen verbinding maken, neem dan contact op met de wifi-provider.
Defecte wifi-netwerkmodule
Als het apparaat geen verbinding maakt met de draadloze internetverbinding, u dit meerdere keren heeft geprobeerd en u heeft bevestigd dat de draadloze verbinding wel werkt met andere apparaten, vervang dan uw wifi-netwerkmodule met behulp van deze handleiding Samsung UBD-KM85C wifi-module vervangen
Opstartfout
"Het apparaat is aangesloten, ingeschakeld en alles zou in orde moeten zijn, maar het apparaat zelf gaat niet aan.."
Defect moederbord
Nadat er meerdere pogingen zijn ondernomen om het apparaat in te schakelen en de andere onderdelen van het apparaat zijn gecontroleerd en in orde zouden moeten zijn, werkt het apparaat nog steeds niet. Vervang in dat geval het moederbord met behulp van deze handleiding Samsung UBD-KM85C moederbord vervangen
Justin Ogihara
31.752 Reputatie
52 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 1,482
