Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De software werkt niet naar behoren
De apparaatsoftware wordt niet naar mijn computer gedownload.
Computer voldoet niet aan de vereiste specificaties
Het pc-systeem moet voldoen aan de volgende minimumspecificaties:
  • Windows XP
  • cd-rom-station (dubbele snelheid of hoger)
  • Windows Media Player 10
  • USB-poort (2.0) ondersteund
  • Pentium 200MHz of hoger
  • DirectX 9.0 of hoger
  • 50 MB beschikbare schijfruimte
  • Internet Explorer 6.0 of hoger
De software is niet volledig geïnstalleerd
Zorg ervoor dat er geen krassen of vlekken op de Easy Start-cd zitten. Als er een nieuwe Easy Start-cd is, kan het nodig zijn om de software opnieuw te installeren.
De USB-verbinding is niet correct
Controleer de verbinding tussen de USB-kabel en de computer. Controleer de verbinding tussen de USB-kabel en de USB-poort op het apparaat. Zorg ervoor dat de USB-kabel stevig in beide is aangesloten.
De speler werkt niet en het lcd-scherm toont niets
Het apparaat werkt niet.
Het apparaat moet worden gereset
Reset het apparaat door op het RESET-gat te drukken met een puntig voorwerp, zoals een veiligheidsspeld.
De batterij is leeg
Controleer de batterijlading van de speler. Sluit het apparaat met de USB-kabel aan op de computer om de batterij op te laden. Zorg ervoor dat de verbinding goed vastzit.
In de AFSPEELMODUS wordt er geen muziek afgespeeld na het indrukken van de knop
Ik druk op de afspeelknop, maar ik hoor mijn muziek niet.
De MP3-bestanden zijn niet opgeslagen in het ingebouwde geheugen
De bestanden moeten op het apparaat worden opgeslagen om ze te kunnen afspelen. Sluit het apparaat met de USB-kabel aan op de computer en verplaats de bestanden naar het apparaat als ze momenteel niet worden gelezen. Zorg ervoor dat de USB-kabel stevig is aangesloten.
De HOLD-knop staat aan
Als de hold-knop is vergrendeld, zal het indrukken van de knop niet werken. Het ontgrendelen van de hold-knop zal dit probleem verhelpen.
Bestanden kunnen niet worden gedownload
Er is een fout opgetreden bij het overbrengen van MP3-muziekbestanden van mijn computer naar het apparaat.
De driver is niet correct geïnstalleerd
Zie "De software werkt niet naar behoren".
De verbinding tussen de speler en de pc is niet veilig
Zorg ervoor dat de USB-kabel aan beide uiteinden goed vastzit.
Het geheugen van het apparaat is vol
Controleer of het geheugen van het apparaat vol is. Als het geheugen vol is, kunnen er geen nieuwe bestanden worden gedownload.
Mijn schermverlichting werkt niet.
De achtergrondverlichting werkt niet.
De achtergrondverlichting is niet correct ingesteld
Zorg ervoor dat de achtergrondverlichting correct op het apparaat is aangesloten.
De batterij is bijna leeg, de achtergrondverlichting zal uitgaan
Zorg ervoor dat het apparaat voldoende stroom krijgt. Sluit het apparaat met de USB-kabel aan om het op te laden.
De knoppen doen niets.
De knoppen op mijn apparaat werken niet.
De hold-knop is vergrendeld
De hold-knop voorkomt dat knoppen op het apparaat per ongeluk worden ingedrukt. Zorg ervoor dat u de hold-functie uitschakelt.
Zoek het kleine gaatje op het apparaat met het label RESET en gebruik een klein puntig voorwerp om op deze knop te drukken.
Ik kan geen bestanden naar mijn speler downloaden.
Wanneer ik een bestand in de bibliotheek download, verschijnt de melding "Windows Media Player kan het bestand niet afspelen".
De bestanden zijn niet op het apparaat geladen
Selecteer [TOOLS], vervolgens [SEARCH FOR MEDIA FILES] en tot slot [NEW FILES AND ALL EXISTING FILES IN LIBRARY] in het menu. Hiermee kunt u naar uw bestand zoeken.
De bestandsnaam wordt niet correct weergegeven.
Ga in het menu naar [Settings] → [Display] → [Language] en wijzig de taalinstelling.
Ik kan de speler niet correct op de pc aansluiten
Ik heb problemen bij het aansluiten van mijn apparaat op mijn pc.
"Win98: probeer opnieuw verbinding te maken nadat u de driver hebt geïnstalleerd."
"Win ME/2000/XP: Klik op Start op het bureaublad om Windows Update uit te voeren. Nadat u belangrijke updates en servicepacks hebt geselecteerd, voert u de volledige update uit. Probeer opnieuw verbinding te maken nadat u de pc opnieuw hebt opgestart."
Mijn speler schakelt steeds uit.
De speler schakelt steeds uit.
De speler staat in de "Stop-modus"
Als de speler in de stop-modus staat, schakelt het apparaat automatisch uit.
Het batterijniveau is laag
Zie "De achtergrondverlichting werkt niet".
De opgeslagen bestanden staan niet op uw apparaat
Dylan Peters
409 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Clemson, Team 14-8, Benson Fall 2013 Lid van Clemson, Team 14-8, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G8
3 Leden
84 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
My screen says   MTP Connected Charging    I don't know what else to do with this, my niece gave it to me, but I don't even know how to turn it on.. The only buttons I see is  Rec       A-B   >:    and a Hold button
Sharon - Antwoord Deel
hola, todavia tienes ese dispositivo? yo tambien tengo uno pero esta dañado y no encuentro donde arreglarlo. quiero comprar uno nuevo.
jenny_ines16 - Antwoord Deel
I put it on charge til the morning it still would not come and I also tried resetting it, but nothing is still working what should I
josephine cunningham - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 2,314
