Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Deze pagina voor probleemoplossing helpt bij het identificeren en oplossen van problemen met de Samsung SmartCam HD.
Donker beeld
Videoweergave tijdens opname blijft donker.
Nachtzicht
Open het algemene menu onder de camera-instellingen om de optie Nachtzicht in te schakelen en infraroodverlichting (IR) te activeren. Dit zou een helder zwart-witbeeld moeten opleveren.
LET OP! U zult 's nachts een slechte videokwaliteit ervaren als u de optie Nachtzicht uitschakelt. De video zal NIET overschakelen naar de zwart-witmodus.
Wide Dynamic Range (WDR)
Open het algemene menu onder de camera-instellingen om de WDR-optie in te schakelen en de functie voor tegenlichtcompensatie te activeren.
Micro SD-kaart niet herkend
Incompatibele microSD-kaart.
Incompatibele microSD-kaarten
LET OP! Als u een microSD-kaart van een andere fabrikant gebruikt, neem dan contact op met ons klantenservicecentrum. De volgende microSD-kaarten zijn compatibel: SanDisk, Transcend - Opslagcapaciteit: tot 128 GB - Minimaal klasse 6 snelheid, ondersteunt UHS, MLC-geheugentype, FAT 32-bestandssysteem (NTFS wordt niet ondersteund).
MicroSD-kaart niet geformatteerd
Als de geplaatste microSD-kaart in een ander IT-apparaat of een andere digitale camera is gebruikt, kan het zijn dat de kaart niet wordt herkend. Als dit gebeurt, formatteer de microSD-kaart dan eerst en probeer het opnieuw met een USB-lezer of SD-conversieadapter.
LET OP! De platformen voor de SmartCam-cameramodellen zijn niet uniform. Het kan voorkomen dat de SmartCam de microSD-kaart niet herkent. Als dit gebeurt, verplaats dan eerst de gegevens van de microSD-kaart naar de pc, formatteer de microSD-kaart en probeer het vervolgens opnieuw.
Onderbrekingen tijdens opname
Vertragingen ervaren tijdens opname.
Internetverbinding is te traag
Om in hoge resolutie (1080p) te bekijken, is een netwerkverbinding van minimaal 3,0 Mbps vereist.
Slecht wifi-signaal
Wanneer het wifi-signaal dat de camera van de router ontvangt zwak is, kan de video onderbroken of vertraagd zijn. Verplaats de camera naar een plek in de buurt van de router en controleer de sterkte van het wifi-signaal in het menu met camera-instellingen.
Foutmelding bij livestream
De foutmelding "Er was een probleem bij het ophalen van de livestream" verschijnt.
Mobiel netwerk
Controleer uw verbinding en schakel indien nodig over van een mobiel netwerk naar wifi.
Fabrieksinstellingen
Forceer het opnieuw opstarten van de SmartThings-applicatie op uw mobiele apparaat. Als het probleem aanhoudt, drukt u op de witte resetknop aan de achterkant van de Hub om het apparaat geforceerd opnieuw op te starten.
Christopher Michael Tartaglia
261 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2017 Lid van UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2017
UWT-LINER-SU17S1G1
4 Leden
36 handleidingen geschreven
65 opmerkingen
Smartcam will not connect to wifi anymore since yesterday March 21, 2018. The red light is always on. Have tried RESET as well as pressing the WIFI button at the back.
Kim B - Antwoord Deel
I have the very same issue at about the same time is when it started. Can't find anything on the net to fix it.
Nicholas - Antwoord Deel
Same issue here as well. Has anyone found a fix?
Mick - Antwoord Deel
try to remove the memory card..cause if its full the camera will offline… mine now work perfectly..
indra_ssq - Antwoord Deel
Hi Kim B
could you fix your problem?
I just had the same problem with my smartcam (exterior). The red light is always on without any connection.
thank you
ari.neto - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 30,301
