Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het aan/uit-lampje brandt niet en de camera neemt niet op
De camera gaat niet aan
De voedingsadapter is niet aangesloten
Zorg ervoor dat de voedingsadapter is aangesloten. De beveiligingscamera werkt niet op batterijen en moet te allen tijde op de stroom zijn aangesloten.
Defecte voedingsadapter
Als de camera is aangesloten maar nog steeds geen stroom krijgt, moet u de voedingsadapter vervangen.
Het beeld is wazig
Na het opnemen heeft de opgeslagen video geen helder beeld of zitten er kleine artefacten in het beeld.
Vuile cameralens
Op de cameralens kan zich vuil hebben opgehoopt of er kunnen andere obstructies aanwezig zijn. U kunt de lens vervangen of schoonmaken.
Cameralens vervangen
Als uw lens aan vervanging toe is, laat onze handleiding u zien hoe u dit doet.
Camera werkt niet meer na een val op de grond
Als u de camera per ongeluk heeft laten vallen en deze zich nu onverwacht gedraagt, kunnen er interne elektrische problemen zijn ontstaan.
Interne bedrading is losgekomen
Er zijn verschillende onderdelen in het apparaat die verbonden zijn met bedrading die los kan raken. Een harde klap kan ervoor zorgen dat ze op de verkeerde plek komen te zitten.
Camera zonder geheugen
De Samsung Smartcam HD Pro slaat geen video's op in het geheugen.
Er is geen SD-kaart in de camera geplaatst
De camera kan alleen video opslaan wanneer er een SD-kaart met beschikbaar geheugen in het apparaat zit.
De SD-kaart is geplaatst maar wordt niet gelezen
De kaart is mogelijk onjuist in de sleuf geplaatst, of de sleuf moet mogelijk worden schoongemaakt als er iets in de weg zit.
Camera neemt niet op in donkere omstandigheden
De Samsung Smartcam HD Pro neemt wel op, maar het videobeeld is zwart
en er zijn geen obstructies voor de lens aanwezig.
De IR-leds functioneren niet
De leds kunnen defect zijn of niet meer aangesloten zijn op de rest van het apparaat.
Onze handleiding laat zien hoe u de leds vervangt.
AllisonBridges
501 Reputatie
5 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
Camera connects to the network when plugged in to the router but not wirelessly even after several attempts to factory reset and add the router password.
Greg Eckhard - Antwoord Deel
Red light comes on but never blinks don’t care how long I wait My iPhone will not discover it
frank addicks - Antwoord Deel
I have the same problem, have you found a solution yet?
twonimesh - Antwoord Deel
Did you find a solution for the solid red light ?
AL
alan feltham - Antwoord Deel
Did someone solve the problem of RED light (not blinking)? What to do?
How can I use this
Asbg - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 6,306
