Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Oplaadproblemen
Als de camera niet oplaadt, zelfs niet met de oplaadkabel in de oplaadpoort van de camera, raadpleeg dan de volgende categorieën:
Geeft de camera aan dat deze oplaadt terwijl de kabel is aangesloten?
Wanneer je de camera aansluit op een externe bron (bijv. een tv, oplaadpoort, etc.), moet er een oplaadindicator op het scherm worden weergegeven.
Zit de kabel stevig vast in de oplaadpoort?
Zorg ervoor dat de kabel stevig in de oplaadpoort kan worden gestoken, zodat de kabel niet loszit.
Is er sprake van blootliggende bedrading bij de oplaadkabel?
Dit betekent dat de oplaadkabel beschadigd is. Gebruik een andere micro-usb-kabel om de camera op te laden of sluit hem aan op een andere bron om te zien of het probleem bij de camera ligt en niet bij de kabel. Dit kan de juiste verbinding die de camera nodig heeft, verstoren.
Camera gaat niet aan
Als de camera niet aangaat met de batterij in de camera of met de oplaadkabel aangesloten, raadpleeg dan de volgende categorieën:
Is de batterij volledig opgeladen?
Probeer de batterij te verwijderen en weer terug in de camera te plaatsen. Raadpleeg de "Batterijvervanging" in de reparatiehandleiding om te zien waar de batterij zich in de camera bevindt. Als de camera na het proberen hiervan nog steeds niet aangaat, neem dan contact op met de klantenservice van Samsung.
Zit de batterij goed vast in het batterijcompartiment van de camera?
De batterij bevindt zich aan de onderkant van de camera, onder een klepje, en wordt vastgehouden door een blauwe vergrendeling. Zorg ervoor dat de batterij goed achter de blauwe vergrendeling zit en dat deze weer op zijn plek klikt. Als de batterij niet goed vastzit, neem dan contact op met de klantenservice van Samsung.
Werkt de aan-/uitknop?
Als de batterij goed in het compartiment zit en volledig is opgeladen, maar er toch een probleem is bij het aanzetten van de camera, dan kan er een probleem zijn met de aan-/uitknop. Als de camera vaak, maar niet altijd aangaat, is de aan-/uitknop mogelijk defect. Als dit het geval is, neem dan contact op met de klantenservice van Samsung.
Reageert niet/Bevroren
Als de camera niet reageert op een knop, reageert het scherm waarschijnlijk niet. Probeer de onderstaande methoden:
Duurt het lang voordat de camera van scherm naar scherm gaat?
Als de camera erg traag reageert of niet reageert, kunnen er drie factoren zijn waardoor de camera traag werkt. Ten eerste kan er te veel data op de SD-kaart staan. Ten tweede kan het lcd-scherm problemen hebben met het registreren van de invoer van de gebruiker. Als dat het probleem is, neem dan contact op met de klantenservice van Samsung. Ten derde kan het moederbord een probleem hebben met het correct laden van software.
Bevriest de camera nog steeds af en toe nadat je hem uit- en weer aangezet hebt?
Als de camera nog steeds bevriest, kan dit een probleem zijn met het moederbord.
Voelt het alsof de bediening niet werkt of niet reageert?
Als het scherm niet reageert, moet je mogelijk het lcd-scherm vervangen om de bediening van de camera weer werkend te krijgen. Als dit het geval is, neem dan contact op met de klantenservice van Samsung.
Defecte flitsknop
Als de flitser niet goed reageert bij het maken van foto's, probeer dan deze probleemoplossingen:
Heb je de flitsinstellingen geprobeerd?
Schakel de flitser in via de camera-instellingen door op het symbool op het lcd-scherm te drukken.
Camera stelt niet scherp
Probeer de camera op autofocus in te stellen bij het maken van foto's. De camera heeft een autofocusinstelling om te bepalen waar hij moet scherpstellen voordat de foto wordt gemaakt.
Als de camera nog steeds niet scherpstelt, kan er een probleem zijn met de lens of het moederbord.
Kelsea Weber
21.634 Reputatie
32 handleidingen geschreven
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Lid van iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Leden
396 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 1,637
