Ga door naar hoofdinhoud
Mobiele telefoon gaat niet aan
Lege/ontladen batterij
  • Controleer of je telefoon opgeladen is. Het kan zijn dat de batterij leeg is en de telefoon simpelweg moet worden opgeladen om aan te gaan. Sluit de oplader aan op de mobiele telefoon, wacht enkele minuten en probeer de telefoon vervolgens in te schakelen.
Kapot scherm
  • Mogelijk heb je een kapot scherm; de telefoon werkt misschien prima, maar het scherm geeft de informatie niet weer. Als er niets zichtbaar is op het scherm, of als het scherm zwart is, moet je het scherm mogelijk vervangen.
Defect logic board
  • Het probleem kan liggen bij het logic board; in dat geval moet het logic board worden vervangen.
Het toetsenbord/meerdere toetsen werken niet
Schade aan toetsenbord
  • Als meerdere of alle toetsen niet werken, kan er zand of water de verbinding met het toetsenbord blokkeren. Als dit het geval is, hoef je misschien alleen het vuil of water onder de toetsen te verwijderen. Om dit probleem op te lossen, ga je naar de reparatiehandleiding voor schade aan het toetsenbord.
Defect logic board
  • Het probleem van toetsen die niet werken, kan ook liggen bij het logic board. Als de verbinding tussen het toetsenbord en het logic board niet goed functioneert, moet je mogelijk het logic board vervangen.
Geen geluid
Zet het volume harder
  • Controleer of de telefoon niet op stil staat of dat het volume niet laag staat. Druk hiervoor op de volumeknop aan de zijkant van het apparaat en zet het volume helemaal omhoog. Laat iemand je bellen om te zien of dit het probleem oplost.
Bel voicemail
  • Controleer of de telefoon nu werkt nadat je het volume hebt verhoogd door je voicemail te bellen en naar een eventueel signaal te luisteren.
Defecte luidspreker
  • Als het geluid nog steeds niet werkt, is de luidspreker mogelijk defect. In dit geval moet je de luidspreker vervangen.
Gebarsten/kapot scherm
Gebarsten scherm
  • Als er een barst door het scherm loopt, moet je hoogstwaarschijnlijk het lcd-scherm vervangen.
Verkleurd/defect scherm
  • Als het scherm verkleurd is of het beeld defect is, moet je mogelijk het lcd-scherm vervangen.
  • Het probleem kan ook bij het logic board liggen, waarbij de verbinding defect is, wat leidt tot een verkleurd of kapot scherm. Als dit het geval is, moet je mogelijk het logic board of de verbinding tussen het logic board en het lcd-scherm vervangen.
Mobiele telefoon laadt niet op
Defecte oplaadpoort
  • Probeer de aansluiting voorzichtig te bewegen totdat het oplaadicoon verschijnt.
  • Vuil of gruis kan verhinderen dat de oplaadpoort goed contact maakt met de oplader. Je kunt dit verhelpen door de oplaadpoort aan de onderkant van de telefoon schoon te maken; blaas erin of gebruik een bus met perslucht om het vuil te verwijderen. Als dit niet werkt, moet je de telefoon mogelijk demonteren om hem schoon te maken.
Kapotte oplader
  • Als de mobiele telefoon goed is aangesloten en de telefoon nog steeds niet het oplaadicoon op het scherm weergeeft, heb je mogelijk een nieuwe oplader nodig voor je telefoon.
Zwak signaal of geen signaal
Kapotte antenne
  • Als je antenne kapot lijkt te zijn en je daardoor een zwak signaal ontvangt, moet je de kapotte antenne mogelijk vervangen door een nieuwe.
Defect logic board
  • Als je helemaal geen signaal ontvangt, kan het probleem liggen bij het logic board. Als dit het geval is, moet je mogelijk het logic board vervangen of de verbinding tussen het logic board en de antenne controleren.
Serviceprovider
  • Als het probleem niet bij het logic board of de kapotte antenne ligt, ligt het probleem mogelijk bij je serviceprovider. Bel Samsung (met een andere telefoon) en laat hen het probleem diagnosticeren.
Samsung SPH-A660 apparaatpagina
Chris Hinds
9 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-26, Maness Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 13-26, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G26
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 3,741
