Ga door naar hoofdinhoud
De telefoon gaat niet aan
Sluit de telefoon aan op de oplader en zorg ervoor dat de oplader in het stopcontact zit.
Als het probleem aanhoudt, kan dit worden veroorzaakt door de volgende problemen.
Lege batterij
  • Zorg dat de batterij goed is aangesloten
  • Batterij vervangen
Kapot toetsenbord
Kan niemand horen
Gedempt volume van de oorstuk luidspreker
  • Controleer het volume van de oorstuk luidspreker om te zien of het apparaat is gedempt of op een laag volume staat.
    • Als het volume gedempt is of te zacht om te horen, zet het volume van de oorstuk luidspreker dan harder.
Kapotte oorstuk luidspreker
  • Als het volume hard staat, moet u mogelijk de oorstuk luidspreker vervangen.
Scherm ziet er zwart uit
Lege batterij
  • Probeer uw telefoon aan te sluiten op een compatibele telefoonoplader.
    • Zorg ervoor dat de oplader in het stopcontact zit.
    • Als het scherm zwart blijft, moet u mogelijk de batterij of het scherm vervangen.
Kapot scherm
  • Als het scherm gebarsten is (of de telefoon heeft geluid maar geen beeld), moet u mogelijk het LCD-scherm vervangen.
Toetsenbordknop(pen) ontbreken of zijn kapot
Toetsenbord vervangen
De persoon met wie ik praat, kan me helemaal niet horen
Slechte ontvangst
  • Zoek een betere plek om te bellen of zoek een nieuwe provider.
Kapotte microfoon
  • Als ontvangst of andere externe oorzaken niet het probleem zijn, moet uw microfoon mogelijk worden vervangen.
Nick Dominikovic
139 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-100, Johann Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 18-100, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G100
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 1,641
