Ga door naar hoofdinhoud
Telefoon gaat niet aan
Wat je ook doet, de telefoon gaat niet aan.
Lege/defecte batterij
1) Verwijder de batterij.
2) Test de batterij met een voltmeter.
3) Als het voltage lager is dan 3,5 V, is de batterij defect.
Sluit de oplader aan op de telefoon en probeer hem in te schakelen.
Als de telefoon aangaat, is ofwel de batterij defect en moet deze worden vervangen, of de (kabel)aansluiting tussen de batterij en de voedingspin is defect.
Defecte (kabel)aansluiting voor batterij
2) Test de (kabel)aansluiting met een ampèremeter.
3) Als de stroomsterkte 0,0 A is, is de (kabel)aansluiting defect en moet deze opnieuw worden gesoldeerd.
Display is defect
Het is mogelijk dat er niets lijkt te gebeuren omdat het display defect is en moet worden vervangen.
Controleer of er een lichtflits te zien is wanneer je de telefoon probeert in te schakelen.
Defect logic board
Zelfs als het logic board defect is, zou je bij het inschakelen van de telefoon enige reactie moeten kunnen waarnemen.
Vervang het logic board.
Defecte aan-uitknop
Als er geen reactie is wanneer de aan-uitknop wordt ingedrukt en geen van de bovenstaande problemen is gedetecteerd, is het zeer waarschijnlijk dat de aan-uitknop defect is en moet worden vervangen.
Telefoon laadt niet op
De oplader is aangesloten, maar de telefoon laadt niet op.
Defecte batterij
3) Als het voltage lager is dan 3,5 V, is de batterij defect en moet deze worden vervangen.
Defecte oplader
Test de oplader met een voltmeter. Er zou een sticker op moeten zitten waarop het uitgangsvoltage staat.
Dit is doorgaans 5 Volt. Als het voltage 0,0 V aangeeft, is de oplader defect.
Een alternatief is testen met een andere oplader van hetzelfde type.
Als de telefoon wel oplaadt met een nieuwe oplader, was de oude oplader het probleem.
Defecte oplaadpoort
Inspecteer de oplaadpoort visueel.
Controleer of de oplaadpin verbogen is of ontbreekt.
Zo ja, dan is de oplaadpoort defect en moet deze opnieuw worden gesoldeerd.
Toetsenbord werkt niet
Je toetsenbord reageert niet
Defect circuit
Controleer of geen enkele toets werkt of slechts een aantal.
Als geen enkele toets werkt, is er waarschijnlijk sprake van een kortsluiting in het toetsenbordcircuit. Het vervangen van het logic board zou dit moeten verhelpen.
Defect toetsenbord
Als sommige toetsen nog wel werken, kan het waterschade zijn. De dome-schakelaar onder het toetsenbord werkt niet.
Slechte verbinding
Als het toetsenbord horizontaal of verticaal niet werkt, moet het een soldeerprobleem zijn. De kleine onderdelen rond de CPU zijn niet verbonden en moeten opnieuw worden gesoldeerd.
Geen bereik
Als je geen verbinding kunt maken of het bereik is altijd erg laag.
Antenne
Als er nog wel verbinding is, maar deze is erg zwak, dan is de antenne mogelijk niet goed aangesloten.
Defecte oscillator
Als je de telefoon onlangs hebt laten vallen, is de oscillator waarschijnlijk kapot.
Defect logic board
Als niets van het bovenstaande het geval is, is het waarschijnlijk een defect logic board en moet dit worden vervangen.
Geen simkaart
Scherm toont Geen SIM na het inschakelen
Defecte simkaart
Probeer je simkaart te testen in een andere werkende telefoon. Als Geen SIM wordt weergegeven op de andere werkende telefoon, heb je een defecte simkaart en moet je een nieuwe simkaart aanvragen bij je provider.
Simkaartpin is gebroken
Inspecteer de simkaartpin visueel. Als er pinnen ontbreken of verbogen zijn, moet je de simkaartpin vervangen.
Slechte verbinding
Als niets van het bovenstaande het probleem lijkt te zijn, is de simkaarthouder waarschijnlijk niet goed verbonden met de hoofd-CPU en moet deze opnieuw worden gesoldeerd.
Geen geluid
Als je telefoon geen geluid maakt.
Defecte oorspeaker
Probeer een externe speaker aan te sluiten op de telefoon.
Als de externe speaker wel werkt, is de oorspeaker waarschijnlijk defect en moet deze worden vervangen.
Defect logic board
Als de externe speaker niet werkt, is het waarschijnlijk een defect logic board en zou het vervangen van het logic board het probleem moeten verhelpen.
Anderen kunnen je niet horen
Als andere mensen je niet kunnen horen via de telefoon.
Defecte interne microfoon
Probeer een externe microfoon aan te sluiten op de telefoon.
Als de externe microfoon wel werkt, is de interne microfoon waarschijnlijk defect.
yfm
25 Reputatie
7 handleidingen geschreven
1 Opmerking
my samsung A70 when i connect the charger it shows charging stopped battery temperature is too low please help
Bilik Endalemaw - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 3,800
