Ga door naar hoofdinhoud
Mobiele telefoon gemaakt in 2003 door Samsung voor T-Mobile. Te herkennen aan het modelnummer: SGH-X105
Telefoon gaat niet aan
Batterij is leeg
Als je telefoon niet aangaat, moet de batterij mogelijk worden opgeladen. De batterij moet worden vervangen als deze geen lading meer vasthoudt.
Je kunt hier een nieuwe batterij kopen.
Logic board is defect
Als je telefoon nog steeds niet aangaat, kan het logic board beschadigd zijn en moet dit worden vervangen.
Defect toetsenbord
Beschadigd toetsenbord
Het rubberen toetsenbord kan fysiek beschadigd zijn geraakt. Als het toetsenbord beschadigd is, kan dit een slechte verbinding met de interne knoppen op het logic board veroorzaken. Daarom zal het rubberen toetsenbord moeten worden vervangen.
Vuil
Vuil zoals zand of water kan de verbindingen tussen het rubberen toetsenbord en het logic board belemmeren. Veeg voorzichtig al het vuil onder het toetsenbord vandaan om een goede verbinding te garanderen.
Defect logic board
Als het verwijderen van vuil en het vervangen van het toetsenbord je probleem niet oplost, moet je mogelijk het logic board vervangen.
Defect of gebroken scherm
Slechte verbindingen
Een leeg scherm kan worden veroorzaakt door losse verbindingen tussen het scherm en het logic board. Controleer deze verbindingen voordat je onderdelen vervangt.
Gebroken scherm
Als het scherm aanzienlijke barsten vertoont, intern vuil bevat of helemaal niets weergeeft, dan moet het scherm zelf mogelijk worden vervangen.
Defect logic board
Als geen van de bovenstaande twee oplossingen je schermprobleem verhelpt, dan is het logic board mogelijk beschadigd en moet dit worden vervangen.
Zwak of geen signaal
Gebroken antenne
Als je telefoon geen signaal ontvangt, of een zwak signaal ontvangt, dan kan de antenne defect zijn en moet deze worden vervangen.
Defect logic board
Een zwak signaal of helemaal geen signaal kan worden veroorzaakt door het logic board van de telefoon. Controleer eerst de verbinding tussen het logic board en de antenne. Als je geen verbindingsproblemen vindt, moet het logic board mogelijk worden vervangen.
Serviceprobleem
Signaalproblemen kunnen het gevolg zijn van draadloze interferentie of een serviceprobleem bij je provider (T-Mobile). Probeer naar een andere locatie te gaan (zoals buiten een gebouw stappen) om te zien of je signaalsterkte verbetert. Als je nog steeds een slecht signaal ervaart, neem dan contact op met je serviceprovider om te controleren op bekende storingen/problemen.
Krakend geluid of helemaal geen geluid uit de luidspreker
Defecte antenne
Dit kan worden veroorzaakt door een zwakke signaalontvangst als gevolg van een defecte antenne. Probeer een locatie met een betere ontvangst te vinden. Als het probleem aanhoudt, moet je de antenne mogelijk vervangen.
Defect logic board
Als het probleem aanhoudt na het vinden van een betere ontvangst en/of het vervangen van de antenne, dan kan het probleem in de circuits op het logic board liggen. Als dit het geval is, moet je het logic board in zijn geheel vervangen.
Defecte luidspreker
Als je het logic board en de antenne hebt vervangen en het probleem blijft bestaan, dan is de luidspreker een potentiële bron. Je moet mogelijk de oorstuk luidspreker vervangen om het probleem te verhelpen.
Zachte of geen beltoon
Defecte luidspreker
Als er een zachte beltoon is, of misschien helemaal geen beltoon, probeer dan het volume van de telefoon te verhogen. Als het volume op het maximum staat en het probleem blijft bestaan, moet je mogelijk de luidspreker vervangen.
Sutton Smiley
1 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 28-29, Regan Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 28-29, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G29
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 1,842
