Ga door naar hoofdinhoud
Telefoon gaat niet aan
De aan-/uitknop wordt ingedrukt, maar het scherm blijft zwart en de telefoon gaat niet aan.
Lege/defecte batterij
Probeer je telefoon volledig op te laden. Als de telefoon niet aangaat terwijl deze op een werkend stopcontact is aangesloten, is de batterij mogelijk defect en moet je deze vervangen.
Defect beeldscherm
Het is mogelijk dat je telefoon niet aan lijkt te gaan omdat het beeldscherm defect is. In dat geval is de beste optie meestal om het scherm te vervangen.
Kan niet bellen of gebeld worden
De telefoon geeft "oproep mislukt" weer bij het proberen te bellen.
Neem contact op met de provider
Controleer bij je serviceprovider of ze dekking bieden in jouw regio. Controleer ook of je rekeningen betaald zijn en je abonnement niet is stopgezet.
Controleer simkaart
Zorg ervoor dat de simkaart correct in het apparaat is geplaatst. Als de telefoon na het plaatsen nog steeds "geen simkaart" aangeeft, is de simkaart mogelijk defect en moet deze worden vervangen.
Telefoon gaat niet over
De telefoon maakt geen geluid bij het ontvangen van een oproep of sms-bericht.
Controleer volume
Zorg ervoor dat het volume niet te laag staat. De volumeknoppen bevinden zich aan de linkerkant van de telefoon.
Kapotte luidspreker
Als je luidspreker is blootgesteld aan vocht of een te hoog geluidsniveau, is de luidspreker in je telefoon mogelijk doorgebrand.
Losse luidsprekeraansluiting op het moederbord
De verbinding tussen de luidspreker en het moederbord is mogelijk losgeraakt; in dat geval moet je deze verbinding repareren.
Toetsen werken niet
Toetsen blijven hangen of reageren niet.
Vuil in het toetsenbord
Er kan vuil onder het toetsenbord zitten dat een goede werking verhindert. Je kunt proberen op de toetsen te blazen; als dit niet werkt, moet je het toetsenbord mogelijk verwijderen om het vuil te verwijderen.
Toetsenbord vervangen
De toetsen op je toetsenbord kunnen defect zijn en moeten worden vervangen.
Defect moederbord
Als geen van de bovenstaande oplossingen werkte, is het probleem mogelijk een defect moederbord. In dat geval moet dit worden vervangen.
Scherm werkt niet
Je telefoon staat aan, maar er is geen beeld op het beeldscherm.
Helderheid te laag
Het is mogelijk dat je per ongeluk de helderheid helemaal op de laagste stand hebt gezet. In dat geval hoef je alleen maar naar het instellingenmenu te gaan en de helderheid weer te verhogen.
Defect LCD-scherm
Als er alleen een lampje aangaat bij het starten van de mobiele telefoon, is het LCD-scherm waarschijnlijk defect en moet dit worden vervangen.
Verkleurd scherm
Als het scherm verkleurd of gebarsten is, dode pixels heeft of vlekkerig is, moet het scherm worden vervangen.
Laura MacCarley
276 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G23
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 1,294
