Ga door naar hoofdinhoud
Mobiele telefoon gaat niet aan
Voedingsproblemen
Je SGH-A237 mobiele telefoon kan problemen hebben met de stroomvoorziening. De batterij is mogelijk ontladen; sluit in dat geval de telefoonoplader aan en wacht enkele minuten voordat je probeert het apparaat weer in te schakelen. Aan de andere kant kan de batterij defect zijn; ook al heb je geprobeerd deze op te laden, het kan zijn dat deze niet oplaadt. In dat geval moet je de batterij vervangen. Als de batterij in orde lijkt te zijn, ligt het probleem mogelijk bij de oplader. Deze voorziet de batterij mogelijk niet effectief van stroom, waardoor de telefoon niet oplaadt. Overweeg in dit geval om de oplader te vervangen.
Kapot scherm
De telefoon kan mogelijk wel inschakelen, maar het scherm geeft geen informatie weer. Als je merkt dat de telefoon aan staat, maar het scherm zwart blijft, moet je mogelijk het scherm vervangen.
Defect logic board
Een defect logic board kan dit probleem ook veroorzaken. De verbindingen naar de onderdelen die nodig zijn om het apparaat in te schakelen bevinden zich op het logic board, dus deze verbindingen kunnen zijn verbroken. Het logic board moet mogelijk worden vervangen.
Zwak of geen signaal
Provider
Controleer of je apparaat is geregistreerd bij een actieve provider (zoals AT&T of Sprint). Als je het apparaat hebt geregistreerd, bel dan de klantenservice van je provider om te controleren of er nog acties nodig zijn voor je accountregistratie.
Kapotte antenne
Het onderdeel in de mobiele telefoon dat het signaal ontvangt, is de antenne. De antenne kan beschadigd of losgeraakt zijn door dagelijks gebruik, zoals vallen of andere schokken. De antenne moet worden vervangen of opnieuw worden aangesloten.
Defect logic board
Als je helemaal geen signaal ontvangt, kan het probleem bij het logic board liggen. Als dit het geval is, moet je mogelijk het logic board vervangen of de verbinding tussen het logic board en de antenne controleren.
Geen audio
Volumeknoppen instellen
Je telefoon staat mogelijk in de "stille" modus of het volume staat erg laag. Om het volume aan te passen, gebruik je de +/- volumeknoppen aan de zijkant van het apparaat. Raadpleeg de gebruikershandleiding om de beltooninstelling uit de "stille" modus te halen.
Defecte luidspreker
Als het geluid nog steeds niet werkt, heb je mogelijk een defecte luidspreker. Dit kan gebeuren door dagelijks gebruik of blootstelling aan vocht. Als dit het probleem blijkt te zijn, moet de luidspreker worden vervangen.
Defect logic board
Als de luidspreker niet de oorzaak is van het audioprobleem, kan het logic board of de verbinding met het logic board de oorzaak zijn. Zorg ervoor dat de luidspreker goed is verbonden met het logic board. Als dit het probleem nog steeds niet oplost, moet het logic board mogelijk worden vervangen.
Het toetsenbord / Meerdere toetsen zitten vast of werken niet
Schade aan het toetsenbord
Zand, water en andere vreemde voorwerpen kunnen schade veroorzaken aan het toetsenbord. Controleer of toetsen voorzichtig "losgemaakt" kunnen worden. Vuil onder de toetsen moet mogelijk ook worden verwijderd.
Defect logic board
Als het toetsenbord helemaal niet reageert, is het logic board de waarschijnlijke oorzaak. Waterschade of defecte verbindingen kunnen leiden tot storingen; een dergelijke storing vereist dat het logic board wordt vervangen.
Gebarsten/Kapot scherm
Gebarsten scherm
Als er een barst in het scherm zit, zal het lcd-scherm waarschijnlijk moeten worden vervangen.
Verkleurd/Defect scherm
Als het scherm verkleurd is of het display niet goed werkt, moet je mogelijk het lcd-scherm vervangen.
Defect logic board
Defecte verbindingen met het logic board veroorzaken verkleuringen of een zwart scherm. Dit gebeurt ook als het logic board niet goed functioneert. Controleer de verbindingen tussen het scherm en het logic board; als deze functioneel lijken, moet het logic board mogelijk worden vervangen.
David Hodson
156.906 Reputatie
127 handleidingen geschreven
1 Opmerking
You state: "you may have to buy a new battery. You may have to buy a new charger." Wow, you guys are like Rocket Scientists! I gues you'll be working on the Next Generation Space Shuttle, right?
What would I ever do without you?
rdelrosso2001 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 3,316
