Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
Wat je ook doet, de telefoon wil niet aan gaan.
Lege batterij
Als je het apparaat al hebt opgeladen en de telefoon nog steeds niet aan wil gaan, is de batterij waarschijnlijk defect en moet deze worden vervangen.
Volg deze handleiding om de batterij te vervangen
Defecte oplader
Als je oplader niet lijkt te werken, probeer dan een andere oplader en kijk of dat verschil maakt. Zorg er ook voor dat je telefoon voor 100% is opgeladen voordat je probeert hem weer aan te zetten.
Scherm reageert niet
Telkens wanneer je je telefoon wilt gebruiken, is het scherm wazig en is de tekst niet duidelijk.
Defect moederbord
Het is mogelijk dat er niets lijkt te gebeuren omdat het moederbord defect is. Dit probleem kan plotseling optreden en je zult het moederbord waarschijnlijk moeten vervangen om het scherm weer te laten reageren.
Volg deze handleiding om het moederbord te vervangen.
Telefoon laadt niet op
Welk stopcontact je ook gebruikt om je telefoon op te laden, de oplader werkt niet.
Lege batterij
Als je hebt geprobeerd je telefoon op te laden en zelfs de oplader hebt vervangen, dan is de batterij waarschijnlijk defect en moet deze worden vervangen.
Inefficiënte oplader
Probeer een ander stopcontact om je apparaat op te laden. Als het apparaat nog steeds niet aangeeft dat het oplaadt, moet je de oplader vervangen.
Slechte oplaadpoort
Als het vervangen van de oplader niet werkt, is de oplaadpoort van de telefoon mogelijk beschadigd of defect.
Toetsenbord werkt niet
Je hebt alles geprobeerd om je toetsenbord weer aan de praat te krijgen en het veroorzaakt nog steeds problemen.
Defect toetsenbord
Hoewel je je best hebt gedaan om het toetsenbord goed te laten functioneren, werkt het nog steeds niet naar behoren. Je zult het toetsenbord waarschijnlijk moeten vervangen.
Volg deze handleiding om het toetsenbord te vervangen.
Slechte serviceverbinding
Soms kan het toetsenbord geen berichten typen en verzenden als je geen goede wifi-verbinding hebt. Controleer je signaal en zorg dat je je in een omgeving bevindt met een sterk signaal en een goede verbinding.
Telefoonoortje geeft geen geluid
Elke keer dat je vanaf je apparaat iemand belt, kun je de persoon aan de andere kant niet horen.
Geluid staat op mute of te zacht
Zorg ervoor dat het volume van je telefoon helemaal omhoog staat. Dit kun je doen met de knop aan de linkerkant van je telefoon die is gemarkeerd met een +. Controleer ook je instellingen om te zien of de telefoon niet op stil staat.
Oortje is defect
Als je hebt gecontroleerd of het volume helemaal omhoog staat en de mute-knop niet aan staat, dan is het oortje van het apparaat waarschijnlijk defect en moet het worden vervangen.
Stephanie Isaac
431 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 504
