Ga door naar hoofdinhoud
Verwarrende Tekst
Deze wiki bevat grammaticale fouten of voldoet niet aan de schrijfrichtlijnen van iFixit.
Ga voor meer informatie over de Samsung SCH-3500 naar de apparaatpagina.
Telefoon gaat niet aan
Wat je ook doet, je krijgt je Samsung SCH 3500 niet aan.
Defecte batterij
Misschien is de batterij zelf kapot en/of leeg. Overweeg batterij installatie. Probeer de telefoon aan te zetten terwijl deze aan de oplader ligt.
Defect logic board
Als je telefoon niet werkt terwijl deze met de oplader op het stopcontact is aangesloten, ligt het probleem hoogstwaarschijnlijk aan het logic board. Het is mogelijk dat je telefoon een harde reset nodig heeft met een logic board installatie.
Telefoon schakelt uit als ik de stekker eruit haal
Defecte batterij
De batterij zelf is hoogstwaarschijnlijk kapot of dood als de telefoon niet werkt nadat deze van de oplader is gehaald. Overweeg batterij installatie.
Slecht bereik
Luidspreker is kapot
Als je niemand kunt horen tijdens een gesprek, zijn de luidsprekers in het oorstuk van de telefoon misschien kapot. Overweeg vervanging.
Antennestoring
Slecht bereik kan het gevolg zijn van een defecte telefoonantenne. Als de ontvangst wel hoorbaar maar niet helder is, kan antenne installatie zorgen voor een betere verstaanbaarheid.
Onderdeel van oorstuk is kapot
Als er een zichtbare barst en/of defect is in het oorstuk zelf, overweeg dan vervanging.
Kan niet bellen
Toetsenbordstoring
Als het onmogelijk is om nummers te draaien, ligt het probleem hoogstwaarschijnlijk aan het mechanisme van het toetsenbord. Overweeg toetsenbord installatie.
Mijn telefoon is gespleten/gebarsten
Vervanging achterbehuizing/frontcover
Als er een zichtbare barst in de voor- of achterkant van je telefoon zit, overweeg dan verder onderzoek en vervanging. Overweeg voor een barst in de achterbehuizing installatie van achterbehuizing.
Brett Tomashitis
36 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Clemson, Team 2-6, Benson Spring 2012 Lid van Clemson, Team 2-6, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S2G6
2 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 1,057
