Ga door naar hoofdinhoud
De Samsung SCH-U340 is een slanke, eenvoudig te gebruiken sportieve telefoon met een aantal belangrijke functies. Deze functies omvatten een VGA-camera, een interne antenne, een extern beeldscherm en een luidsprekerfunctie.
Opmerking: Deze gids voor Probleemoplossing behandelt algemene problemen bij Samsung-telefoons.
Werkt je telefoon niet meer nadat je hem hebt laten vallen?
Als dat zo is, moet je eerst de telefoon openen (raadpleeg de Demontage) en controleren of alle bedrading nog is aangesloten op het interne lcd-scherm. Als de bedrading niet is aangesloten, probeer de bedrading dan aan elkaar te solderen. Als ze wel zijn aangesloten, hebben we de mogelijkheid van een defecte bedrading uitgesloten en moet je het lcd-scherm vervangen.
Heb je je telefoon in het water laten vallen of blootgesteld aan vloeistof?
Als je telefoon in contact is gekomen met een vloeistof, is het absoluut noodzakelijk dat je de telefoon onmiddellijk uitschakelt en de batterij verwijdert. Probeer je telefoon niet aan te zetten!!!
Het eerste wat je moet doen is de achterbehuizing verwijderen en de batterij eruit halen. Controleer daarna of de sticker voor waterdetectie van kleur is veranderd. Deze sticker bevindt zich op de bovenkant van de batterij en onder de batterij op de telefoon zelf.
Nadat je hebt vastgesteld dat de telefoon waterschade heeft, haal je de batterijafdekking eraf en verwijder je de batterij. Plaats de telefoon daarna in een zak of kom met rijst. Laat de telefoon daar ongeveer twee dagen liggen. Plaats de batterij terug in de telefoon; de telefoon zou dan weer moeten aangaan en naar behoren moeten werken.
Gaat de telefoon nog steeds niet aan?
Als geen van de bovenstaande scenario's van toepassing is en je telefoon nog steeds niet aangaat, gaan we ervan uit dat de batterij defect is. Als dat het geval is, moet je de batterij vervangen.
David Hodson
157.060 Reputatie
127 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 1,487
