Ga door naar hoofdinhoud
Telefoon gaat niet aan
Wanneer je op de aan-/uitknop drukt, gaat de telefoon niet aan.
Batterij is leeg
Als je telefoon niet aangaat, kan het zijn dat de batterij leeg is. Laat de telefoon voor een langere tijd opladen. Probeer de telefoon aan te zetten terwijl deze nog verbonden is met de oplader.
Defect logic board
Als je telefoon na het opladen niet aangaat, kan het logic board defect zijn en moet dit worden vervangen. Volg de reparatiehandleiding voor het vervangen van het logic board.
Batterij blijft niet opgeladen
Nadat de batterij is opgeladen, loopt deze snel leeg.
Oude of defecte batterij
Het kan zijn dat je telefoon een defecte batterij heeft; als dat zo is, koop een nieuwe batterij. Gebruik de reparatiehandleiding om de batterij te vervangen.
Toetsenbordknoppen werken niet
Wanneer je op een knop drukt, reageert deze niet.
Vuil tussen de knop en het logic board
De knop(pen) werken mogelijk niet door vuilophoping tussen de knop en het contactpunt op het logic board. Gebruik de reparatiehandleiding om de knoppen uit elkaar te halen en schoon te maken.
Kapotte knoppen
Als je fysieke slijtage of schade ziet aan je knop(pen), zijn de knop(pen) mogelijk kapot. Vervang het toetsenbord met behulp van de reparatiehandleiding.
Telefoon werkt, maar er verschijnt niets op het display
De telefoon kan bellen en gebeld worden, maar het display blijft leeg.
Kapotte of losse verbinding
Als de telefoon correct lijkt te functioneren maar het display niet, kan het scherm losgekoppeld of intern beschadigd zijn. Gebruik de reparatiehandleiding om de telefoon uit elkaar te halen en de displayverbinding te controleren. Als de verbinding intact lijkt, koop dan een vervangend scherm en vervang deze met behulp van de reparatiehandleiding.
Kapot of gebarsten hoofddisplay
Als het hoofddisplay gebarsten of kapot lijkt, moet het mogelijk worden vervangen. Volg de reparatiehandleiding voor het vervangen van het hoofddisplay.
Extern display
Het externe display is leeg, maar de rest van de telefoon werkt wel.
Kapot of gebarsten extern display
Het scherm kan intern beschadigd zijn door een klap of hitte. Volg de reparatiehandleiding voor het vervangen van het externe display.
Woon Julie Gonzalez
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 11-5, Forte Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 11-5, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S11G5
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 1,280
