Ga door naar hoofdinhoud
Geen categorie
Deze pagina is nog niet gecategoriseerd. Onze admins zullen deze content binnenkort gaan organiseren!
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Geen Samenvatting
This wiki does not have a summary. Help improve this page by writing one!
Niet geregistreerd
Deze wiki zal niet in de zoekresultaten verschijnen, maar kan nog steeds door iedereen worden bekeken!
Error
Verkeerde markering gespecificeerd. Misschien heb je een aanhalingsteken vergeten of het verkeerde id gebruikt?
Example:
[flag|<flag id>]
Current text:
[flag|device stub]
Telefoon gaat niet aan
Wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, blijft het scherm zwart en de telefoon gaat niet aan
Slechte verbinding van het toetsenblok
Zorg ervoor dat u de eindknop minstens 2 seconden ingedrukt houdt. Als de telefoon na minstens twee seconden nog steeds niet aangaat, houd de knop dan een paar keer 3 tot 4 seconden ingedrukt. Als de telefoon dan nog niet aangaat, is er mogelijk iets vast komen te zitten onder het toetsenblok. Als dit het geval is, moet het toetsenblok mogelijk worden verwijderd en de onderkant worden schoongemaakt.
Defecte batterij
Uw telefoon heeft mogelijk onvoldoende stroom om in te schakelen. Probeer uw telefoon aan te sluiten op uw Samsung-oplader. Op het binnenscherm van de telefoon hoort een batterijsymbool te verschijnen. Als dit symbool niet wordt weergegeven, is dat een aanwijzing dat er mogelijk fysiek iets mis is met uw batterij. De batterij moet mogelijk worden vervangen.
Defect logic board / moederbord
Als geen van de voorgaande stappen werkte, moet het logic board / moederbord mogelijk worden vervangen.
Telefoon gaat niet over
Telefoon geeft geen geluidssignaal bij een inkomende oproep
Telefooninstellingen
Zorg ervoor dat de stille modus van uw telefoon goed is uitgeschakeld. Om ervoor te zorgen dat u uit de stille modus bent, houdt u de hekje-toets (#) een korte tijd ingedrukt. Uw scherm moet de tekst „Exit silent mode” of „Entering silent mode” tonen, afhankelijk van of deze in de stille modus staat of niet. Uw telefoon kan ook in de trilmodus staan. Als dat zo is, verschijnt er een klein pictogram van een trillende telefoon op uw scherm. Druk op de volumeknop aan de zijkant van uw telefoon om het volume te verhogen.
Als er een slechte verbinding is met het toetsenblok, schakelt uw telefoon mogelijk niet van de stille modus naar de belmodus wanneer u op de hekje-toets drukt. Een defecte verbinding met het toetsenblok kan ook voorkomen bij de volumeknop aan de zijkant van uw telefoon. Als dit het geval is, moet het toetsenblok mogelijk worden verwijderd en de onderkant worden schoongemaakt.
Defecte luidspreker
Het wordt aanbevolen om enkele van de voorgaande stappen opnieuw uit te voeren. Als ze niet werken, is er mogelijk iets mis met uw luidspreker. Als dat het geval is, moet de luidspreker mogelijk worden vervangen.
Toetsen werken niet
Het indrukken van toetsen geeft geen reactie van de telefoon
Vuile toetsen
Er kan vuil in uw toetsen zitten waardoor de toetsaanslagen niet worden geregistreerd. Dit kan bij sommige of alle toetsen gebeuren, en de betreffende toetsen kunnen zwaar indrukken of korrelig aanvoelen. Als dit het geval is, moet het toetsenblok mogelijk worden verwijderd en de onderkant worden schoongemaakt.
De circuits voor het toetsenblok bevinden zich op het logic board / moederbord van de telefoon en kunnen op de een of andere manier beschadigd zijn. Als dit het geval is, moet het logic board / moederbord mogelijk worden vervangen.
Telefoon laadt niet op
Wanneer de telefoon is aangesloten, laadt deze niet op
Vuil in de oplaadpoort
In de oplaadpoort van de telefoon kan vuil vastzitten, zoals pluisjes uit uw broekzak, zand, enzovoort. Als dit het geval is, kan reparatie zo simpel zijn als het verwijderen van het vuil met een paperclip of tandenstoker.
Lege batterij
Batterijen verliezen soms hun oplaadcapaciteit na langdurig gebruik. Als dit het geval is, moet de batterij mogelijk worden vervangen.
Defecte oplader
Het is mogelijk dat er geen stroom naar de telefoon gaat vanwege een kapotte oplader. Als dit het geval is, moet de oplader mogelijk worden vervangen.
Defect stopcontact
Het is mogelijk dat het stopcontact waarop de oplader is aangesloten geen stroom levert aan de oplader. Als dit het geval is, probeer dan een ander stopcontact.
David Hodson
156.825 Reputatie
127 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 3,342
