Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Problemen met het geheugen
Als het apparaat geen video's opslaat/opneemt:
Defecte geheugenkaart
· Als er een fout optreedt met de geheugenkaart, controleer dan eerst of er een geheugenkaart in het apparaat zit en of de batterijklep goed gesloten is; zo niet, plaats er dan een. Als het probleem aanhoudt, controleer dan of het geheugen van je kaart vol is. Als deze vol is, moet je de kaart vervangen of de gegevens overzetten naar een externe bron.
Problemen met de batterij
Als de camcorder niet inschakelt:
Defecte batterij
Als de camcorder niet inschakelt, controleer dan of de batterij in de camcorder is geplaatst; zo niet, installeer dan een batterij in het apparaat. Als er een batterij is geplaatst, zorg er dan voor dat het apparaat is opgeladen of sluit het aan op de meegeleverde wisselstroomadapter.
Apparaat schakelt automatisch uit
Zorg er bij gebruik van het apparaat voor dat de functie voor automatisch uitschakelen correct is ingesteld. Deze functie schakelt de camera automatisch uit na een bepaalde periode.
Verkorte batterijduur
Bij gebruik van de camcorder mag de temperatuur niet lager zijn dan 0 graden Celsius (32 graden Fahrenheit). Als de bedrijfstemperatuur niet het probleem is, dan heeft de batterij het einde van de levensduur van de batterij bereikt en kan deze niet meer worden opgeladen. Als de batterij het einde van de levensduur van de batterij heeft bereikt, vervang deze dan.
Problemen met opnemen
Als de camcorder geen video opneemt.
Gebruik de modusknop om de camcorder in de filmopnamemodus te zetten. Als dat niet werkt, is de opslag op het apparaat mogelijk volledig vol en moet deze worden vervangen of geformatteerd.
Problemen met bestandsoverdracht
Als de camcorder problemen heeft bij het overzetten van bestanden naar een computer, kan het nodig zijn om de software die bij de camcorder is geleverd op je computer te installeren. (Video-codec) Als dit niet werkt, zorg er dan voor dat de USB-(kabel)aansluiting in de juiste richting is geplaatst en de stekker stevig in de camcorder zit.
Gebarsten lens
Controleer de lens op schade of vuil dat de beeldkwaliteit beïnvloedt. Als de lens gebarsten is, vervang deze dan onmiddellijk door een nieuwe lens voordat je het apparaat probeert te gebruiken.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 881
