Ga door naar hoofdinhoud
De Samsung S860 is een digitale camera met hoge resolutie, 8,1 megapixels, 3x optische zoom, een Samsung SHD-lens, een 2,4-inch lcd-scherm en Digital Image Stabilization (DIS).
De camera wordt gevoed door 2 AA-batterijen en bevat 11 MB intern geheugen, maar gebruikt externe SD-geheugenkaarten als primair opslagsysteem.
Opmerking: Deze handleiding voor probleemoplossing bevat snelle oplossingen voor de Samsung S860 digitale camera.
De Samsung S860 gaat niet aan
Je camera gaat niet aan.
Controleer de batterij
Vervang de huidige batterijen door een nieuw paar.
Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geplaatst. Houd de lens van de camera naar je toe gericht en plaats één batterij met de pluspool naar boven in de linkeropening. Plaats daarna de tweede batterij met de minpool naar boven in de rechterkant.
Sluit het batterijcompartiment nadat de batterijen zijn geplaatst en zet de camera aan.
Controleer of de aan-/uitknop goed is ingedrukt
Druk op de aan-/uitknop en houd deze stevig ingedrukt totdat het scherm oplicht.
Controleer de klep van het batterijcompartiment
Om de camera van stroom te voorzien, moet er sprake zijn van een gesloten circuit. Hiervoor is de klep van het batterijcompartiment voorzien van een metalen plaatje. Soms laat dit metalen plaatje los, ook al lijkt de klep zelf intact. Controleer of het metalen plaatje aanwezig is en vervang de klep als dit ontbreekt.
Gebarsten lcd-scherm
Je 2,4-inch lcd-scherm is gebarsten of verbrijzeld.
Als je lcd-scherm gebarsten is, zullen de kristallen in het scherm zorgen voor uitlopende kleuren en zal de functionaliteit beperkt zijn. Het wordt sterk aanbevolen om het lcd-scherm te vervangen als dit gebeurt.
Vastgelopen zwart scherm
Je camera heeft een zwart scherm en het lijkt erop dat je beperkte tot geen functionaliteit hebt.
Controleer of de geheugenkaart correct is geplaatst
Houd de lens van de camera naar je toe gericht en schuif met je duim de klep van het batterijcompartiment open.
De bovenkant van je geheugenkaart moet naar boven wijzen. Plaats de geheugenkaart in de gleuf.
Sluit de klep van het geheugenkaart-/batterijcompartiment.
Controleer of de geheugenkaart niet is vergrendeld
Kijk naar de voorkant van de geheugenkaart.
De vergrendelingsschakelaar moet in de richting naar boven op ontgrendelen staan.
Schakel de camera in met een volledig opgeladen batterij en zonder geheugenkaart
Als de camera dan wel werkt, is de kaart beschadigd of bevat deze een virus.
Formatteer de kaart door op de menuknop te drukken en vervolgens de optie voor het formatteren van de kaart te selecteren.
Kies een van de opties en selecteer OK.
Foto's uploaden
Plaats de geheugenkaart rechtstreeks in de computer
Plaats de geheugenkaart in de SD-kaartsleuf van je computer.
Volg de instructies op het scherm.
Controleer of de kaart correct is geplaatst
Alyssa
7 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 33-72, Johann Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 33-72, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S33G72
4 Leden
36 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
The batteries slide metal cover is missing
Jose Aranda - Antwoord Deel
I have put batteries and charged it for almost a day then too it's turning on as you all said it's all done then too
Pranav Mistry - Antwoord Deel
And while charging the light is also not turning on
Why is it so blurry the second I turn on the camera, and it won’t focus or get unblurry?
Tamarah Abdullatif - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 99
Altijd: 13,839
