Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Lens vast in zoomstand
De lens zit vast in de zoompositie en trekt niet in.
Batterij bijna leeg
Controleer de batterij-indicator (pictogram rechtsboven op het LCD-scherm). Als de indicator een lage lading aangeeft, laad de batterijen dan op of vervang ze, en zet de camera vervolgens uit en weer aan. Als de lens niet automatisch intrekt, druk dan op de Afspeelknop aan de achterkant van de camera.
Vuil of stof
Controleer zorgvuldig rond de verbindingen in de lensmontage op vuil of stof. Maak het voorzichtig schoon door perslucht rond de verbindingen te blazen en zet de camera vervolgens uit en weer aan.
Mechanisme voor lensintrekking niet goed uitgelijnd
Zet de camera uit. Houd de "Sluiterknop" tegelijkertijd met de "Aan-/uitknop" ingedrukt. Dit zou ervoor moeten zorgen dat de camera scherpstelt tijdens het intrekken, wat hopelijk de geleidepennen van de cilinder weer uitlijnt. Als dit niet werkt, draai dan voorzichtig aan de lensbehuizing totdat u weerstand voelt. Dit kan het mechanisme opnieuw uitlijnen.
Let op: Als niets hiervan werkt, kan het probleem onherstelbare schade aan het intrekmechanisme zijn, in welk geval de lens mogelijk moet worden vervangen. Zie de reparatiehandleiding voor instructies.
Camera maakt geen foto
Wanneer de knop wordt ingedrukt, is er geen indicatie dat een foto wordt opgeslagen.
Batterij bijna leeg
SD-kaart vergrendeld
Zet uw camera uit. Verwijder de SD-kaart uit de sleuf aan de zijkant. Schuif het schakelaartje aan de zijkant van de SD-kaart omhoog (of naar een andere positie dan waar u deze aantrof).
Knop zit vast
Reinig de randen van de knop met contactreiniger. Druk de knop meerdere keren in en laat hem weer los.
Camera schakelt zichzelf uit
De camera gaat aan en schakelt daarna direct weer uit.
Uitschakeltijd is te kort
De S760 heeft een functie die de camera uitschakelt wanneer deze niet in gebruik is. Controleer of de uitschakeltijd niet te laag is ingesteld. Deze functie kan worden aangepast, dus probeer deze te verlengen. Ga hiervoor naar "Instellingen", klik op "Uitschakelen" en kies ten minste 5 minuten (langer als u dat liever heeft).
Batterij bijna leeg
Batterij verkeerd geplaatst
Als de batterijen niet perfect zijn uitgelijnd met de contactpunten, kan elke schok ertoe leiden dat de camera uitschakelt. Verwijder de batterijen en vervang ze door nieuwe batterijen (of laad ze op). Controleer of ze correct zijn uitgelijnd met de metalen contactpunten. Zorg ervoor dat het batterijklepje goed gesloten is.
Lens geblokkeerd
De lens kan geblokkeerd raken doordat de batterijen leeg raken terwijl de lens nog was uitgeschoven. Ook kan vuil of stof blokkades veroorzaken. Hoe dan ook, de lenssensor kan deze problemen detecteren en ervoor zorgen dat de camera uitschakelt. Zie "Lens vast in zoomstand" hierboven voor enkele mogelijke oplossingen.
Horizontale lijnen op foto bij weergave op LCD
Wanneer de foto op het LCD-scherm verschijnt, staan er horizontale lijnen op.
Verkeerde modus
Controleer of uw camera in de automatische modus staat en niet in een van de handmatige modi. Het maken van foto's in de nachtmodus overdag kan bijvoorbeeld dit symptoom veroorzaken.
Sluiter zit vast
Om te bevestigen dat de sluiter vastzit, verlaat u de "Auto"-modus en zet u de flitser UIT. Kijk daarna in de lens en maak een foto. U zou een lichte beweging in het midden van de lens moeten zien terwijl de sluiter opent en sluit. Als u niets ziet, zit de sluiter mogelijk vast. Schakel in dit geval over naar de "Handmatige" modus en maak een foto in een slecht verlichte kamer. Open het batterijklepje gedurende 5-7 seconden en sluit het daarna weer. Herhaal dit een paar keer totdat u de sluiter ziet bewegen. Als dit niet werkt, moet u uw camera mogelijk naar een reparatieservice brengen.
Beschadigd LCD-scherm
Controleer op barsten of verkleuringen in het LCD-scherm. Als uw LCD-scherm kapot is, kunt u niet veel anders doen dan het vervangen. Zie de reparatiehandleiding voor instructies.
Aan-/uit-lampje gaat niet uit
De camera schakelt uit, maar het aan-/uit-lampje blijft branden.
Batterij bijna leeg
Haal de batterijen eruit en plaats ze opnieuw. Zorg ervoor dat de batterijen correct geplaatst zijn. Terwijl de cameralens naar u toe wijst en de batterijpoort naar boven gericht is, plaatst u beide batterijen met de pluskant naar boven. Nadat de batterijen geplaatst zijn, sluit u het batterijcompartiment en zet u de camera aan.
Lampje gaat aan, maar camera niet
Het aan-/uit-lampje gaat aan, maar de camera zelf niet.
Batterij bijna leeg
Verwijder de batterijen en de geheugenkaart. De geheugenkaart bevindt zich in de batterijpoort. Laat de camera 15-20 minuten ongebruikt liggen. Plaats de batterijen opnieuw. Zorg ervoor dat de batterijen correct geplaatst zijn. Terwijl de cameralens naar u toe wijst en de batterijpoort naar boven gericht is, plaatst u beide batterijen met de pluskant naar boven. Nadat de batterijen geplaatst zijn, sluit u het batterijcompartiment en zet u de camera aan. Plaats de geheugenkaart niet terug. Zet de camera aan.
Beschadigde geheugenkaart
Verwijder de batterijen en de geheugenkaart. De geheugenkaart bevindt zich in de batterijpoort. Laat de camera 15-20 minuten ongebruikt liggen. Plaats de batterijen opnieuw. Plaats de geheugenkaart niet terug. Zet de camera aan. Als de camera goed opstart en correct werkt, zet u de camera uit, plaatst u de geheugenkaart en zet u de camera aan. Als de camera werkt zonder dat de geheugenkaart is geïnstalleerd, maar faalt met de kaart erin, dan is het probleem mogelijk een corrupt bestand op de kaart. Als de camera niet inschakelt zonder de kaart, is een reparatieservice mogelijk vereist; zie de reparatiehandleiding voor instructies.
Ariel Mejia
46 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S8-G1, Catania Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S8-G1, Catania Spring 2017
UMASSD-CATANIA-S17S8G1
3 Leden
60 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
It’s asking for printer or computer when on
Monique Williams - Antwoord Deel
same here!! did you find a solution?
praniket sarraf - Antwoord Deel
şarj olmuyor pil takıldığında düşük pil yazıp kapanıyor
albertinho - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 141
Altijd: 7,716
