Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Reset de GFCI. Als de resetknop niet vastklikt, kan het zijn dat de zekering is doorgeslagen. GFCI-apparaten zijn niet bedoeld voor overstroombeveiliging; dat is de taak van de stroomonderbreker. Als de zekering niet is doorgeslagen, kan uw GFCI-unit defect zijn.
  • Trek de stekker uit van andere apparaten die mogelijk op hetzelfde circuit als uw koelkast zijn aangesloten.
  • Observeer of u kunt achterhalen of een specifieke handeling van u de GFCI laat doorslaan.
  • Probeer, indien enigszins mogelijk, uw koelkast het enige apparaat te laten zijn dat door dat circuit wordt gevoed. Het beste is een toegewezen circuit met alleen de wandcontactdoos voor de koelkast erop.
Lekstroom in het apparaat
Defect netsnoer
Het netsnoer kan beschadigd raken, vooral de isolatie, en kan problemen met lekstroom veroorzaken. Trek de stekker van de koelkast uit het stopcontact. Controleer op breuken of scheuren in de isolatie. Dieren kunnen ook aan snoeren knagen, dus inspecteer de gehele lengte. Bijzonder frustrerend is een interne verbinding tussen de nulleider en aarde.
Aangezien de nulleider en aarde uiteindelijk bij het servicepaneel met elkaar zijn verbonden, fungeert de aardingsdraad als een alternatief pad voor de retourstroom. Er is maar een klein beetje minder stroom in de nulleider nodig om de GFCI te laten doorslaan.
  • U kunt een ander apparaat, zoals een lamp, proberen om te zien of het probleem bij de GFCI ligt. Als de lamp een probleem veroorzaakt, is de GFCI waarschijnlijk de boosdoener.
  • Een paar tests:
    • Gebruik een multimeter om de nul- en aardingspinnen van het snoer te testen op enige vorm van verbinding met elkaar. Alles anders dan een open circuit betekent een probleem, hetzij met het apparaat of met het snoer.
Rood-Lijn, Geel-Nul, Groen-Aarde
  • Koppel het snoer los van het apparaat en sluit de multimeter aan op de nul- en aardingsaansluitingen met de continuïteitsfunctie (pieper) ingeschakeld, terwijl u het snoer buigt. Elke pieptoon vertelt u dat het tijd is voor een nieuw snoer.
    • Als er geen problemen zijn met het snoer, ga dan naar het volgende punt.
Lekstromen in het apparaat
U kunt ook aardfouten hebben in andere onderdelen, zoals compressoren, ijsblokjesmaker-vormverwarmers of ontdooiverwarmingen, die wel werken maar de GFCI laten doorslaan. Dat is wat het hoort te doen. Dit zal hoogstwaarschijnlijk de compressor zijn, maar het kan ook de ontdooiverwarming of een ander onderdeel zijn. Controleer onderdelen op continuïteit naar aarde. U wilt dat absoluut niet hebben!
Ijsblokjesmakers zijn een veelvoorkomende bron van dit probleem; hier is een link naar Samsung Refrigerator Ice Makers.
Vocht of stof in aansluitingen en op printplaten zorgt voor een lekstroompad dat lastig met een multimeter te traceren kan zijn. Zoek naar vuil of vocht op het controlebord of andere printplaten of onderdelen waar netspanning aanwezig is tijdens bedrijf, zoals voedingen. Reinig ze grondig (gebruik bij voorkeur isopropylalcohol met een hoog percentage, boven 90%) en zorg ervoor dat ze droog zijn.
Beschadigde bedrading van het apparaat
Beschadigde bedrading in apparaten, vooral bij kastdeurscharnieren van koelkasten, kan een onbedoelde aarding veroorzaken. Het kan u opvallen dat er een verband is tussen het bewegen van een onderdeel en het doorslaan van de GFCI.
Onjuist aangesloten bedrading van het apparaat
Soms kunnen aansluitingen in het apparaat worden blootgesteld aan vocht, en als ze niet waterbestendig zijn, kunnen ze een aardfout veroorzaken (en gaan corroderen). U kunt controleren of al uw aansluitingen droog zijn; bij krimpaansluitingen moet op het open uiteinde siliconenvet worden aangebracht. Hoewel siliconenkit (RTV) een betere keuze lijkt voor waterbestendigheid, komen er tijdens het uitharden van siliconen vaak dampen vrij die corrosief kunnen zijn voor de verbinding. Het kan na verloop van tijd krimpen. Het vet beschermt alles.
Defecte GFCI-wandcontactdoos
Afbeelding
Ze gaan kapot, dus een relatief goedkope oplossing kan zijn om de GFCI-unit te vervangen. Hoewel dit "onderdelen tegen het probleem aangooien" is, maken de moeilijkheid van het testen, de relatief lage kosten en de vrij geringe inspanning dit een zinvolle aanpak, vooral bij oudere GFCI-wandcontactdozen (7+ jaar).
Onnodige GFCI-wandcontactdoos
Als de wandcontactdoos zich op meer dan 1,8 meter van de rand van de bovenkant van een gootsteen bevindt, hoeft het mogelijk geen GFCI-wandcontactdoos te zijn als deze niet bedoeld is voor aanrechtapparatuur (koelkaststopcontact valt hieronder), maar...
  • 2017 National Electrical Code Art. 210.8(A)(6) geeft aan dat wandcontactdozen die niet bedoeld zijn voor aanrechtgebieden geen GFCI-beveiliging nodig hebben.
  • 2017 National Electrical Code Art. 210.8(A)(7) herroept enige vrijheid omdat wandcontactdozen nabij gootstenen (elke gootsteen) binnen 1,8 meter (6 voet) van de rand van de bovenkant van de gootsteen wel zo beveiligd moeten zijn.
    • Dus als uw koelkaststopcontact zich binnen die afstand van een gootsteenrand bevindt, moet het volgens de strengste interpretatie beveiligd zijn.
    • Zo niet, dan kunt u die beveiliging achterwege laten. Dus zelfs wandcontactdozen onder kasten hebben dit nodig. Het kan de moeite waard zijn om een wandcontactdoos te verplaatsen, zelfs een die achter een koelkast zit, om beveiliging weg te laten.
  • 2017 National Electrical Code Art. 210.8(A)(2) vereist GFCI-beveiliging voor ALLE garage-wandcontactdozen, dus de tweede (oude) koelkast zal in nieuwere woningen met GFCI-beveiliging in garage-stopcontacten te maken krijgen.
Kortom, de NEC is van mening dat nieuwere fabricagenormen voor apparaten lagere lekstromen toelaten, dus hinderlijk doorslaan zou geen probleem moeten zijn. We zien deze beveiliging dus steeds vaker. U kunt in een lastig parket zitten met een ouder apparaat in een nieuwere woning.
Laten we verder kijken naar wat we kunnen controleren of veranderen.
Lekkende belastingen
Zorg ervoor dat het koelkaststopcontact niet gedeeld wordt met een ander item, zoals een verlengsnoer of decoratieve buitenverlichting. Het snoer kan beschadigd zijn en de lampen kunnen genoeg lekstroom hebben om de GFCI te laten doorslaan.
Dit is waarom het hebben van een toegewezen koelkastcircuit een voordeel kan zijn. De ontoegankelijke locatie betekent dat het zelden, zo niet nooit, voor een andere belasting zal worden gebruikt. Maar een circuit met meer wandcontactdozen kan dat wel worden.
Zorg ervoor dat uw koelkast geen stekkerdoos gebruikt; daar zitten veel mogelijke lekstroompaden in.
Afbeelding
Overbelaste wandcontactdoos
Het ligt misschien niet alleen aan het apparaat, maar aan een combinatie van belastingen die te veel stroom trekken en het doorslaan veroorzaken. De GFCI slaat niet door; zoals vermeld, biedt deze geen overstroombeveiliging.
GFCI-stroomonderbreker
Het apparaat dat is doorgeslagen, is de stroomonderbreker in het paneel. U KUNT GFCI-stroomonderbrekers hebben zoals degene die hier wordt getoond (ze hebben meestal een kleine TEST-knop erop naast de bedieningshendel), maar wat hier wordt beschreven is geen GFCI-gebaseerd doorslaan; het is een overbelasting.
Een elektrische kachel die een circuit deelt met een koelkast kan dit gemakkelijk veroorzaken. De kachel staat meestal niet aan als de koelkast draait, maar af en toe wel, en wanneer de koelkast start, slaat het circuit door. Zelfs het inschakelen van een grote computervoeding kan dit veroorzaken wanneer de koelkast al draait.
Probleem met apparaat en GFCI-combinatie
U bent wellicht op het punt gekomen dat u het apparaat moet wegdoen of de GFCI-beveiliging voor de wandcontactdoos moet verwijderen. U moet een elektricien raadplegen om te zien of er oplossingen zijn waarmee u uw apparaat kunt behouden zonder de verplichte GFCI-beveiliging uit te schakelen.
Hier is een video die laat zien hoe u GFCI-beveiliging verwijdert van een wandcontactdoos die zich stroomafwaarts van een GFCI-wandcontactdoos bevindt.
Bill Gilbert
41.043 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 2,748
