Ga door naar hoofdinhoud
Je koelkast maakt zoemende geluiden als onderdeel van de normale werking, maar soms neemt het volume of de duur aanzienlijk toe. Laten we naar enkele mogelijke oorzaken kijken, nadat we hebben gekeken wat normaal is.
Normale geluiden
Je Samsung-koelkast maakt tijdens het werken wat geluid. Soms klinkt wat normaal is, niet zo.
Hier zijn de onderdelen die normaal gesproken zoemen, meestal niet erg opvallend: de ijsmaker, het ijsafgiftesysteem, de verdamperventilator en de condensorventilator.
De compressor maakt een opvallend laag gezoem. Soms wordt het gezoem luider wanneer de koelkast harder moet koelen. Bijvoorbeeld na een ontdooicyclus.
Veranderingen in het gezoem kunnen optreden. Misschien heb je je koelkast van je keuken naar een andere locatie verplaatst, zoals een garage.
Een verandering in de kastombouw of vloer kan ervoor zorgen dat je koelkast luider klinkt.
Gezoem kan ook worden versterkt door de kastombouw als de koelkast deze raakt.
Als niets hiervan van toepassing is, ga dan naar de oorzaken.
Storing ijsmaker
Je ijsmaker kan luider zoemen als deze moeite heeft om goed te werken. Misschien merk je dat de ijsmaker geen ijs produceert. Het is mogelijk dat het verwarmingselement van de vorm defect is en het apparaat de ijsblokjes niet gemakkelijk kan verwijderen, waardoor het lawaai maakt. Misschien merk je ook dat de tray-aandrijving bij uitklap- en draai-units defect is, wat erg luidruchtig wordt wanneer deze probeert de blokjes te legen.
De beste manier om dit te controleren is door je koelkast goed te observeren (vooral luisteren) wanneer deze ijs probeert te produceren. Als je op dat moment het ongebruikelijke gezoem hoort, heb je waarschijnlijk het probleem gevonden.
Hier is een link naar Samsung Refrigerator Parts.
De watertoevoerklep kan ook defect raken en maakt soms een luider gezoem wanneer dat gebeurt, vooral als de plunjer vastzit. Je krijgt mogelijk geen ijsproductie of slechts zeer kleine stukjes omdat de klep niet goed opent. Ook als de watertoevoer is uitgeschakeld, hoor je de klep waarschijnlijk zoemen als de ijsmakers zijn ingeschakeld en proberen bij te vullen.
Als het ijsmaaksysteem in orde is, ga dan door naar het volgende punt.
Storing ijs- en waterafgiftesysteem
Soms kan er een ijsblok vormen en kan de vijzel (augur) het niet losbreken. Dan hoor je waarschijnlijk een zoemend geluid telkens wanneer het systeem probeert ijs af te geven. Je moet het ijsbakje controleren op een verstopping en dit losmaken met een houten voorwerp, of een stoomapparaat of warm water gebruiken om het te laten smelten.
Ook kan de vijzel verbogen zijn, of de motor kan defect raken en niet starten, hoewel deze wel kan zoemen.
Een ander probleem kan de watertoevoerklep voor het waterafgiftesysteem zijn. Deze klep kan ook defect raken en een zoemend geluid maken. Vaak blijft hij nog enige tijd werken, maar het geluid laat je weten dat er iets misgaat.
Veel modellen combineren de klep voor het regelen van water naar de ijsmaker(s) met een klep voor het regelen van water voor de waterdispenser. Andere modellen gebruiken één klep voor het regelen van de watertoevoer naar de koelkast en hebben vervolgens kleppen die de andere componenten voeden. Al deze onderdelen kunnen zoemen, dus let op wat er gebeurt wanneer je het gezoem hoort.
Als het afgiftesysteem in orde is, ga dan door naar het volgende punt.
Storing verdamperventilator
Luister waar het gezoem vandaan komt. Klinkt het alsof het uit het koelkastgedeelte of het vriezergedeelte komt?
Als het gezoem vanaf een andere locatie komt, sla dit dan over en ga naar Storing condensorventilator.
Ijsvorming, versleten lagers en elektrische defecten kunnen er allemaal voor zorgen dat de verdamperventilator een zoemend geluid gaat maken.
De ventilatorbladen kunnen tegen ijsafzetting aan gaan slaan als gevolg van een defect ontdooisysteem. Het uitvoeren van een geforceerde ontdooicyclus is een goed idee om te zien of er simpelweg te veel ijs is. Je kunt naar de achterwand van de vriezer kijken; als er ijs op de achterwand zit, is er waarschijnlijk ijs in het verdampergebied, wat de ventilator kan belemmeren.
Bij Samsung Twin-Cool-units kan de verdamperventilator in de achterkant van het koelgedeelte vaak tegen ijsvorming aanlopen (luidruchtig), omdat ze gevoelig zijn voor ijsvorming op de verdamper van het koelgedeelte in de buurt van de verdamperventilator. Een geforceerde ontdooiing is een goede eerste stap. Andere problemen:
  • Soms kan de motor vastzitten door ijs en zoemen.
  • De ventilatorbladen kunnen tegen ijs slaan en een luider zoemend geluid maken. (meestal erg luid en stopt wanneer de deuren van het koelgedeelte worden geopend, vooral bij koelkasten met dubbele verdamper)
  • Het geluid van versleten lagers op de motor zorgt voor een zeer hoorbaar gezoem.
  • De ventilator kan mogelijk niet starten en zal in plaats daarvan zoemen. Vervang deze als dit gebeurt.
Hier is een reparatiehandleiding voor een Samsung-koelkast Evaporator Fan Replacement.
Als deze zaken in orde zijn, ga dan door naar het volgende punt.
Soms begint de motor, of de lagers op de motor, defect te raken en wordt de ventilator veel luider. Soms kan een stukje vuil dicht bij de ventilator terechtkomen en een zoemend geluid creëren wanneer de bladen ertegenaan slaan. Als de ventilator volledig defect raakt, hoor je waarschijnlijk nauwelijks geluid omdat het apparaat de compressor uitschakelt vanwege thermische overbelasting.
Als alles in orde bleek te zijn, ga dan door naar de volgende stap.
Storing compressor
Abnormale compressor geluiden, zoals hard gezoem, treden op wanneer de compressor nooit vertraagt of stopt. Veel compressoren zijn zo ingesteld dat ze continu draaien, maar niet op een hoge stand. Als de compressor continu luider draait, moet je je koelkast controleren op een aantal van deze punten; sommige zijn niet echt compressorstoringen, maar de compressor zal er wel last van hebben in de vorm van geluid.
Overmatige rijpvorming
Als je rijp ziet vormen op het achterpaneel van je vriezer, wijst dit op een defect in het ontdooisysteem. De verdamper heeft waarschijnlijk een ophoping van rijp of ijs. Dit belemmert de luchtstroom en de compressor moet harder werken om de vriezer goed te koelen. Het zal meer lawaai maken. Je hebt waarschijnlijk een defect ontdooisysteem.
Koelmiddellek
Dit is moeilijker te spotten, maar je hoort misschien een licht gesis direct nadat de compressor uitschakelt (als dat ooit gebeurt) of, vaker, zie je olie op delen van de koelmiddelleidingen bij de compressor.
Wanneer je de achterbehuizing van je verdamper verwijdert, vooral als er slechts één in de vriezer zit, zie je misschien rijp die slechts een deel van de spoelen bedekt. Meestal zullen de vriezer en koelkast ook hogere temperaturen aangeven. Je zult de compressor waarschijnlijk vaker horen draaien. Veel Samsung-koelkasten hebben meer dan één verdamper en laten deze in serie draaien.
Koelmiddellekken vereisen professionele hulp. Als je geen problemen ziet, ga dan door naar het volgende punt.
Verstopping in het gesloten systeem
Er kan vuil in je gesloten systeem zitten waardoor koelmiddel niet kan stromen. Dit is een klus voor een gekwalificeerde technicus. Meestal zal er in dit geval weinig of geen koeling in de koelkast zijn.
Dit kan gebeuren als een koelkast onjuist wordt verplaatst. Het kantelen van veel koelkasten naar de zijkant zorgt ervoor dat compressorsmeermiddel in de capillaire buis terechtkomt, en als het daar eenmaal zit, is het erg moeilijk om het erdoorheen te duwen.
Als je deze dingen hebt gecontroleerd en niets hebt gevonden, moet je een reparateur voor witgoed raadplegen.
Bill Gilbert
41.156 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.966 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 73
Afgelopen 30 dagen: 249
Altijd: 3,784
