Ga door naar hoofdinhoud
Veiligheid voorop! Vergeet niet dat veiligheid van cruciaal belang is voordat u begint. Haal altijd de stekker van uw apparaat uit het stopcontact voordat u probeert reparaties of diagnoses uit te voeren. Deze voorzorgsmaatregel is essentieel om een elektrische schok of schade aan uw apparaat te voorkomen.
Uw koelkast begrijpen: Deze gids behandelt verschillende problemen, van problemen met de watertoevoer tot problemen met de ijsblokjesmachine of onverwachte lekkages. We hebben elk probleem onderverdeeld in drie belangrijke secties:
  1. Probleem: Identificeert het specifieke probleem dat u ervaart.
  2. Waarom gebeurt dit?: Geeft een korte uitleg over mogelijke oorzaken.
  3. Hoe op te lossen: Biedt stapsgewijze oplossingen om het probleem te verhelpen.
Klaar om het probleem op te lossen? Met deze gids bij de hand bent u goed uitgerust om koelkastreparaties met gemak uit te voeren. Laten we beginnen en ervoor zorgen dat uw koelkast weer soepel loopt!
1E — Fout in vriezersensor
Waarom gebeurt dit?
De koelkast heeft een probleem geïdentificeerd met de sensor in de achterkant van de vriezer. De fout wordt meestal veroorzaakt door een scheiding tussen de sensor en de behuizing, een verbindingsprobleem, een losgekoppeld onderdeel of kortsluiting. De fout kan ook optreden als de sensor een temperatuur detecteert die hoger is dan 65ºC (149ºF) of lager dan -50ºC (-58ºF).
Hoe op te lossen
De Temperatuursensor van de vriezer bevindt zich rechtsboven achterin de vriezer.
2E — Fout in koelkastsensor
Waarom gebeurt dit?
De koelkast heeft een probleem geïdentificeerd met de sensor in het koelgedeelte van het apparaat. De fout wordt meestal veroorzaakt door een scheiding tussen de sensor en de behuizing, een verbindingsprobleem, een losgekoppeld onderdeel of kortsluiting.
Hoe op te lossen
De Temperatuursensor van de koelkast bevindt zich in het koelgedeelte achter de "Twin Cool"-behuizing.
4E — Fout in ontdooisensor vriezer
Waarom gebeurt dit?
De koelkast heeft een probleem geïdentificeerd met de sensor in het vriezergedeelte van het apparaat. De fout wordt meestal veroorzaakt door een scheiding tussen de sensor en de behuizing, een verbindingsprobleem, een losgekoppeld onderdeel of kortsluiting.
Hoe op te lossen
De ontdooisensor van de vriezer bevindt zich in het vriezergedeelte achter de verdamperkap.
5E — Fout in ontdooisensor koelkast
Waarom gebeurt dit?
De koelkast heeft een probleem geïdentificeerd met de sensor in het koelkastgedeelte van het apparaat. De fout wordt meestal veroorzaakt door een scheiding tussen de sensor en de behuizing, een verbindingsprobleem, een losgekoppeld onderdeel of kortsluiting.
Hoe op te lossen
De ontdooisensor van de koelkast bevindt zich in het koelkastgedeelte achter de "Twin Cool"-kap, rechtsboven bij de verdamperbatterijen.
Matt Zieminski
50.475 Reputatie
28 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.966 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 57
Afgelopen 30 dagen: 270
Altijd: 12,159
