Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Producten in de koelkast zijn een veelvoorkomende oorzaak waardoor de deur niet goed sluit. Soms denken we dat alles wel past, maar er kunnen voorwerpen in de weg staan waardoor de deur niet dichtgaat. Controleer dit als eerste!
  • Een manier om hierachter te komen is door alles uit de deur te halen en te kijken of de deur dan wel goed sluit.
  • Je kunt vervolgens de producten in kleine groepjes terugplaatsen en kijken of het probleem terugkeert. Zo kun je achterhalen wat de oorzaak is.
Heb je de draairichting van de deur aangepast?
Bij vriezerlades kan een belangrijk probleem zijn dat de ladebak verkeerd om is geplaatst.
  • Als de lade niet dicht blijft, controleer dit dan als eerste. De ladebak is gemarkeerd om aan te geven welk deel aan de voorkant moet zitten.
  • Een eenvoudige check is om te zien of het schuine deel van de ladebak naar het schuine deel van het vriezercompartiment wijst.
Als dit niet het geval is, gaan we verder! Sommige van deze punten kunnen ook van toepassing zijn op je vriezerdeur of -lade, dus controleer die ook.
De koelkast staat niet waterpas
Dit is een veelvoorkomend probleem, vooral bij koelkasten die van links naar rechts niet waterpas staan. Sommige Samsung-koelkastmodellen worden volledig afgesteld door de pootjes waterpas te zetten, waarmee ook de deuren worden uitgelijnd. Zorg er in het algemeen voor dat de koelkast rust op de pootjes, niet op de wieltjes. Als de koelkast niet waterpas staat, kan dit leiden tot scheve deuren, dus zorg dat het apparaat waterpas staat voordat je doorgaat naar de volgende stap.
Je kunt een kleine waterpas op de bovenkant van de koelkast gebruiken om te controleren of deze van links naar rechts en van voor naar achter waterpas staat. Een magnetische waterpas is hiervoor ideaal. Stel de pootjes zo af dat de koelkast van links naar rechts en van voor naar achter waterpas staat.
Als je wilt, kun je de koelkast een klein beetje achterover laten hellen. Samsung geeft aan dat deze kanteling naar achteren helpt om de deuren open te laten staan (in de volledig open stand). Een lichte helling is voldoende, want te veel kan leiden tot lekkages bij de ijsmaker. Als de koelkast waterpas staat en het probleem blijft bestaan, ga dan door naar de volgende mogelijke oorzaak.
De deur is niet goed afgesteld
Je koelkastdeur moet mogelijk worden bijgesteld; controleer of deze niet uitgelijnd is met de andere deur (indien aanwezig). Je gebruikershandleiding geeft informatie over het afstellen van de deuren. Vaak wordt hiervoor een kleine moersleutel meegeleverd en in veel gevallen ook vulplaatjes (vaak in het zakje met de handleiding).
Vriezerlades gebruiken een ongebruikelijke kantelbeweging om eerst de rand van de afdichting vrij te maken bij het openen. Als de kanteling niet wordt gereset wanneer de lade wordt gesloten, zal de lade niet volledig sluiten. Mogelijk moet je dit bijstellen of de laderails reinigen.
De middenstijl (het deel dat bij French Door modellen tussen de deuren uitspringt) kan zorgen voor interferentie tussen de deuren.
De nokpen aan de bovenkant van de middenstijl kan de geleider missen als de deuren niet goed zijn afgesteld en niet waterpas ten opzichte van elkaar staan. Deze pen volgt een geleider boven de deuren en leidt de middenstijl op zijn plek wanneer de deur wordt gesloten. Als de deur met de middenstijl te laag hangt, zal de middenstijl niet goed sluiten.
Als de deuren goed uitgelijnd zijn, ga dan naar de volgende oorzaak.
De afdichtingen zijn los of beschadigd
Als een deel van de afdichting uit de montagesleuf loskomt, kan dit als een steun fungeren waardoor de deur niet volledig kan sluiten. Je zult dan grote problemen krijgen met de temperatuur en condensvorming in de koelkast. Een beschadigde of gescheurde afdichting kan hetzelfde effect hebben.
  • Inspecteer de afdichting nauwkeurig en trek er voorzichtig aan om te zien of deze loskomt. Als dat zo is, kun je deze het beste vervangen, omdat herhaaldelijke beweging de afdichting zal verslijten en het probleem zal verergeren.
  • Controleer ook of er iets op de afdichting kleeft, zoals etensresten.
  • Controleer op barsten of knikken.
  • Zoek naar diepe plekken waar de afdichting naar binnen is gedrukt en hoge plekken waar deze uitsteekt. Zoals vermeld kunnen deze als stootblokjes fungeren en voorkomen dat de deur volledig sluit.
De magnetische afdichting is defect
De afdichting heeft een magneet in de rand die in de loop van de tijd kan verzwakken. Het kan gebeuren dat het sluiten van de ene deur (met zelfs maar een beetje kracht) ervoor zorgt dat de andere deur openspringt, vaak zonder dat je het merkt. Dit is vooral een probleem bij koelkasten met luchtkanalen die het vriezer- en koelkastcompartiment verbinden.
  • Als je dit ervaart, vervang dan alle afdichtingen. Als er één verzwakt is, zullen de andere waarschijnlijk volgen.
Als dit niet het probleem is, ga dan door naar de volgende oorzaak.
De sluitnok is versleten of gebroken
Je deur heeft sluitnokken die bij het bovenste deurscharnier zijn gemonteerd. Deze zorgen voor een duwende kracht op de deur wanneer deze naar de koelkast toe zwaait, maar ze kunnen in de loop van de tijd verslijten. De deur stopt dan vaak net voordat deze volledig dicht is.
De grootste moeilijkheid bij het repareren hiervan is dat de bevestigingsschroef te vast kan zijn aangedraaid, aangezien deze in een kunststof onderdeel aan de bovenkant van de koelkast wordt geschroefd.
Als de sluitnokken in orde zijn, ga dan naar de volgende oorzaak. Sla dit over als je geen French Door model hebt.
De veer van de middenstijl is gebroken
Als de veer van de middenstijl breekt, moet je de middenstijl bij een French Door model handmatig tegen de linker deur aan klappen. Anders kan de deur niet goed sluiten omdat de pen op de middenstijl tegen de andere deur aan zal stoten.
Het scharnierveermechanisme is versleten of gebroken
Op sommige modellen is er een veerondersteuning om de deuren te sluiten. Als dit mechanisme faalt, zullen de deuren niet vanzelf sluiten. Dit onderdeel bevindt zich in de deur; om het te vervangen, moet je de deur van de koelkast verwijderen. Vervolgens kun je het veermechanisme verwijderen en vervangen.
De automatische sluiting van de vriezerlade is defect
Als je vriezerlade niet wil sluiten, kan dit komen doordat de automatische sluitveren niet in de juiste positie staan. Er is ook een index-rolstang (de stang met witte tandwielen aan de uiteinden) die los kan raken. Er is een clip die eruit kan vallen; deze belandt meestal op de bodem van het vriezercompartiment. Hier is een link naar een behulpzame pagina van Samsung.
Scharnierproblemen
De lagerhulzen op de deur of het scharnier kunnen na verloop van tijd slijten door intensief gebruik en zwaar beladen deuren. Ze zijn meestal van kunststof voor een soepele, smeermiddelvrije werking, maar ze kunnen slijten.
Je hebt mogelijk loszittende scharnieren. Deze raken niet vaak los, tenzij ze zijn losgedraaid om de draairichting van een deur te veranderen.
  • Je kunt ze observeren terwijl je de deur opent en sluit om te zien of ze verschuiven.
  • Omdat ze ook pennen hebben die ze op hun plek houden, moet je er alleen voor zorgen dat de bevestiging goed vastzit.
Je hebt mogelijk verbogen scharnieren, vooral als je koelkast verplaatst is en ergens tegenaan is gestoten. De deur van een conventioneel model met vriezer aan de bovenkant is waarschijnlijk het meest gevoelig voor deze verbuiging omdat deze vrij lang is. Als iemand er per ongeluk aan gaat hangen of als er iets op de rand valt, kan het scharnier of de deur zelf verbogen raken. Het metaal van het scharnier is echter stevig, evenals de bevestiging, dus dit gebeurt niet vaak.
Bill Gilbert
41.008 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 51
Afgelopen 30 dagen: 187
Altijd: 3,147
