Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Uw koelkast piept omdat deze u wil waarschuwen voor een situatie die een probleem kan zijn. Voordat u op onderzoek uitgaat, moet u eerst zeker weten of het geluid echt uit uw koelkast komt. Soms is de bron van hoge pieptonen moeilijk te bepalen.
Komt het geluid echt uit mijn koelkast?
Luister goed. Soms kunnen de piepalarmen die u hoort van een ander apparaat komen.
  • Probeer een paar knoppen op uw Samsung-koelkast in te drukken. De knoppen zullen piepen en u kunt naar dit geluid luisteren om te zien of het hetzelfde is als de pieptonen die u hoort. Als dat niet zo is, dan weet u dat het niet uw koelkast is.
  • Probeer de stekker van uw koelkast uit het stopcontact te halen en kijk of het piepen stopt.
  • Als het niet stopt, weet u dat het niet de koelkast is en kunt u op zoek gaan naar de oorzaak. Als het wel stopt, gaat u op onderzoek uit.
  • Laat de koelkast 10 minuten uitgeschakeld (vermijd het openen van de deuren gedurende die tijd) en steek de stekker er daarna weer in. Dit zou de koelkast moeten resetten en het piepen kunnen verhelpen, vooral bij onregelmatig piepen. Er kunnen instellingen zijn die niet meer kloppen, dus houd de koelkast in de gaten.
Is het het deuralarm van mijn koelkast?
Dit is een veelvoorkomende oorzaak van piepen en het hoeft geen defect aan de koelkast te zijn. Als de koelkast op dit moment niet piept, open dan een van de deuren gedeeltelijk en kijk of de koelkast na 3 minuten begint te piepen (dit kan ook sneller gebeuren). Als dit gebeurt en dit overeenkomt met het piepen dat u hoorde, controleer dan het deuralarm. Misschien stond er een deur op een kier of blijft er een deur openstaan. Het kan ook de deurschakelaar zijn. Ga naar de volgende stap.
Defecte deurschakelaar
Mogelijk hebt u een defecte deurschakelaar. Hier zijn enkele controles:
  • Open alle deuren van de koelkast en de deuren of lades van de vriezer en sluit ze stevig (smijt ze niet dicht).
    • Controleer zorgvuldig of er geen obstakels zijn die verhinderen dat de deur volledig sluit of items die de deur naar buiten duwen wanneer deze gesloten is.
    • Wacht ten minste drie minuten om er zeker van te zijn dat het alarm voor een openstaande deur niet wordt geactiveerd. Misschien hebt u het per ongeluk gereset door de deurschakelaar kortstondig te laten werken bij het sluiten van de deur. Na 3 minuten begint het dan opnieuw. Daarom moet u wachten.
  • U kunt ook uw telefoon instellen om een video op te nemen en deze in de koelkast plaatsen terwijl deze opneemt. Het doel is om de interne verlichting van de koelkast te controleren om te zien of deze uitgaat.
    • Plaats de telefoon in de koelkast en sluit de deuren, wacht 10 seconden, haal de telefoon eruit en bekijk de video.
    • Het kan zijn dat de lichten kort uitgaan en dan weer aangaan, wat zou bevestigen dat er een defecte deurschakelaar is.
Als u een defecte deurschakelaar heeft, moet u het volgende controleren:
Magnetische schakelaars
Koelkasten met magnetische schakelaars hebben deze meestal aan de bovenrand van de koelkast. Er zijn magneten gemonteerd op de deurrand die de schakelaars bedienen.
  • Gebruik magneten om deze schakelaars te testen; de locatie van de schakelaar is meestal gemarkeerd.
    • Bij French Door koelkasten moeten beide schakelaars gesloten zijn om het licht uit te laten gaan. Houd magneten tegelijkertijd bij beide schakelaars; als het licht niet uitgaat, heeft u een probleem met de schakelaars of de bedrading naar de schakelaars.
Mechanische schakelaars
Koelkasten met mechanische deurschakelaars kunnen kleine hendels, tuimelschakelaars of knoppen in de koelkast hebben. De deur duwt tegen de schakelknop om deze te bedienen.
  • Test ze door er simpelweg met uw vingertop op te drukken.
    • Let op: als u de schakelaar helemaal moet indrukken, kan deze versleten zijn, waardoor de deur hem niet op dezelfde manier kan indrukken. De hierboven genoemde telefoontruc kan nuttig zijn om dit te controleren.
Een handleiding voor het vervangen van de deursensor of schakelaar. Dit is handig om de positie van de sensoren of schakelaars op veel modellen te bepalen.
Handige video: Van Ben’s Appliances and Junk https://www.youtube.com/watch?v=YCIgFL4c...
Onterecht ingeschakelde modus
Geforceerde ontdooimodus ingeschakeld
Wanneer de koelkast in een geforceerde ontdooimodus werkt, piept deze continu. Dit duurt slechts ongeveer 20 minuten, dus het kan vervelend zijn omdat het willekeurig lijkt. Het handige is dat 'Fd' op het display van de deur zou moeten knipperen. Geforceerd ontdooien is waarschijnlijk de meest voorkomende modus die per ongeluk kan worden ingeschakeld. U kunt de geforceerde ontdooimodus als volgt uitschakelen:
  • Druk (tegelijkertijd) op de knoppen Energy Saver en Power Freeze/Freezer en houd deze ongeveer 4-5 seconden ingedrukt. Sommige modellen vereisen 8 seconden.
  • Laat ze los wanneer de koelkast piept en in het display aangeeft dat de functie is uitgeschakeld.
  • Het resetten van de koelkast (zoals eerder beschreven) zou dit probleem ook moeten oplossen; als het aanhoudt, kan er een groter probleem zijn.
Andere modi
Uw koelkast kan verschillende andere modi hebben die een continu piepje veroorzaken wanneer ze zijn ingeschakeld. Hieronder vallen de Geforceerde koelmodi ('Fc1', '2' of '3') en de geforceerde ontdooimodus van de koelkast ('rd') (zie hieronder). Als een van deze is ingeschakeld, hoort u een continu piepje. U kunt deze modi annuleren door de stekker van uw koelkast 5-10 minuten uit het stopcontact te halen of door de bovenstaande instructies voor de Geforceerde ontdooimodus te volgen.
Als dit het piepen niet stopt, ga dan door naar het volgende punt.
Ijsvorming in de vriezer
Dit is niet iets wat de koelkast zelf detecteert; het veroorzaakt echter problemen met hoge temperaturen in de koelkast of vriezer. Wanneer er zich ijs ophoopt in de vriezer, kan het versvoedsel-/koelkastgedeelte van het apparaat worden beïnvloed. Het ijs voorkomt goede koeling en luchtcirculatie, wat leidt tot hogere temperaturen.
  • Voer een geforceerde ontdooicyclus uit en kijk of de temperaturen verbeteren.
  • U probeert naar de diagnosti-modus te gaan, van waaruit u naar de geforceerde ontdooimodus kunt schakelen.
    • Druk op apparaten met bedieningselementen aan de voorzijde van de deur op de knoppen linksboven en rechtsmidden.
    • Op andere apparaten drukt u tegelijkertijd op de verlichtings- en koelkastknoppen.
    • Een andere combinatie: Vriezer en bedieningsvergrendeling
    • Een andere: Vriezer en Flex Zone (modellen met bediening aan de binnenzijde)
    • Een andere combinatie is energiebesparing en koelkast
  • Zodra u in de diagnosti-modus bent, kunt u herhaaldelijk op een willekeurige knop drukken totdat 'Fd' (of 'rd') op het display verschijnt. Deze modus blijft ongeveer 20-30 minuten actief.
  • Mogelijk moet u de gehele inhoud van uw apparaat verwijderen en het handmatig ontdooien als u deze modus niet kunt openen of als deze ineffectief is.
    • Indien mogelijk, probeer de verdamperafdekking(en) te verwijderen
    • Gebruik indien mogelijk een stoomreiniger.
    • Let op: Gebruik geen heteluchtpistool of föhn, tenzij u uiterst voorzichtig bent en de luchtstroom constant in beweging houdt. Het gebruik van deze apparaten gaat in tegen de aanbevelingen van de fabrikant en kan leiden tot vervorming van de plastic binnenkant van het apparaat, en dergelijke vervorming is onomkeerbaar.
Bij koelkasten met een dubbele verdamper heeft elk deel van het apparaat een eigen verdamper, dus het bevriezen van de verdamper van de vriezer zal het versvoedselgedeelte niet op dezelfde manier beïnvloeden. Ijsvorming zal echter wel de vriezer beïnvloeden. U moet dit controleren. Als u vermoedt dat er ijs op de verdamper van de vriezer zit, voer dan een geforceerde ontdooicyclus uit (meer gepiep) en kijk of dat helpt. Bij dubbele verdampers zijn er twee geforceerde ontdooicycli: één voor de vriezer ('Fd') en één voor het koelkast- of versvoedselgedeelte ('rd'). Als uw vriezer per ongeluk een tijdje open is blijven staan, of als u een aantal warme, vochtige producten in de vriezer hebt geplaatst, kan de verdamper ijs ophopen.
Onthoud dat ijsvorming kan betekenen dat uw ontdooisysteem niet goed werkt. Als de hierboven genoemde geforceerde ontdooicyclus, bedoeld om deze situaties aan te pakken, niet helpt, controleer dan het ontdooisysteem.
Foutmelding door hoge temperatuur
Uw koelkast heeft een alarm dat afgaat als de temperatuur van het versvoedselgedeelte of het vriezergedeelte van het apparaat een veilig niveau heeft overschreden. Voor het versvoedselgedeelte (koelkast) is dit 15°C (59°F). Over het algemeen gaat dit alarm gepaard met een knipperend temperatuurdisplay.
  • Gebruik een thermometer in de koelkast om de binnentemperatuur te controleren. U zoekt naar 1 tot 4°C (33-40°F). Als de temperatuur boven de 4°C ligt, kan het piepen afkomstig zijn van een temperatuuralarm.
  • Als uw apparaat een stroomstoring heeft gehad, is het mogelijk een beetje opgewarmd en moet het gewoon afkoelen.
  • Controleer ook de temperatuur van de vriezer. Deze zou rond de -18°C (0°F) moeten zijn.
  • Als een van deze temperaturen niet klopt, controleer dan de temperatuurinstellingen. Deze kunnen per ongeluk zijn gewijzigd.
  • Als de temperaturen correct zijn, ga dan naar het volgende punt. Zo niet, dan moet u bepalen wat de hoge temperaturen veroorzaakt. Hieronder staan enkele eerste stappen.
  • Verwijder de achterbehuizing en wees voorbereid om de stekker er weer in te steken als de koelkast is losgekoppeld.
  • Controleer met het achterpaneel verwijderd of de ventilator draait.
  • Controleer of de condensor-spoelen (deze bevinden zich aan de achterkant van de koelkast achter de achterbehuizing) schoon zijn. Als ze erg vies zijn geworden, kan dit leiden tot hoge temperaturen in de koelkast.
  • Als u ontdekt dat de compressor niet draait, moet u controleren of deze defect is. Als alles in orde lijkt, ga dan naar het volgende punt.
Defecte deurafdichting
Hoewel dit niet direct door het apparaat wordt gedetecteerd, kunnen lekkende deurafdichtingen warme, vochtige lucht in de koelkast toelaten, wat ijs- en temperatuurproblemen veroorzaakt.
  • Inspecteer zowel de afdichtingen van de vriezer als die van het versvoedselgedeelte op vervormde delen (het kan er verpletterd uitzien) of scheuren.
Controleer de afdichting met een bankbiljet of een strook papier van vergelijkbare grootte.
  • Open de koelkastdeur, plaats het biljet of de strook in de opening en sluit de deur zodat de afdichting het vasthoudt.
  • Er zou weerstand moeten zijn bij het eruit trekken terwijl de deur gesloten is.
    • Houd de deur niet dicht. Laat voor deze test de magnetische afdichting de deur dicht houden.
    • Als de strook papier of het biljet eruit valt zonder te trekken, moet u de afdichting vervangen.
  • Test alle deuren van het versvoedselgedeelte en de vriezerdeur of -lade. Test de gehele omtrek van elke deur.
  • Als de afdichtingen er goed uitzien, ga dan naar het volgende punt.
Defecte bedrading
De bedrading van uw koelkast kan een defect vertonen. Er zijn twee hoofdoorzaken. De eerste situatie ontstaat wanneer de deuren zijn verwijderd en vervolgens weer teruggeplaatst. Vaak zit een connector niet goed vast. Als het piepen begint en u de deuren onlangs heeft verplaatst, controleer dan alle aansluitingen zorgvuldig.
Een ander defect in de bedrading kan optreden wanneer een draad herhaaldelijk wordt gebogen door het openen en sluiten van de deur, en een draad die de deuronderdelen verbindt, klem komt te zitten aan een deel van de koelkast. Uiteindelijk zal de draad breken en krijgt u fouten die een reset van de koelkast niet zal verhelpen.
De gebruikelijke locatie voor dit defect is onder de bovenste bedekking van de koelkast.
  • Verwijder de bedekking en inspecteer de bedrading zorgvuldig.
    • Zoek naar beknelde of geknikte draden, vooral op de plek waar de draad in de deur of de bovenkant van de koelkast verdwijnt.
    • Let op hoe de draad beweegt wanneer de deur wordt geopend en gesloten; zorg ervoor dat deze niet tegen het scharniergedeelte van de koelkast wrijft.
    • Controleer of de draad niet strak komt te staan wanneer de deur beweegt.
  • Als u beschadigde bedrading vindt, soldeer er dan voorzichtig een stukje tussen zodat er meer speling in de draad zit.
    • Gebruik verbindingsklemmen of een stevige gesoldeerde verbinding
    • Zorg ervoor dat u de verbinding goed isoleert als u deze soldeert.
Defect controlebord / moederbord
Een andere mogelijkheid is dat het controlebord / moederbord defect is. Dit is de laatste stap, aangezien het vervangen van dit onderdeel kostbaar is.
Bill Gilbert
41.156 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.966 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 44
Afgelopen 7 dagen: 286
Afgelopen 30 dagen: 907
Altijd: 33,266
