Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Bluetooth/WiFi niet vindbaar
De Bluetooth of wifi is niet vindbaar of vertoont geen teken dat deze is ingeschakeld.
Bluetooth & wifi-storing
Zorg ervoor dat de speakers dicht bij elkaar staan om een verbinding tot stand te brengen; de aanbevolen afstand is maximaal 2 meter. Zorg ervoor dat er geen muren tussen de speakers staan en dat er geen andere wifi-apparaten in de directe nabijheid van de speakers worden gebruikt. Als de Bluetooth nog steeds niet vindbaar is, overweeg dan om de Bluetooth-module te vervangen. Als de wifi nog steeds niet vindbaar is, overweeg dan om de wifi-module te vervangen.
Geen geluid
De speaker produceert geen geluid wanneer deze is ingeschakeld en verbonden met de bron.
Defecte speaker
Het gekoppelde apparaat moet zijn ingeschakeld. Het volume mag niet gedempt of op het minimum staan. Zorg ervoor dat de speaker compatibel is met de apparaten die moeten worden gekoppeld. Als het apparaat nog steeds geen geluid produceert, overweeg dan om de speaker te vervangen.
Geen lage frequenties
Bas ontbreekt in de audio, wat zorgt voor een effect met hoge tonen.
Beschadigde subwoofer
Er kan een groot verschil in geluidskwaliteit zijn zonder bas. Probeer de EQ-instelling van de audio-invoer vanaf de aangesloten bron te wijzigen. Als er nog steeds geen bas is, overweeg dan om de subwoofer te vervangen.
Aanraakpaneel reageert niet
De bedieningselementen op het aanraakpaneel wijzigen het volume en/of de modus niet.
Defect aanraakpaneel
Er mag geen statische elektriciteit zijn die het apparaat stoort. Controleer dit door het apparaat aan te raken met een geaard stuk metaal. Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er weer in. Als het aanraakpaneel niet werkt, overweeg dan om het aanraakpaneel te vervangen.
Geen voeding/connectiviteit
De kabelpoorten maken geen verbinding of voeden het apparaat niet.
Defecte micro-USB-aansluiting
Zorg ervoor dat de micro-USB-stekker goed in de micro-USB-poort zit. Controleer of de micro-USB-kabel beschadigd of kapot is. Controleer of de poort goed is aangesloten. Als het nog steeds niet werkt, overweeg dan om het micro-USB/voedingspoortpaneel te vervangen.
Defecte voedingspoort
De stekker moet in een stopcontact zitten. Controleer of de kabel beschadigd is. Controleer of de voedingspoort goed is aangesloten. Als het nog steeds niet werkt, overweeg dan om het micro-USB/voedingspoortpaneel te vervangen.
Dof geluid
Hoge frequenties klinken dof, wat resulteert in een lage geluidskwaliteit.
Beschadigde speakergrill
Een beschadigde speakergrill kan ervoor zorgen dat het geluid dof klinkt. Als de speaker zelf niet beschadigd is, dan is de speakergrill de oorzaak van het doffe en onderdrukte geluid. Overweeg om de speakergrill te vervangen.
Apparaat functioneert niet
Na alle reparaties functioneert de speaker nog steeds niet naar behoren.
Waterschade
Water kan ervoor zorgen dat het moederbord defect raakt. Probeer het moederbord af te nemen met een droge doek en schakel het in. Sommige apparaten schakelen zichzelf uit wanneer kortsluiting wordt gedetecteerd, dus na het snel drogen kan het apparaat weer aangaan. Als het apparaat nog steeds niet aangaat, overweeg dan om het moederbord te vervangen.
Taylor Bratsch
6.190 Reputatie
14 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
Speaker turns on by itself.
True Story - Antwoord Deel
What should be replaced if the speaker turns itself off intermittently. Once it turned off, it may turn itself on again (from audio cue). Also the led light is not lighting up anymore.
Nicholas - Antwoord Deel
I Love My Samsung 1R Omni directional speaker ! It has sound quality that that rivals my bose sound system ! What's suddenly?It started disconnected after a short time of operation ! Curious, if it's repairable, and if so, who have fivex, it send it in to you, do you know the answer to that problem? Let me know and send me information on your ship it to and we'll see what we can do a ballpark on the price also. !
Jeff Cotter - Antwoord Deel
basically all you ha ve to do with samsung products is to not buy them. period.
Barna Olvedi - Antwoord Deel
My speakers do not work on the smart TV since I changed broadband company
waynebarker838 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 4,587
