Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Kan niet verbinden met de app
Slecht signaal tussen speaker en telefoon
Software/firmware updaten
Zorg ervoor dat zowel de software van de telefoon als de firmware van het apparaat up-to-date zijn. Je kunt controleren of de app is bijgewerkt via de Google Play Store of Apple App Store, afhankelijk van je platform.
De firmware kan handmatig worden bijgewerkt door deze te downloaden van deze ondersteuningspagina, onder "DOWNLOADS" in de sectie "SEE MORE".
Fabrieksinstellingen herstellen
Je kunt proberen het apparaat terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Houd de volumeknoppen plus en min ingedrukt totdat een paarse indicator begint te knipperen. Het apparaat hoort zichzelf te resetten en opnieuw op te starten. Als het probleem aanhoudt, probeer dan na deze reset de firmware nogmaals bij te werken.
Router upgraden
Als zowel een software-update als een fabrieksreset niet werken, kun je proberen je router te upgraden en de kwaliteit van je wifiverbinding te verbeteren. Voordat je kijkt of dit nodig is, kun je proberen onnodige apparaten los te koppelen van je netwerk en controleren of andere apparaten er wel goed toegang toe hebben. Als dit het probleem niet oplost, is het wellicht nodig om een nieuwere, betere router aan te schaffen met "5 GHz"- of "Dual Band"-ondersteuning.
Gaat niet aan
Het apparaat krijgt geen stroom
Defecte voedingspoort
De stekker moet in een stopcontact zitten. Controleer of de kabel beschadigd is. Controleer of de voedingspoort goed is aangesloten. Als het nog steeds niet werkt, overweeg dan het paneel met de micro-usb-poort/voedingspoort te vervangen.
Defecte Micro-USB-poort
Zorg ervoor dat de micro-usb-kabel in de micro-usb-poort zit. Controleer of de micro-usb-kabel beschadigd of kapot is. Controleer of de poort goed is aangesloten. Als het nog steeds niet werkt, overweeg dan het paneel met de micro-usb-poort/voedingspoort te vervangen.
Waterschade
Waterschade kan ervoor zorgen dat het moederbord defect raakt. Als je vermoedt dat de speaker waterschade heeft, probeer het moederbord dan af te nemen met een droge doek en zet het apparaat aan (voor hulp bij het bereiken van het moederbord, zie de reparatiehandleiding voor het moederbord). Sommige apparaten schakelen uit wanneer er kortsluiting wordt gedetecteerd, dus na een korte droogtijd zal het apparaat weer aan gaan. Als het apparaat nog steeds niet aangaat, overweeg dan het moederbord te vervangen.
Aanraakpaneel werkt niet
Defect aanraakpaneel
Statische elektriciteit
Statische elektriciteit kan het apparaat storen, waardoor het aanraakpaneel niet goed werkt. Koppel de stekker los en sluit deze opnieuw aan om dit probleem op te lossen.
Als het aanraakpaneel nog steeds niet werkt, is het onderdeel mogelijk defect. Overweeg een vervangend aanraakpaneel aan te schaffen.
Connectiviteitsproblemen tussen één speaker en apparaat
Speaker maakt geen verbinding met telefoon/computer
Buiten bereik
Als je apparaat de speaker niet herkent, probeer de speaker dan binnen 10 meter van het apparaat te plaatsen, aangezien dit het maximale bereik is dat Bluetooth ondersteunt.
Signaalinterferentie
Als je apparaat de speaker wel vindt, maar je merkt dat het streamen wegvalt of vertraagt, probeer de speaker dan uit de buurt van obstakels (bijv. muren, bomen, metalen structuren) te plaatsen. Dergelijke objecten storen de communicatie tussen je apparaat en de speaker.
Defecte Bluetooth-module
Als je apparaat na het doorlopen van de probleemoplossing nog steeds niet reageert op de aanwezigheid van je speaker, heb je mogelijk een defecte Bluetooth-module. Ga naar de reparatiehandleiding voor vervanging.
Doffe lage frequenties
De bas op het apparaat klinkt slecht/dof
Blokkerende subwoofer
Controleer of de ruimte tussen de subwoofer en de voet van de speaker vrij is van voorwerpen; het vastzitten van ongewenste voorwerpen in dit gebied onderdrukt de trillingen van de subwoofer.
Baszware en loszittende subwoofer
Vermijd het afspelen van audio met extreem lage frequenties. Dit is meestal geen probleem, tenzij je apparaat een intern probleem heeft met de subwoofer, zoals een subwoofer die niet goed aan de voet is bevestigd. In dit geval kunnen de zware trillingen verdere problemen aan de speaker veroorzaken, evenals een slechte basweergave.
Defecte subwoofer
Als je na het doorlopen van de probleemoplossing nog steeds een slechte geluidskwaliteit bij lage frequenties ervaart, heb je mogelijk een defecte subwoofer. In dit geval kun je doorgaan naar onze reparatiehandleiding voor vervanging/reparatie.
Fadi Alzammar
782 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S25-G18, Maness Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S25-G18, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G18
4 Leden
60 handleidingen geschreven
12 opmerkingen
My Samsung r3 used to connect to my phone however it doesn’t show up on my phone anymore when trying to connect. It still functions fine when Bluetooth connecting to any other device but in regards to my phone it won’t show up. I have already tried forgetting the device and restoring the r3’s settings
zoelouisellacrawford - Antwoord Deel
After resetting my Samsung R3, I was unable to setup the Wifi. Although the speaker is recognised, it fails to finalize the setup after entering the Wifi password. Bluetooth still works, but Wifi isn’t.
Niels de Bruijn - Antwoord Deel
I have exactly the same problem! No answers on internet, have you been able to resolve your issue
Craig - Antwoord Deel
I h a very the same issue did you manage to resolve it
Richard Truelock - Antwoord Deel
I had trouble connecting my R3 with iphone and pc multiroom app and then tried android version. This version allows me to select network router - i was able to specify the 5ghz network which connected to speaker. I must have tried 30 time previously to make it connect. What a POS !!!
Mark Goessling - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 14,376
