Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing voor Samsung Powerbot R9250
De bot is moeilijk te vinden
De gebruiker heeft moeite met het lokaliseren van de bot
Defecte wifiverbinding
Gebruikers hebben vaak moeite om de bot te vinden door het ontbreken van een volgsysteem, maar deze bot biedt wificonnectiviteit die gebruikt kan worden om de bot te volgen en te besturen. Bij sommige gebruikers werkt de wifiverbinding echter mogelijk niet goed; de beste oplossing is daarom om de wifi en het modem te resetten en vervolgens opnieuw verbinding te maken met de bot.
Zwakke telefoonverbinding
Sommige gebruikers kunnen ook worstelen met wificonnectiviteit omdat hun telefoon geen verbinding maakt met de bot en de bijbehorende app. Een mogelijke oplossing is om de app een update te geven en de netwerkinstellingen van de telefoon te resetten om te controleren of deze correct verbonden is met de wifi.
Kan het dockingstation niet vinden
Uw Samsung Powerbot R2950 heeft moeite met het vinden van het dockingstation
Ondergrond onder het dockingstation
Als uw Samsung Powerbot moeite heeft met het vinden en correct aankoppelen bij het dockingstation, kan dit liggen aan de ondergrond waarop het dockingstation is geplaatst. Het aankoppelen zal moeizaam verlopen als het station op tapijt of een ander zacht materiaal staat; om dit probleem te voorkomen, plaatst u het dockingstation op een harde ondergrond zoals hout, karton of een andere harde vloer.
Storing in het lokalisatiesysteem
Als uw bot moeite heeft met het vinden van het dockingstation, is er mogelijk een eenvoudige oplossing voor u. Schakel de Powerbot uit met de noodschakelaar aan de onderkant en haal de stekker van het station uit het stopcontact. Steek de stekker daarna weer in het stopcontact en start de Powerbot opnieuw op. Hierdoor kan de Powerbot zijn lokalisatiesysteem opnieuw afstellen en zou het probleem verholpen moeten zijn.
Reinigt geen zwarte oppervlakken
De Samsung Powerbot R2950 reinigt geen zwarte tapijten of vloeren
Afgrondsoren
De Samsung Powerbot R2950 is voorzien van afgrondsoren die geprogrammeerd zijn om te voorkomen dat het apparaat van een afgrond, zoals een trap, valt. Helaas herkent de Powerbot zwarte vloeren en zwarte oppervlakken als afgronden, waardoor hij deze niet zal reinigen. Een oplossing hiervoor zou zijn om de afgrondsoren af te plakken en eventuele afgronden in uw huis af te schermen met virtuele muren.
Moeite met het vinden van het oplaadstation
De Samsung Powerbot R2950 heeft moeite met het vinden van het oplaadstation
Locatie van het station
De Samsung Powerbot R2950 kan soms moeite hebben met het vinden van het oplaadstation, waardoor de accu sneller leegraakt en de ruimte niet efficiënt wordt gereinigd. Een oplossing hiervoor is om het oplaadstation tegen een muur te plaatsen met 45 cm ruimte aan de linker- en rechterkant en 60 cm ruimte aan de voorzijde. Deze ruimte geeft de Powerbot voldoende plek om het oplaadstation correct te lokaliseren, waarna hij zichzelf correct zal verbinden en opladen.
Powerbot moet handmatig worden opgeladen
Er zijn momenten waarop de Powerbot handmatig moet worden opgeladen in plaats van dat de bot uit zichzelf naar het oplaadstation gaat. Controleer de instellingen om er zeker van te zijn dat de automatische cyclus is ingeschakeld en zorg ervoor dat de instelling niet zo staat dat de bot blijft reinigen totdat de accu volledig leeg is. Als de cyclus is onderbroken, moet de Powerbot handmatig in het oplaadstation worden geplaatst.
Ethen Sanchez
552 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-3, Banghart Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 10-3, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 2,934
